Hybrid
JBL Vulcano 3.8 15p
Bom pessoal, meu cunhado tem 2 JBL Vulcano 3.8 de 15p empurrados por uma 4k2, eu achei de exelente qualidade e potencia este woofer!
Qual as suas opiniões sobre o mesmo e qual Woofer que bate de frente com o Vulcano 3.8??
Pela simulação que fiz no WinISD com a caixa recomendada pela selenium fica com alto SPL por causa do pico nos 80HZ, fica mais pra pancadão do que qualidade. E se baixar a sintonia da caixa pra ter mais qualidade acaba limitando a potência que pode ser aplicada sobre ele.
Ja vi tbm 1 so de 15 tocando numa dutada , grave vem muito forte. Sds de 15 bate de frente mas n sei se ganha n
Editado por gruvaa
Pela caixa do manual dele não dá muito grave não, pelo menos na simulação. Mas fazendo uma caixa maior e com sintonia baixa de responde muito bem a partir de 45hz, bem melhor do que o sds. Mas a excursão passa do limite com 2k. E o spl fica uns 4db a menos. Tudo isso na simulação, posso estar fazendo algo errado.
Estou pra comprar um falante de 15, e por enquanto a preferência seria o sds.
o dia q ouvi um caminhao com uns 30 sds 15 tocando funk desanimei, toco seco feito eros hammer de 12, woofer pra ouvir musica normal sem ser de disputa tem q ser de 18, no meu modo de ver.
Queria um de 18, o problema é o espaço.
Coloca 1 so de 18
O problema é que não quero que passe do tampão e tem a bateria de caminhão que limita o espaço. Não dá pra conseguir 120l, a não ser que faça um formato que utilize o espaço em cima da bateria, mas não sei se terei problema esse formato de caixa.
Opa galera,estou com 2 vulkano 3.8 k de 15"...e uma sd8000..quem poder me ajudar com uma caixa pra eles com 4 duto triangular...simular pra ver a sintonia!
A=47,5 cm, L= 46,5cm, P=45,5cm
4 dutos triangular 9cm x 25 cm
mdf 20 mm
Vc ta dizendo q os Vulcano ficam 4db a menos q o sds com a mesma potência aplicada ?
Deve seguir a mesma lógica dos tornados, 15=lixo de af, 18=bom af
