Mateus Sch
DUVIDA NOVOxUSADO
Olá.
Atualmente tenho o seguinte setup:
2 sub pioneer 400w
2 driver d250x
2 super tweeter hinor 5hi300
sd1500
ts200
bateria moura slim 170ah
Estou pensando em um upgrade pra médio grave e possivelmente pra drivers titanium.
Inicialmente busquei um upgrade que coube-se no meu orçamento que segundo minhas pesquisas seria:
Iria vender minha corneteira (d250x+hinor 5hi300) e meu ts200, até cheguei a receber algumas dicas de usar o ts200 pros falantes das portas, mas ainda nao sei se de fato faria isto.
E iria comprar 2 selenium 8pw7 + 2 selenium d220ti + sd800.4.
Porem estive procurando produtos usados na OLX na minha cidade e encontrei alguns produtos que a principio iriam sair o mesmo valor ou até menos, que seriam:
Par EROS E310H 300W 8 OHMS = R$300, irei tentar negociar por R$250.
SD1000 4 OHMS (Modelo preto) = R$250.
Driver titanio snake SD110 = R$200.
Caso eu compre os SD110 iria utilizar meu TS200 para elas, ai acredito que ficaria 100w para cada.
Minhas duvidas são as seguintes:
Acredito que não haja problema em eu utilizar os sub de 400w e os médio grave de 300w, certo? Preciso apenas fazer uma boa regulagem, OK?
Os snake SD110, acho que são meio antigos, certo? será que posso ter problema em compra-los? Sera que acabo pegando os drivers novos dai?
Caso eu utilize o SD1500+SD1000 minha bateria de 170ah + cofre deve aguentar ?
Se puderem me ajudar com dicas e ideias, pois estou bem confuso quanto a comprar os produtos novos ou os usados.
Referente a crossover, qual me recomendaria, vou ver se acho algo usado, se não irei ver pra comprar um novo parcelado.
Editado por Mateus Sch
=> Pela potência não haveria problema. O que pode perceber, é que o 310H é um woofer e nesse caso, poderá a vir render bem mais do que os Pioneer. Eu montaria assim, sem problemas, até porque se for o modelo antigo do 310H, tinha menor sensibilidade.
=> Na verdade somente divisão de frequência e depois regulagem.
=> Podem ser antigos, mas ainda não sairam de linha. Não vejo problemas, mas se o preço está compatível com um novo, aí é melhor pegar novos ou então outro, como por exemplo, SD 145 ou D220ti JBL
Caso eu utilize o SD1500+SD1000 minha bateria de 170ah + cofre deve aguentar?
=> Independentemente, precisar de um voltímetro para monitorar a corrente e saber quando a tensão estiver estiver chegando ao limite de ligar o carro. Vai usar parado por muito tempo? Tem disponibilidade de usar tomadas, então uma fonte seria interessante.
Bom dia!
Concordo com a opinião do fcoelhogomes.
Sobre o driver snake SD110, ta próximo ao preço do Selenium D220Ti Trio. Comprei no mercado livre por R$ 129,00 cada, há pouco dias.
Lembrete:
Quando for negociar pessoalmente os componentes usado:
No módulo SD1000, observe a parte de baixo, o lacre da garantia se já foi retirado, o que mostra possível serviço, além de marcas nos parafusos marcas na carcaça.
No alto falante Eros E310H (bem melhor que os 8pw7 que vc estava querendo) observe a cola do cone na carcaça e do "tapa poeira". Se tem excessos, pode ter sido reformado, e não se sabe se a bonina é original.
Além de testar tudo na hora, é claro.
Fiz contato com uma loja pra fazer um orçamento dos
1X Módulo Amplificador Soundigital SD-800.4D
2X Driver Titânio JBL Selenium D-220ti
1X Caixa de Som Para 02 Woofer 8" + 02 Cornetas
2X Woofer JBL Selenium 8PW7 8"
1X Crossover Taramps CRX-5 Plus
E me informaram isso, alguem concorda?
"Temos também outros drivers que rendem mais e tocam melhor que o dti220. Como o tomahawk 202, e o médio grave woofer soft 6” 150wrms que fica muito top também."
Não conheço nenhum deles, mas ficou um tanto quanto tendencioso para uma marca só.
Vendedor é vendedor, embora algumas vezes possa sugerir corretamente.
