lorão
Dúvida módulo upgrade
Nesse caso uma audiophonic 900.1 ou rs1200 para o grave
E um sd250 já toca seu estéreo
Um sd400 ou ts400 para ter ganho separado do kit e coaxial ( igual montei de um amigo num new civic esse mês)
Vai toca melhor o grave e a voz toca bem e vai sair diferença de preço pequena em relação sd800
Editado por fst-lobo
Diferença do sd para os outros é de 300 reais.
Em relação estéreo vou por ou kit 2 vias ou coaxial
Esse stereo é muito forte para o que penso em usar, por isso coloquei ele para os subs
eh soh saber regular, ja q já possui o modulo pra que se desfazer??? pq pros subs seria legal um modulo mono msmo igual ja mencionado. A decisao é sua boa sorte
Minha dúvida maior agora é se vou nos 2 upgrade de 12 ou nos 2 upgrade de 10, será que a diferença vai ser muito grande ?!
n posso te dizer mas na ''teoria'' a diferença nao eh absurda, mas que é algo perceptivel axo q sem duvidas....
Andei lendo outros tópicos e acho q vou no de 10 mesmo
Dá diferença sim, de dois subs de 10" para dois subs de 12". Os de 12" vão ter mais SPL.
Diferença muito grande? Estava lendo outro tópico e pessoal elogiou bastante o de 10
Não tão grande, mas bem perceptível! Os upgrades de 10" tocam com mais qualidade, graves mais macios, com mais precisão e ataque. Bom até para SQ de entrada de baixíssimo custo.
Peguei os upgrade de 10 bobina simples 4ohms, qual módulo devo usar agora para casar certo impedância ?
Fala...
Blz?
Valeu
SD800.4D 2ohms - bridge 2x400Wrms - 4ohms;
Banda Ice800 - 2ohms;
Taramps HD800 - 2ohms;
Os que veio em mente foram esses por enquanto.
Show! Qual deles é o melhor? Em geral pessoal fala muito do taramps
Se quer mais subgrave
Pensaria na linha evo da Sd ( a 800.4, 1200evo ou 1600evo) ou como sugerido antes um módulo como a 900.1, dat1000, rs1200.
Questão de gosto pessoal. No meu caso eu iria no Banda por causa da praticidade desse Ice800 ser de 1 canal. Eu não gosto muito dos amplificadores Taramps, mas são muito bons sim, esses novos! Para algo mais requintado com um pouco mais de qualidade, escolheria o SD800.4D para um SQPL ou mesmo SQ de entrada.
É que no caso o taramps tem Crossover melhor que do Banda, os dois são 1 canal
Bom... arrumei o banda e taramps no mesmo preço e pronta entrega, agora só escolher qual deles para o par de upgrade
Editado por lorão
O alinhamento do crossover do Taramps com certeza deve ser Butterworth como na maioria de outros amplificadores, enquanto que o do Banda Ice é Linkwitz-Riley. Li a respeito sobre alinhamento de crossovers (fitros de frequências) e o Linkwitz-Riley é superior.
Valeu ajuda mesmo! Então melhor ir no banda
Pesquisa aí o que tiver o preço mais em conta! A vantagem do Ice800 é que ele tem filtro subsônico ajustável de 30Hz a 120Hz com as escalas marcadas em qual frequência de corte deseja deixar o filtro atuando.
