Guilherme G Botolo
Ganho VS RMS - Dúvida sobre potência
Boa tarde Pessoal,
Tenho uma dúvida cruel.
Comprei um subwoofer da Bravox - Bravo de 350rms e uma potência da SoundDigital 440rms.
O falante tem 4ohms e a potência 2 ohms.
A dúvida é a seguinte, se eu manter o ganho do meio para baixo, não terei problemas pela potência ser mais forte no RMS, ou isso não influência?
Estou com medo de queimar o falante, utilizando essa potência com RMS maior que o falante.
Alguma dica?
O som que utilizo, é um Sony, me passaram que ele solta 6v no RCA.
Obrigado,
Abraços.
Esqueci de uma coisa...
Tem um amigo vendendo uma Banda Voxer 3.2 - 360rms - Seria melhor correto?
Porém um cabo de alimentação 9mm daria certo para tal potência?
Boa tarde,
qual o modelo do amplificador soundigital de 440wrms?
Se ele manda 440 wrms a 2 ohms, em 4 ohms ele deve mandar pro falante metade disso (~220 wrms), ou seja, muito menos do que o sub suporta.
Ao contrario do que muitos acham o ganho nao interfere nada com a potencia que o modulo vai mandar, voce pode muito bem mandar toda a potencia dela simplismente com 10% do ganho, mas com o sinal entrando bem ''alto''.
Quanto maior Tensao o Rca do seu player liberar,menor o ganho poderá ficar.
O ganho simplesmente é pra acertar o sinal entre o player e o modulo
Então pelo o que me diz, sugeri colocar a Banda com 360rms... que seria apenas 10rms a mais que o falante?
Boa tarde,
Modelo: SD600.1D...
Na especificação fala que: Potência RMS com o dobro da Impedância (440)
Sugiro deixar a SD mesmo, e ouvir sem exageros... ajusta o ganho de acordo com o rendimento do sub, deixa o volume do Toca cd no maximo (que voce irá ouvir, sem chegar muito proximo dos ultimos volumes) e deixa o ganho alinhado com esse volume.
Exemplo, se o player vai até 50, deixa no 40~45 e ajusta o ganho do modulo de acordo com esse volume.
Blz... vou fazer um teste com a Banda, ver se fica legal o som... porque estou com medo, como não sou o único que usa o carro, se meu irmão exagerar vai "ferrar" de novo :(
tem sub que nao avisa muito que vai queimar. uma vez joguei 500rms em um bravox 200 e ele só tocou uma batida depois fritou
Oloco, ai também não... 500 pra 200... pediu pra derreter...
Os subwoofers da Bravox não "avisam" quando estão para queimar. Não exala cheiro de resina queimada... Torrei meu UXP desta forma!
Deixa o ganho do amplificador aberto um pouco acima do mínimo, como nessa imagem que eu ilustrei para não correr o perigo do seu irmão fazer mer**:
Na verdade já troquei... coloquei a Banda com 360rms e ficou mais confiável, assim não tenho problema se alguém resolver mexer no ganho...
Mas de qualquer forma obrigado pela ajuda pessoal!
Editado por Guilherme G Botolo
Se esse Banda tem Led Clip, não se assuste se o mesmo piscar mesmo com o volume baixo! Dizem por aqui no autoforum que é normal do led clip dos Bandas, agirem muito antes do tempo eheheh.
