vxice
Velhos dinossauros do SPL nunca morrem - A saga do hcca destruído.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sempre rola ne mano!!! nao adianta!!! a LT q vou fazer pro carro tbm, eu vou mandar alguem marceneiro cortar a madeira!!! esses projetos de LT, sao fod4s, se vc errar em uma medida, fica um buraco gigante... e por incrivel q seja, qualquer ar q vaza da LT, ela perde bem o rendimento!!!
esse ano ainda, eu acho sai o projeto da LT pro Questo de 15".... essa LT de 10" vc pretende colocar no carro tbm?
  Em 08/12/2015 at 13:11, vxice disse:
"Querido diário.
Hoje acordei cedo aproveitando o feriado da cidade, tomei um danoninho, um copo de leite com pera que meu pai deixou pronto na geladeira e um pãozinho de grãos... fui na loja onde o cara prometeu cortar a madeira para eu poder montar a caixa LT. O arrombado pau jo C* falou que não ia conseguir cortar a madeira pra entregar bo tempo prometido. Arrombado du cara***, vou orar pra vc perder os dedos na serra circular.
Apertei a mao dele, desejei um ótimo dia. Titio spoleta ti ama du mais... Vacilãum.
Conpra uma circular e uma regua de pedreiro
Vasilaun
Eu num tenho é madeira e nem paciência pra cortar.
Que isso Marcelo.... alguns litrôes, serra tico tico, mdf de 30mm e um congelador para esfriar a tico tico e ta resolvido KKKKKKKKKKKK
Essa receita já ganhou até campeonato KKKKKKKKK
  Em 08/12/2015 at 16:38, vxice disse:
Madeira você compra.
Pra cortar você precisa de uma serra, não de paciência.
HuE
  Em 08/12/2015 at 18:15, Kleberlpa disse:
HuE
:vts :vts :vts :vts
Gente. Cuanta esautasaum. Deixando a veadagen de lado.
Eis o projeto da LT.
Rolishity. +10db de 20 a 45 rertis. E o povo usando caixa da NASA, LT, horn... Bando de frouxos.
Tauquí bautí de preenchimento da eletê titio... Como pretende espalhar o tem ?
  Em 10/12/2015 at 14:54, Gui_MA disse:
Jaum. Pensei em não usar materiais diferentes no preenchimento.
Vou testar lã acrílica com a mesma densidade e so ir alterando a quantidade.
Saquei... neste caso não tenho o que opinar, pois nunca testei desta forma.
Cara eu coloca parta da linha com o "cobertor de mendigo" nas paredes e em quase toda ela eu coloco o plumante, variando a densidade dele, começando mais denso terminado bem de leve
Eita! Já passei meu repelente anti-bixa pra acompanhar esse tópico!
Pra usar Orion precisa ser Basshead hein!
Cuidado com o Avalanchiii!
Hoje levei as medidas dos cortes das madeiras em uma loja aqui perto... Sábado tem post com a montagem da LT. Fiquem ligados.
Querido diário.
Consegui uma folha de MDF 15mm pelo mesmo preço do corte da caixa, então, vai ter corte de madeira e montagem da caixa no sábado.
Edit:
O amplificador já esta praticamente na mão, um sd3000evo.
E...bateria ? So tenho em vista uma bateria AGM de 100A + 75A do cofre + alternador de 120A.
E digo mais. VAI ter teste de um kicker ZX1500.1 contra o SD evo.
Editado por vxice
  Em 15/12/2015 at 23:04, vxice disse:
Querido diário.
Edit:
Bota no cu da Dilma, ops, digo... Bota pra moer esses testes aí pra nós! :rever1:
Legal !! Se tiver interesse eu tenho alternador mechman 320ah novo sem uso para venda/troca... qualquer coisa manda mp :legal:
Querido diário.
Edit:
Desculpa o offtopic ai rs (tentei mandar mp mas diz que não dá), vi num outro tópico que você tem/tinha o Upgrade de 10", vo montar a caixa pra ele esse fds, será que pode me passar as medidas que utilizou? Vlw!
