juninkaa
4 Caras Pretas + Banda Ice 1500W 2 OHMS
Fala galera, sou novo aqui no fórum, me desculpem se estou postando na área errada.
Seguinte, recentemente ganhei um som de um grande amigo, pra por em meu carro. E nós estamos tendo problema com a caixa de grave, já que a potência desliga elas antes de chegarem na metade do volume do rádio. Sei que pode ser por falta de poder de fogo, já que 4 caras pretas dão 1600W RMs, sem contar os picos. Porém, já vi vários vídeos no youtube, de caras com o mesmo equipamento, tocando o terror. E minhas caixas estão gerando no máximo um som ambiente. Segundo meu técnico em som, a ligação delas, está feita de forma errada pra começo de conversa. Já que temos dois autofalantes, conectados em série, e que se fizer o cálculo dos dois pares, estão gerando uma impedância de 0,5 Ohms, o que é muito pra potência. Queria saber o seguinte, existe alguma forma de fazer as 4 caras pretas funcionarem de forma decente? Sem desligar a potência, e gerar um som legal? Já que pelo que pude ver, na minha potência, duas caras pretas fazer mais estragos que todas 4 juntas. E não estou em condições de comprar uma potência nova nesse exato momento.
Enfim, meu equipamento:
4x Cara Preta Champion Series 400W RMS - Bobina Simples
Banda Ice 1500W 2OHMS
Bom dia!
Esses equipamentos são muito bons, Mas acho que realmente as ligações estão erradas 4 pioneers bobina simples concerteza de 4 ohms ligados em 1 amplificador de
2 ohms realmente não dá e bem provavel que voce fez as ligações dos subwoofer em 1 ohms, por isso o amplificador corta o som esta tocando abaixo da impedancia minima do amplificador.
O certo seria trocar esse amplificador e pegar um modelo de 1 ohms ou comprar um de 2 ohms bem mais forte para ligar os pioneers no dobro da impedancia e ter potencia o suficiente para tocar os subwoofers.
Se tiver interesse tenho uma taramps hd2500 aqui eu pego sua Banda em troca no pau e voce paga os fretes. Qualquer coisa manda MP. Abraço
Tem 1.000.000.000.000.000 de topicos aqui no forum que falam sobre ligações , casamento de impedâncias , se pode ou não tocar no dobro da impedância recomendada , ou abaixo etc. enfim , se quiser pesquisar mais um pouco vai esclarecer muito suas duvidas.
O máximo que vc pode fazer aí é ligar 3 subs ! 4 já não fecha impedância.
Liga 2 subs em série, irá subir para 8Ohms e depois ligue 1 em paralelo com esses 2, irá cair para 2,66Ohms, não irá tocar com toda potência , mas creio que vai mandar uns 1300 à 1400Rms pros sub.
Existem vários tópicos a respeito de impedância e um guia no autosom.net: http://autosom.net/artigos.asp?search=imped%E2ncia
vc pode ligar 2 subs em paralelo resultado em 2 ohms enviando cerca de 750W para cada
Ou pode ligar os subs sendo 2 em série associado em paralelo com mais 2 em série resultando em 4ohms
enviando cerca de 260 W para cada, no seu caso já ira tocar bem até poder trocar o modulo para um mais forte ou de 1ohm
Não liguei dessa maneira
Pois 1 sub ira receber 1000 rms enquanto os outros 2 iram receber 250 rms, terá uma boa chance de queimar 1 de seus subs.
Existem vários tópicos a respeito de impedância e um guia no autosom.net: http://autosom.net/a...arch=impedância
Mas 4 subs recebendo 260W cada, é melhor que apenas duas caras pretas na impedância certa?
Vc tá com tudo na mão, melhor jeito de descobri é testando
Depende da caixa que estiver usando também, então compensa testar as 2 opções.
Mas acredito que os 4 vão render bem sim.
Como o fst-lobo disse se vc quer ter o som tocando sem problemas no módulo até conseguir trocar tem que ser dessas duas maneiras, os 4 a 4ohms ou 2 a 2ohms, mais se já tem os 4 montados, acertaria a impedância e botava pra tocar até a troca, esse banda manda 1k a 12.6v acredito que toque razoavel.
