bard182
Ajuda com caixa dutada para sub 15"
Boa tarde galera, gostaria de uma pequena ajuda de vocês, estou sentindo que o sub não está rendendo,não está dando um grave legal, percebi que eu tampando o duto com a mão ele gera mais grave também.
Seguinte, eu tenho uma caixa dutada nas seguintes medidas (externas) (mdf 15mm):
Altura:40,5cm
Largura:54cm
Base menor:26cm
Base maior:31cm
Duto 26cm de 3" contando com o aeroduto.
Meu sub é um cl-15d da marca SSL
infelizmente só tenho essas informações:
CL Series 15" 2400 Watt DVC 4ohm dual Subwoofer
  • Peak Power Handling: 2400w
  • Voice Coil Diameter: 2-1/2"
  • Efficiency 1W/1M: 96dB
  • Impedance 4 ohm dual
  • Frequency Response: 25Hz-1kHz
  • Mounting Depth: 7-5/8"
Queria uma ajuda de vocês se eu posso fazer algo pra melhorar, tipo mudando a medida do duto (diminuindo ou aumentando) ou algo do tipo.
Meu modulo é um dad-700 2ohms.
Obrigado.
Essa caixa está apenas com 48,77 litros, o que é pouco para uma dutada pra um sub de 15". Aumente o diâmetro do duto para 4" e inverta a posição do subwoofer para ganhar mais volume de ar dentro da caixa.
Tipo assim você fala?
Duto com quantos cm?
Editado por bard182
Não consigo ver a imagem. Mas é o subwoofer com o imã pra fora da caixa.
O comprimento do duto, se antes era de 26cm, aumente pra 30cm.
a medida da caixa maior é 31 cm, vai ficar bem encostado na caixa...
é melhor colocar um cano e deixar pra fora?
Coloque um cano curvo ou cotovelo de pvc.
Ou então tire esse duto de 3", tampe o buraco e deixa a caixa selada já que como você disse, tampando o duto, a caixa tocou melhor.
Sugiro cano com a curva menos inclinada!
Tipo duas curvas de 45 graus!
Esse 90 graus gera ruído do ar!
Isso explica então, quando eu usava essa curva nas minhas caixas anteriores e o duto fazia ruídos! :banghead
Deixa o máximo de cano para fora... ajuda a ganhar volume livre,
Aprendi sem querer! "prrr... prrr" dentro do duto! uhashusahusahuasa
Quantos centímetros tem mais ou menos essas curvas de PVC de 4 pol?
