Julio_RJ
[OPINIÃO] Definindo entrada alta ou RCA
temos
- amplificador original tocando falantes traseiros. dianteira direto no player.
- sd400 n o sub
no chicote você tem RCA e a saídas altas que vão pros falantes TRASEIROS. o que você faria?
- monta um RCA a partir do chicote pra ligar o sd400. fica sem controle do ganho do sub, só equalizador.
- liga a saída alta do módulo original no sd400 e usa o fader e o equalizador pra controlar o ganho do sub.
Editado por Julio_RJ
rapaz ta meio confuso o negocio ai, (liga a saída alta do módulo original no sd400) vc quer ligar um modulo no outro???
Amplificador original do quê ?
Chicote de onde ?
Caramba, será que eu sou "lento" e não entendi nada ?
vou tentar desvendar este misterio !!!
o amplificador original que vc esta falando são aqueles tipo "boster" onde a entrada do sinal de audio é atravez de fios do próprio player certo!!!! semelhante ( stetsom cl500)
geralmente estes modulos original são com 2 canais de 2ohms, logo você pode ligar os autos falantes dianteiros e traseiros junto no mesmo modulo ligados aos fios direto no player !! e utilizar a via rca do player modo sub, para ligar o sd400 no subwoofer .
ou
se o sd for 4 canais voce pode ligar dois canais stereo para os falantes dianteiro e traseiro, pegando um conversor de audio (fio para rca) e ligar na via estereo do modulo e usar o rca sub para o subwoofer
claro respeitando a potência e a impedância do conjunto :legal:
nao é pra entender!
só quero a opinião de vcs se vcs preferem alta com controle de ganho ou RCA ajustando apenas no bass e ganho no módulo, que vai ficar na mala.
OBS: a alta só dá pra puxar depois do amplificador por motivos óbvios
mas ja que querem entender fiz um desenho
selada, sub 8"
Usaria a saída RCA (já que tem, é um adianto!) e um potenciômetro (ou um daqueles atenuadores prontos, como o que a DAD vende nos classificados) pra regular o nível do sub.
use o rca do player na via sub assim vc tera melhor regulagem do sub !!! e use as vias de alta para o modulo original :legal:
nao tem. estou usando o player original do carro (audi a3)
do player original só sai 1 par pro dianteiro. tudo q vai pra mala vai como RCA incorporado no chicote q vai direto pro modulo original, dali volta alta pros falantes traseiros...
simples então utiliza um cabo Y para ligar o sd mantendo o modulo original ligado nos falantes traseiros !!!
agora se quiser um controle de intensidade individual do sub tera que compra um atenuador igual o Kleberlpa citou, ou fazer um com um potenciometro de fio 30 a 50K e deixar perto do painel de facil acesso
Editado por BRUNIN'S
