Tópico sobre "passagem de cabos"
Várias vezes, ao iniciar um projeto, nos deparamos com dúvidas de por onde passar o cabo da bateria ou os fios pelas portas. Então, pensei em montar um tópico para servir como banco de imagens e dicas sobre o assunto, podendo até formar um índice dos projetos q forem aparecendo (não só meu, mas de qualquer user q possa contribuir).
Vou começar com um que estou montando. É uma Pajero 3 portas 2004.
Achei muito simples e facilitador. A bateria fica na esquerda, mas a entrada fica na direita e se passa junto com o chicote do carro. Há um tampão com 2 parafusos. Basta soltar os parafusos e desenrolar a fita isolante que faz a vedação.
O tampão com os parafusos:
Desenrolando a fita isolante de vedação.
Cabo passado:
Tampão parafusado, de volta ao lugar dele:
Por dentro, o cabo sai acima do extintor, nos pés do passageiro (na foto, é só olhar acima da ponta do lápis).
Depois, coloquei um conduite para proteger o cabo, vedei com fita isolante, como tem originalmente, e passei atrás do motor, seguindo o chicote do carro:
Ali!
A porta tb foi fácil, pois não há tomada e há um bom espaço para passar os cabos.
Editado por Alves
Perfeito!
Um questionamento, você passou o cabo da bateria junto com o chicote do carro, isso não gera ruido?
Perfeito!
Zero ruído. O problema seria se passasse o RCA. :legal:
Boa Alves, agregando ao fórum
Uma coisa interessante é, se alguém tiver registro,, mostrar como fazer um passa cabos secundário para as portas qdo não se consegue usar o original por falta de espaço
Isso mesmo, Cristiano. :legal:
E à medida que forem postando, vou montando um índice com atalho pro post de cada carro. :legal:
Agora surgiu uma dúvida. O DIY está muito parado. Será que seria melhor ter criado no SQ ou no Geral?
Quando eu não acho local pra passar o cabo, sempre passo o cabo por dentro do paralama [^]
Acho que deveria deixar aqui mesmo.
Geralmente, os admiradores de sq, nw olham os tópicos dos spl, e vice-versa.
GERALMENTE!
ótimo tópico, estou com problemas pra passar os fios da porta do vectra GT-X sem ter que furar ela, vai que surge alguém que tenha passado e compartilhe aqui né rs '
Pois é... O pessoal ainda não tá contribuindo. :(
Muito bom tópico! Parabéns pela iniciativa!
Acompanhando..
Opa... Obrigado!:legal:
Acompanhando. Belo trabalho. Se já estiver tocando amanha já estou por ai!!!!!!
O carro não é meu, mas está aqui de novo. :legal:
muito boa iniciativa cara parabéns, estou voltando a ativa e ao DIY, tenho um Focus e passar o cabo alimentação é mole, agora as portas :banghead , cara sofrimento do caramba pra não ter que furar só ajuste técnico auxiliar mode on.
À medida que for montando, vai fazendo as fotos pra postar aqui. :legal:
Dando uma ajuda
Passei os cabos RCA no C3 (2015), não está bem detalhado, mas é melhor que nada
Precisei de um jogo de chaves torx e soquete sextavado
Removi:
- acabamento que fica na lateral direita do console central (nos pés do carona), e eu quebrei duas guampinhas que prendem ele, tenho que comprar um acabamento novo
- queria tb retirar o porta luvas, mas não tem como (gosto de deixar a sobra de cabos atrás dele), ele é fixado de dentro pra fora, antes de encaixar o painel no carro
- extintor (torx)
- assento do banco traseiro (3 soquetes)
- banco do carona (4 torx)
- sinto de segurança (soquete), pra liberar a remoção do acabamento inferior da coluna B
- todos acabamentos do assoalho e coluna B da porta dianteira até a traseira (só encaixes)
- HU, que já não uso original desde que comprei o carro
Depois de ter removido isso, foi só passar os RCA
Fui botando eles um por um através do vão do player (minha mulher na verdade, minha mão não entra ali), e jogando pra dentro/baixo do painel, e eles iam saindo perto daquele acabamento dos pés do carona
Como o 9887 não usa chicote pros RCA, tive que tomar cuidado pra que todos os cabos, depois de o player ir pro lugar, fossem pro lado esquerdo do painel, enquanto os demais cabos iam para o lado direito, um verdadeiro inferno esse malabarismo dos cabos e conectores ali dentro
Com as pontas já passadas, fui puxando... Marquei todos eles por cores (front, rear, sub) nas duas pontas e tb na parte que eles fizeram a curva ali no acabamento dos pés do carona
Joguei pra baixo do carpete, passando por baixo do console, mas pela direita do tunel, estiquei os cabos a fim de deixar todos alinhados lá no PM e deixei uma sobra que me permita mexer no player qdo for necessário
Amigos estou me matando com o meu c4...não acho um bendito lugar para passar o cabo do amplificado para a bateria! Alguém sabe com?
É automático?
Ensina como a passar o fio de áudio pelo conector de encaixar da porta
Qual é o carro? Tem foto do conector?
