festaa
Placa Amplificada para Subwoofer Ativo
Pessoal, a tempos pretendo montar um subwoofer ativo, com placas amplificadas, porém até agora não achei nenhuma "confiavel" a venda... alguem sabe algum lugar ou loja que venda este tipo de placa? pretendo algo em torno de 350rms e vou embutir a placa na caixa do subwoofer, Preciso que a placa já tenha fonte e entrada RCA, pois vou ligar junto ao meu receiver que já tem saida para Subwoofer ativo...
andei dando uma olhada no ML, e achei a do link abaixo:
http://produto.merca...dor-e-fonte-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707597015-placa-montada-amplificador-digital-600w-rms-class-d-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706699624-placa-montada-de-amplificador-classe-d-ate-1000wrms2ohms-_JM
Alguém já comprou ou sabe se são boas, não entendo dos componentes, são de qualidade??
me deem dicas sobre esse assunto que sou totalmente leigo sobre placas e circuitos eletronicos.... queria algo pronto já que só coloque o sub e ligue na tomada e funcione!
Desde já agradeço a ajuda de todos!
Editado por festaa
Parece que tem uma boa construção e bons componentes essa placa. O preço tá bom. Você só vai precisar comprar um jack RCA ou cabo direto pro receiver e o cabo de alimentação pra ligar na tomada. O problema é que você vai precisar instalar também uma chave on/off pra ligar e desligar essa caixa manualmente.
Quase todas as caixas amplificadas para home prontas já vem com uma função que detecta áudio na entrada e a aciona automaticamente, já que os receivers não tem remote (pelo menos eu nunca vi)
A caixa precisa ser bem vedada, de preferência dutada, que não só responde melhor, mas também já ajuda a refrigerar esse amp, renovando o ar da câmara.
Verifique qual a impedância do amplificador. Pela tensão da fonte me parece que ele seja pra 8ohms. Nesse caso, se for usar um subwoofer automotivo, compre um de bobina dupla de 4ohms e ligue-as em série.
eu nao confiaria em nenhuma dessas.. melhor voce comprar um amplificador profissional usado..
problema do amp prof é que ficaria a parte do subwoofer, queria fazer embutido na caixa.....
vi este modelo também... achei muito interessante... alguem pode dar opinião?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708295911-painel-p-sub-woofer-amplificador-digital-500-watts-_JM
essa manda 500rms a 4ohms... com painel fonte e tudo certo já.. Plug&play
Eu também não confiaria em nenhuma dessas.
Uma que eu sei que é boa, mas não encontro em lojas pela net, são da Advanced, mas andaram surgindo recentemente umas da Auio Leader(vi agora no Mercado Livre e gostei da apresentação) e as Taigar(mais antigas).
São identificadas como Amplificador in Box
Veja os preços e também a melhor construção
