Pessoal, eu tenho um pt cruiser e queria rebaixar, porque mesmo com rodas aro 19, o espaço entre o paralamas e o pneu é muito grande. Tenho pesquisado marcas de mola esportiva e encontrei uma que cabe no meu bolso, a red coil... .vocês sabem a qualidade dessa marca? e sabem se essa mola chega a rebaixar pelo menos uns 3 dedos?
nacional = lixo duras demais
das importadas as únicas que prestam são H&R, eibach mole demais, vai pegar em tudo!
a melhor saída é tirar um pedaço MINIMO das molas originais e usar amortecedores mais duros (com válvulas menores) para controlar.
lembrando que vc precisa de um bom profissional para fazer isso. cortar 1cm de altura de uma mola dura pode representar quase nada com o veículo no solo, em uma mola macia podem ser mais de 2cm. Tudo entra na conta, levando em consideração também o peso do carro, a natureza original da suspensão (dura ou macia) e os pneus/rodas.
outra coisa que muita gente ignora completamente são os batentes dos amortecedores. são eles que limitam o curso do amortecedor, sejam eles curtos ou originais, você precisa modificar os batentes. com a suspensão mais curta (a não ser que você esteja com molas muito duras) é inevitável que a roda seja jogada com mais força para cima, fazendo necessário o uso de batentes de pu de densidade maior ou borracha dura.
mas o cara da loja de suspensão não quer ter o trabalho, porque você vai ter q usar batente de outros carros e isso é um verdadeiro crime para a maioria das pessoas por aí
imagine você usar um batente de amortecedor de uma van em um carro de passeiro? isso é inimaginável na cabeça dessas pessoas, um verdadeiro crime e algo complicado demais para a cabeça delas
além do mais o cara do autoshop vai adorar ver você chegando na oficina todo irritadinho que sua suspensão não durou 3 meses e já está ABSURDAMENTE DURA!
ai ele levanta o carro, te mostra os batentes estourados e você paga outra mão de obra e um kit novinho, sem relcamar, pois é original ou axios!
daqui 3 meses você volta la no autoshop e paga de novo
daqui a pouco alguem vai falar bem de tebão ou qualquer outra coilover dizendo que está confortável e você vai comprar todo feliz.
lembrando que ninguém é o dono da verdade. isso aqui é só a minha experiência e opinião pessoal. nada do que falei é verdade absoluta. mas ainda estou pra conhecer essa fórmula mágica que confortável, baixo e que não pega em nada, que escuto por aí.
abraços
Editado por Julio_RJ
abraços
Obrigado Julio!
Se os seus amortecedores são de curso longo, vai ficar uma mer** colocando molas esportivas! Vai ficar seco, precisando substituir esses amortecedores originais por outros rebaixados.
mesmo falando umas M é mais ou menos isso aí mesmo
"red côiu"
"só baixou 5cm"
"o amortecedor fic sob pressão e é por isso que ele fica quicando"
rsrsr imagina a raiva desse cara se pagar uma eibach e ficar com o carro alto ainda
mas é por aí, eibach até dá pra usar com amortecedor original, nao baixa praticamente nada, mole pra caramba se tiver alguma ação os originais vão dar conta
se baixar um pouquinho o ideal é amortecedores duros mesmo.
mesmo pq quem baixa quer aproveitar o comportamento do carro, amortecedor duro vai deixar o carro colado no asfalto, fazendo curvas com ou sem ondulações maravilhosas
uso eibach pro e acho bemm firme! eu curto..
e assim no meu caso deu um bom tapa na altura.. pra mim que nao gosto de carro socado ficou perfeito.. nao ficou jeep de 17 e nem socado..no caso do focus que ja nao é tao alto original ficou bem legal o resultado!
"red côiu"
"só baixou 5cm"
Editado por Rodrigo_KBLO
Rodrigo, no focus estão com eibach? quantos centimetros baixou?
Dudu, o que seria amortecedores longos? no meu carro, pt cruiser, tem o monroe, sao novos, tem 30 dias...
"red côiu"
"só baixou 5cm"
Julio, vc sabe se a red coil tambem dá pra usar com os amortecedores normais? o fabricante me garantiu que rebaixa 5cm... 5cm, nao é tanto e assim a policia pode nao embassar, porque o pt cruiser já é alto, rebaixando um pouco nao sei se faria tanta diferença... o que vc acha?
olha o antes.. pra vc ter uma ideia.. apesar de estar de 15.. altura do conjunto rodas x pneus são praticamente as mesmas!
digamos que tirou a metade do espaço para-lamas X pneu..
Beleza mano, brigadao mesmo!
o antes tava com roda 15 neh? depois vc botou 17? cara, achei que ficou lindao seu carro... no pt cruiser eu tenho 19... se rebaixar assim, proporcionalmente, vou ficar feliz pra caramba!
exato coloquei 17 depois..
mais no meu caso coloquei do lado as rodas aro 15 com pneu 165 e as 17 de 145! e deu praticamente mesmo diâmetro..
PT de 19 e molas vai ficar chique hein!!
