Kamen Rider
4 Spyder Street 700
galera, comprei 4 sub no impulso e to meio que perdido na confecção da caixa. pelo EBP dele, que deu 15, a caixa mais indicada é a selada.
sei que o sub é fraco e bem limitado, mas a minha pretensão também é! na verdade queria só fazer um SPLzinho gastando muito pouco. o amplificador pra tocar eles eu já tenho, será um y2 audio dpa720 que ganhei.
tem uma caixa aqui em casa pra 2 de 12 que tem uns 120l, será que se eu reformar ela colocar os 4 numa selada de 120l fica bom?
Amigo montei aqui na loja uma caixa com 2 Spyder Street 700 12" 175 Watts RMS 4 Ohms, usando a caixa do manual 38L, Duto de 3" x 18cm. Liguei ambos na saída mono da Roadstar Touch Me 4+1 CH de 360 Watts RMS. Pelo custo do projeto me impressionou muito, grave presente e forte para um Subwoofer de baixo custo e potência.
Boa sorte com seu projeto!
Editado por RaiRZ
que projetinho bacana esse seu cara! e deve ter gastado pouco tambem né?
eu to aqui numa duvida danada, pois se for colocar numa dutada a caixa vai ficar enorme.
o que vc achou do timbre do sub, se parece com qual?
cara, eu nunca curti sub na selada,
e olha o manual desses street, pra selada a spyder recomenda caixa de 37l, praticamente a mesma litragem da caixa dutada.
eu iria de dutada.
exato, no manual a diferença da litragem é 1l só! como pode isso? kkk
eu tenho boas experiencias com sub em selada, na verdade gosto até mais que na dutada. o grave fica mais controlado, mais dificil de enjoar e tal... sem falar na batida em musica eletronica que é bem melhor que na dutada.
mas nesse sub eu to meio perdido mesmo, pois nunca tive um com a EBP tão baixa assim.
Se possivel eu testaria. Pegaria 1 sub e colocava na selada. O outro colocava da dutada. Ver o que agrada mais. Acredito que o timbre na selada ficará muito melhor. Pois a dutada é uma caixa muito picuda, tem SPL.
testei aqui em uma dutada de 45l, 3"/20cm e não curti muito. fica um pico danado ali nos 60hz
agora é criar coragem pra arrumar uma selada :(
pessoal, só pra não deixar o tópico sem solução.
fiz uma caixa com 130l, selada e sem divisórias. fiz com mdf de 15mm mesmo e só coloquei 2 travessas nela pra tentar minimizar as vibrações, vedei ela com cola e serragem, digamos que ficou aceitável o serviço. vibra pouco e não notei vazamento algum de ar, ta ótimo.
me surpreendi positivamente com os falantes, não são tão ruins como o preço indica, na verdade tocou até bem demais pelo valor pago. havia testado em dutada e não gostei, ficou muito picuda. na selada foi outra história, tocou plano, macio e desceu legal. ta tocando qualquer tipo de musica, desde hip hop a sertanejo, eletrônica ficou muito bom pois ta muito rápido, levemente "seca" as batidas.
retirei aquela proteção do íma dos 4, devo ter ganho mais uns 2l! é broxante quando tira ela, mas o tamanho do íma é condizente com os 175rms.
paguei menos de $300 pelos 4, acho que por esse valor o resultado foi muito satisfatório. estão recebendo aproximadamente 80rms cada, com o bass boost acionado passa uma impressão de que se tem mais potência, pra mim ta perfeito. e acreditem, ta tocando legal pra fora! é só subir o corte no player pra 100hz que fica um som bastante agradável num raio de 15m. quando faço isso tem um par de coaxiais roadstar de 6" numa caixinha de 8l que coloco em cima do tampão do carro (Palio)! :P
bom, é isso aí! valeu a ajuda, e que sirva de norte pra quem tem ou pretende adquirir o sub
massa manda ibagens ou video ae
po eu tbm amo caixa selada.....o bom q ela toca plano e passa a impressao ''que toda musica toca forte'' axo q essa eh a maior verdade hahaha
desculpa a demora pessoal
o som ta instalado no carro de um amigo, eu até tirei algumas fotos depois dele pronto mas não to conseguindo upar. quando eu o ver novamente faço um videozinho curto e posto aqui pra galera!
o cara ficou super satisfeito com o resultado, segundo ele o SPL ta praticamente o mesmo de quando ele tinha 2 pioneer + rs1200d, só que agora o consumo de bateria diminuiu drasticamente. dizendo ele que depois que amaciaram estão bem melhores e descendo mais, e que o som deles lembra os do bomber up grade... não sei se é empolgação dele e tal, mas se for verdade ta ótimo! kkk
abraço
Afinal de contas, esses Spyder Street 700 são subwoofers ou woofer com características de sub que nem o Street Bass da Selenium? Eu acho que pra mim são woofers!
