clecio paz
Pequeno trio
Boa tarde pessoal, não to conseguindo entrar com meu cadastro então to usando esse do meu irmão. (Espero que não tenha problema).
Então, a duvida é a seguinte:
01 EROS SDS 2.7K 15"
-HD3000
02 SNAKE ESX 608 8ohm
01 DRIVER: Qual se encaixa melhor no set?
(SD 375 SNAKE/D220TI/DTI 7653/DTI 4630 OVER/ETD 7200)
- TS-600.4 ou SD 800.4
CROSSOVER EXPERT PX1 ou PX2
BATERIA DE 150a
FONTE DE 50a
Obs: Se alguém tiver uma dica de caixa também agradeço! (É um projeto compacto)
Se poder trocar o 15" por um 18" ficaria bem mais interessante, e os drivers são bem diferentes, em relação a custo, mas qualquer um deles da conta desse som.
O de 18" ficaria show, mas to pensando em um som "compacto" que toque bem.
Acho que um de 18" vai ocupa muito a mala. Quanto aos driver, tirando a questao de custo tem algum deles que fica melhor nesse set?
DTI 7683 ou 3850. Me responda uma coisa, o sd800 ou ts600 vai ser para os snakers e o driver?
Sim, seria pros snake e drive. Ta pouco?
Sim, só os snakers somam 600 rms, no sd800 já vai faltar potência. A impedância tudo bem, mas vai faltar potência e fazer isso com esses falantes é mancada. Se eles fossem 4ohms ficaria fácil encontrar um amp, mas como são 8 ohm em paralelo dá 4 ohm tem que ter um amp de 2 ohm de no minimo 1200 rms.
Vai aumentar de 20 a 30l mudando de 15" para 18", e vai tocar muito mais gastando praticamente o mesmo.
A caixa vai ficar somente uns 5cm (+ ou -) maior em altura, comprimento e profundidade.
Editado por Marcelo Osnar
SD 1600 Evo 2ohm
No caso de 18" vou ter que pegar médios maiores? Ae la se vai mais modulo, mais bateria.
Se precisar foge do meu proposito.
SD 1600 Evo 2ohm
Você já tem o sds e os snakes? se não, melhor pegar sds 18" e mg 10", vai gastar mesmos módulos, mesma bateria, só vai ter mais subgrave...ao não ser que você goste mais do grave ai sim fica com de 15"
SD 1600 Evo 2ohm
Muito pelo contrário. O sds de 18 tem mais sensibilidade e maior área de cone. Com isso vc consegue fazer ele tocar o mesmo que o de 15 com menos potência.
Por exemplo, vc poderia pegar uma módulo mais fraco o que seria mais barato e gastaria menos bateria e ainda assim tocaria o mesmo. Ou então usar o mesmo módulo que pretende e ter mais grave e principalmente sub grave.
Vc pode pegar um só médio de 12 com a mesma potência rms desses 2 de 8 e ainda ter muito spl. Mas um só médio de 10 acompanha o sds de 18 e um só driver tbm.
Resumindo, dá pra usar um sds de 18 e um médio de 10 ou 12 e ter um som muito mais forte do que esse que vc postou, gastando a mesma coisa, com o mesmo consumo, e até com mais qualidade.
Vamos la,
01 Eros SDS 2.7k 18"
(HD 3000 ou superior?)
01 Snake Esx410 400w "ou" Snake 12" 600w
01 SD 375 SNAKE/ETD 7200/DTI 7683/DTI 4630 OVER
- (Modulo 2500 ou 3000w)
Obs: Esse modulo é pro médio e driver
01 Bateria 150a
01 Fonte: ?
A caixa pro SDS pode ser a do manual mesmo?
Vamos la,
01 Eros SDS 2.7k 18" vale a pena olhar over sub800, snake hpx 2180
(HD 3000 ou superior?) procure dad 3000 e outras opções como sd e stetsom
01 Snake Esx410 400w "ou" Snake 12" 600w dizem que o esx 310 toca mais q o 410 tem tbm over 10-300 e outros modelos de 12"
01 SD 375 SNAKE/ETD 7200/DTI 7683/DTI 4630 OVER um d220ti acompanha o set e é mais em conta, pra quem gosta de driver pode por 2
Obs: Esse modulo é pro médio e driver sd 800.4 ou um AB tipo power one ou bb3600
01 Bateria 150 não dura muito se for tocar muito tempo parado e com som alto, andando ou parado com fonte já fica bom
01 Fonte: ? de 40a já segura os 14,2v com volume nus 60%
A caixa pro SDS pode ser a do manual mesmo? a caixa de 120l e sintonia em 48hz fica bom, mas não confie no corte hpf em 40hz
Eu faria assim:
1x SDS 2.7 18" + 1x DAD 3000 4ohms (acho que é o único desta potência nesta impedância)
2x ESX 408, 1x Over 4630 + SD 800.4 (com médios fechando potência e inpedância)
ou
1x ESX 310, 1x Over 4630 + SD 800.4 (faltaria um pouco de potência para o ESX, mas como tem sensibilidade alta, tocaria forte em uma cornetada).
E o resto é o que você tem em mente.
pessoal, vcs tão c fixando muito em potencia, 1 esx125 q é 400wrms, com os 400wrms aplicados 'acompanham' 1 par de sub800 18'' tem bastante gente dizendo q c colocar 1 mg de 600rms pra 1 sds2,7 o sd800 ficaria fraco e isso não é verdade, o grave tudo bem c aplicar mais q a potencia rms, (eu aplico 3,3x) mas no mg e médio, normalmente menos q o nominal ja se sobrepõe!
minha dica:
woofer 18 = sds, hpx, vulcano, sub800, etc
woofer 12 = 12pw5, esx155, esv612, esv620, over12300, etc
driveti 2" = dti3850, sd375, d3305ti, hdt3200, etd7200 dti7653, etc
dad3000 4hom pela impedancia e tbm dizem ter muita qualidade ou um 2hom mais forte pra tocar no dobro da impedância!
sd800 pro resto!
da pra fazer algo bem forte e compacto (+ou-)
Dos três set qual o melhor? (Sem comparar custo)
+ DAD 3000
01 Esx310 snake
+ ETD 7200
+ bb3600
Expert px2
+ DAD 3000
01 Snake 12" 600w
+ DTI 7683
+ Taramps DSP 1600
Expert px2
+Stetsom 4k2 Eq 4850w
01 Snake 600 Stx-612
+DAD 3000
Eros ETD 7200
Expert px2
Editado por clecio paz
Qualquer um dos 03 ficaria ótimo.
A ressalva, é que mas opções com o ETD, eles devem ficar um pouco mais atenuados, porque rendem muito e poderia um ponto desequilíbrio.
Snake de 12", eu ficaria com o GTX ou até mesmo o ESX125 que tem alta sensibilidade, com isso o amplificador deve ser compatível com o modelo escolhido.
Passando pra agradecer a todos que ajudaram com as duvidas e derem sugestões.
O set fiquei com esse:
+ DAD 3000
01 Snake 12" 600w
+ ETD 7200
+ Taramps DSP 1600
Expert px2
Vlw!!!
+ DAD 3000
01 Snake 12" 600w
+ ETD 7200
+ Taramps DSP 1600
Expert px2
Vlw!!!
Posto videos e fotos pra gente ver. Pois tô estudando sair de 2 Pioneer w310 pra montar um set assim como o seu. Mas tô em duvidas se fica bom o sds818 num hd1600. Se alguem puder me esclarecer agradeceria desde já.
