Fredi_e_k
Dicas de Módulos para Trio - Somente com a bateria do Cofre
Opa, sou novo no fórum, mas estou no meu segundo trio.
Queria uma opinião dos mais experientes, tenho:
-Caixa trio simples:
1 - Questo Audio 12' QL-501 500wrms (bobina dupla de 4+4 ohms modelo novo)
1 - Driver Selenium D-200 Trio 100wrms (8 ohms)
1 - Super Tweeter Selenium ST-200 100wrms (8 ohms)
1 - Corneta curta 1'
1 - Duto 3'
Módulos:
1 - Orbe 800wrms 4x200wrms a 4 ohms (ou 400 a 2 ohms em bridge)
Bateria:
do cofre original Honda 60 Ah pico de 120 Ah (Honda City 2011)
Fiação de 33,6mm² (mandei caprichar na bitola hahaha)
Problema: Tenho que por um módulo mais forte e que consuma menos energia, pois o atual, clipa nos picos. Queria umas sugestões. Como uso muito o porta malas, não teria como por uma bateria extra, no máximo um mega capacitor para o pico.
Opções que pensei:
1) - Audiophonic Club 5.1HP (4x150wrms em 4ohms - 1x650wrms em 2ohms)
- Megacapacitor 0,3 farad (pra uns 1000wrms)
(julgo ser uma configuração melhor só que vai dar uns R$ 1087,99 - além de FUTURAMENTE utilizar num upgrade)
2) - Soundigital SD700.1d 700W RMS 2 Ohms 1 Canal
- Soundigital Sd250.2 2 Ohms 2 Canais
(tenho medo que esses classe D vão caí toda hora R$ 833,99)
3) - Banda Ice 800 Digital 800W RMS 2 Ohms 1 Canal
- Banda 250.1 250W RMS 1Canal 4 Ohms Mono RCA
(vai dar uns R$ 944,00)
4) Sugestões???
Obrigado pessoal!
Editado por Fredi_e_k
Nada da Taramps ?
Tem umas opções legais com bons preços :legal:
EDIT: além de minha sugestão acima, caso não lhe agrade, partiria para Banda .
Editado por rick demolidor
Cara, sem bat aux é MUITO risco! Os picos TODOS ficam por conta das fontes dos amps. Se a fonte não for caprichada, queima com o tempo!
Fora que o som não rende 100% sem ter algo pra segurar os picos!
Uma alternativa é uma fonte parrudinha (tipo Overloud) pra segurar a corrente quando for caprichar no som!
Outro detalhe: Bota um MG aí, nem que seja 8"!
Só tenho medo que 2 Banda consumam mais do que esse Orbe e acabe caindo mais do que agora, se bem que ele é o beberrão, ahahha Mas vo de Banda mesmo.
com relação à fonte, uma JFA de 40ah já segura, ou outra?
sempre tive dúvida com fontes, tentei pesquisar mas não compreendi direito, quanto à atuação delas com a rede desconectada, ela age como capacitor, resistor ou é ignorada? Tipo, com o carro ligado/desligado sem rede 110/220v, vai ajudar nos picos? Ou é só pra puxar a extensão em casa?
Pra usar sem bat aux, foge de JFA! Prefira Usina/Overloud.... 70ah pelo menos (pra tocar bem sem bat)
Fonte sem rede = ignorada. Só funciona com a tomada ligada. Quem segura picos é o MC, mas ainda assim, um MC gigante supre igual uma bateria pequena (~75ah)
Oppa, achei uma bateria Heliar aqui em casa, usava ela num 147 de veloterra, usei menos de 1 mes nele, aí o eixo quebrou e tirei ela kkkk,
mas é só 30ah só que cabe de boas atras da caixa. Será que é vantagem ou desvantagem?
Vi muita divergência nesse assunto, quando com correntes diferentes, uns dizem que elas "competem" outros que ela só "supre" o que falta.
Porque se for to lascado, uma dessas original honda ta quase uns 400 mangos, vale a pena por 2 novas kkkk
Não tem nada a ver o lance das correntes serem diferentes! Nunca usei baterias iguais! rsrs
Ter baterias iguais seria vantagem, mas não que diferentes seja ruim!
