DeNiM
DÚVIDA DE COMO LIGAR 1 SUBWOOFER ENDURANCE LINE DE 15" O FAMOSO RO
DÚVIDA DE COMO LIGAR 1 SUBWOOFER ENDURANCE LINE DE 15" O FAMOSO ROXINHO Sub-woofer EHSW 15D, Tem bobinas dupla de 6ohms.
Tanto em amplificadores de 2ohms ou 4ohms, pode ser ligado esse subwoofer com as bobinas em paralelo.
Mas eu não confio muito em ligar um subwoofer de bobina dupla de 6ohms em paralelo num amplificador de 4ohms.
Mede o Re de cada bobina
Segundo o manual é 2,68ohms
Um amp estável 4 ohms não vai tocar ele se as bobinas estiverem em paralelo, um estavel 2ohms PODE SER que sim, pois cai pra 1,34ohms
O mais adequado é ligar em série (5,36ohms) e não se preocupar com o amp, ainda mais se for tocar em bridge, ou ter plena certeza de que o amp consegue segurar descer tanto a impedância, trabalhando com amps estáveis em 1ohm
Desconsidere o que falei, não me dei conta que esse que tu tens é bobina dupla de 6ohms cada uma
Mas a teoria permanece, só ajustando as impedâncias
Qualquer amplificador da atualidade toca ele?
Tipo se eu tiver um amp. que em bridge dê 4 ohms dá certo?
Quem pode me ajudar com um diagrama! Esquema de ligação!
Dá uma olhada nos artigos sobre associação doa falantes
Google tb ajuda
A Fosgate tem uns desenhos que facilitam o entendimento e as contas
Os "ohms" que vem informado nos módulos na verdade quer dizer que vc não pode ligar um número de ohms MENOR que o informado, se não o módulo queima.
Se vc ligar as bobinas do teu sub em paralelo vai resultar em 3 ohms, então vc não pode ligar em módulo que aceitam no mínimo 4 ohms, mas vc pode ligar num módulo que aceite um mínimo de 02 ohms ou 01 ohms.
O problema é que ligando num módulo de 02 ohms, ele não vai dar toda a potência como se estivesse ligado num sub de 2 ohms, se ligar num módulo de 1 ohm vai dar menos potência ainda, então o ideal seria ligar num módulo que aceite 2 ohms.
Os primeiros JL W6 (v1) tinham essa mesma configuração e era comum usar bridge dos amps Fosgate antigos. Eu mesmo usava com um 225.2 e funfava bem.
Valeu galera pela força, quando estiver com o Amp. e o Sub instalados posto aqui os resultados. Valeu mesmo.
