ibarbosa
kit de 3 vias e pezinho
tenho um mb6 2k, i um tw neo tech ... pelo q li aki no forum, o 2k nao resp bem p frequencias + alta por ser pesado, i me deram a sugestao de transformar meu kit em um de 3 vias. ate ai blz . sugeriu um ch4 da bravox ...
I o prob e o seguinte :
- O ch4 saiu de linha, aki em fortaleza, num e tao facil achar ...
- E muito feio p botar no pezinho ...
Tem algum outro q eu possa usar ? tipo premium IIe export mb5, responderia bem ...
O mb6 2k responde de 70 - 5000 hz
O neo tech resp de 4000 - 20000 hz
- qual a faixa de freq esse novo o woofer funcionaria ? quais deveriam ser os cortes ?
O mb6 2k, ta dando um trab enorme p ficar na porta do meu palio
- eu poderia inverter, colocando o 2k no pezinho i o premium, no caso de 6', na porta ?
valeu galera,
igor
4 midbass ?
Eu colocaria o mb6 nas portas e midrange + tweeter no pezinho...
Editado por Neu
:blink: i qual a diferenca entre mid bass i mid range ...
:huh: o ch4 e mid range ...
agora q embaralhou tudo na minha cabecinha mesmo ...
valeu
igor
Midbass (Médio Grave) - atua na frequência de faixa do médio para o grave...
Midrange ( Alcance Médio) - atua nas média frequências...
Atualmente é muito raro de se ver Midrange nas instalações, pois o MidBass já faz o papel do midrange. Os Midranges eram chamados de "Mid", hoje os MidBass é que tem esse nome.
Mas enfim, instale os midbass nas portas e o tweeter na coluna, ou o midbass e tweeter em pezinho.
valeu galera,
igor
Cara, fazer um 2k de 6" responder a 70Hz não é tarefa mto facil não.
Eu sou um pouco diferente de todos e prefiro o mid-bass no pezinho, mid-range não dá um médio grave bom e na porta menos ainda.
O 2k na porta não deve render mto bem, mas no pezinho iria faltar médio agudo.
A melhor solução que vejo é:
- 2k na porta
- Mid-bass no pezinho
- Tweeter na coluna
Ah, quanto ao tweeter no pezinho, eu botei e me arrependi... O palco do meu carro é na linha da macaneta interna. Ficou mto baixo e não consegui levantar nem com acerto de fazes.
Então, bota eles na coluna que o resultado vai ser melhor.
Abraços.
neu : c acha entao q basta o mb6 2k i o tw ...
abreu : seriam entao 2 mid bass (de cada lado claro) i o tw
- se sao 2 mid bass , e o 2k nao fica bem na porta , eu nao poderia inverter , bota-lo no pezinho i escolher um outro mid bass q funcione bem na porta, p botar la ...
alguem : i alguem tem uma sugestao de mid q complemente o mb6 2k ... de preferencia em linha i menos feio q o ch4 ... se nao vo testa i se precisar vai ter q ser ele mesmo .
valeu pessoal ...
igor
valeu pessoal ...
igor
Mais ai vc não teria os médio bem direcionados. O pezinho serve para direcionar melhor os falantes, logo, se o 2k ficasse lá, vc não teria bons médios no seu carro.
A melhor opção é ele na porta mesmo, e outro mid-bass que responda mais alto no pezinho. Sugestão? Arlen Pro-Carbon.
Abraços.
valeu pessoal ...
igor
Sim, 1 midbass pra cada porta e 1 tweeter pra cada coluna da frente. Fazendo o corte de frequência certa, fica blz. Não se esqueça do posicionamento dos falantes, dá uma pesquisada aqui no fórum...
aproveitando tudo isso, eu quero saber qual o mid range que voces indicam, to com um kit csp60b, e vi tambem aquele divisor 3 vias da falcon, sera que compensa?
É bonzinho sim.
Um bom mid-range é o Bravox Premium 5".
Tem tambem o Bomber Destroyer de 4".
Abraços.
