Kincham
Fonte JFA esquentando bateria.
Kimcham..... resolveu seu problema lá de bateria esquentando? Ou da Fonte que vc disse que não tava segurando seu sistema? Manda umas fotos da sua instalação, dos cabos que ta utilizando, DO ATERRAMENTO COMO ESTA, E ONDE ESTA ATERRANDO, e das conexões de positivo e negativo nos bournes de cada amplificador, Fonte e da bateria
Tá me parecendo que o problema ta ai. Manda as fotos. Se não conseguir mandar as fotos por aqui, pode ser até pelo whatsapp.. o importante é resolver esse seu problema ai. Abraço
Editado por --hz
Cara se puder postar fotos de como está ajuda bastante viu! ai da pra galera ajudar melhor no seu problema ;)
Editado por ximenez
tipo, ai que esta, estou com um problema maior do que penso talvez, a bateria esta esquentando com a fonte,ate ai beleza, ja a fonte sozinha nao ta aguentando muito grave, dei uma trocada ate de fio, aumentando a bitola do negativo que achava que poderia ser aterramento, estou aterrando em um jarro de terra, ja que nao sei qual terra usar,
Cara que que isso ai? aterrando em um jarro de terra?? não sabe que terra usar????? explica direito como vc fez essa instalação se puder faz um desenho simples no paint com um diagraminha de ligação dos cabos de força, entre baterias e amplificadores...
Opa, foi mal a demora, acabei viajando no feriado, e acabei esquecendo de postar....
Sobre a bateria, deixei ela antes de viajar onde na loja onde comprei para o cara fazer um teste e dar uma carga lenta, Resultado: A bateria nem pegou carga. Acredito que estava pegando carga na marra com a fonte, por isso esquentava.
Com isso levei ate a garantia e peguei uma nova. e aproveitei para comprar uma de caminhao de 150ah.
Penso ate em refazer a instalacao para pode ligar as 2 juntas...
Sim estou aterrando ele num jarro grande.
A ligacao esta mais ou menos assim, amanha a tarde tiro foto e posto.
ISSO,. VAMOS TODOS ESPERAR AS FOTOS PRIMEIRO PARA DEPOIS PODER FALAR ALGUMA COISA,.. ABRAÇAO,.. POSTA AS FOTOS AI
Vamo la... nao esta uma instalacao linda... mas como embreve ia colocar no carro, e teria que desmontar tudo nao me restringir muito ao visual,
O aterramento esta assim:
1 fio de 21mm da technoise + 1 de 16mm cobre residencial
Depois na bateria esta assim: Sendo que troquei a bateria que estava com problema esquentando e botei uma de caminhao
os cabos positivos estao juntando antes um pouco do da bateria, isso imclui o da fonte tb.
Na fonte
no 2K5
ta 21mm da technoise entrando , tentei entrar com um maior so que nao entra, muito pequeno o buraco
e 2 de 16mm juntado no negativo.
O que acham? sera que os fios estao limitando tanto a fonte quanto os amps?
Ontem deu uma melhorada no grave e tal,depois que coloquei a bateria de 150ah com a fonte, mas sei la ainda acho que esta clipando muito cedo ainda.
Vamos lá,.. Kincham,. descobri onde estao os erros,.... Primeiro,.. vou te pedir que se caso quiser , me adicione no whatsapp +591 7507 8004
vou explicar detalhadamente oque vc vai presisar fazer para o som tocar 100%
Vai ser presiso que eu faça alguns videos e audios para que vc possa fazer a instalaçao 100% , Pq por aqui escrevendo vou presisar escrever textos muito grandes para ficar tudo bem feito. Tem muita coisa que vai ser presiso fazer ai,... e refazer a instalaçao
Abraçao,..
Editado por --hz
Se for pra ajudar o colega que poste aqui no fórum e não via whatsapp aonde só ele tera a resposta...
Verdade leonam... vou postar aqui sim... para que outros possam tirar duvidas
Entao refiz a fiacao, tirei o "terra" que tinha inventado, coloquei tudo com cabo de 21mm
Estou com uma duvida, alguem que tenha essa fonte, quando esta escutando som, junto de bateria, ve ela oscilando na carga de amperimetro pois a minha parece ate led ritmico.... oscila junto da batida, dependendo se aumento o volume muito, nem apaga....
acho que deve ser normal, so imaginava que com a bateria isso diminuisse bem...
hoje a noite posto fotos..
Sim, o marcador varia de acordo a carga que tá sendo consumida. É essa carga é maior nos picos do grave... Normal..
É normal isso (possuo a mesma fonte).
Como o enzodonto falou acima, varia de acordo com o consumo.
Sério isso? rs
Amigo, leve a uma loja especializada antes que você faça alguma coisa e morra queimado.
Att.
Apesar de vcs zuarem tem muita gente mal informada que acha que isso funciona kkkk em alguns computadores tem no manual "fazer aterramento conforme norma NBR 5410. Diz tb:
não aterrar ao fio neutro nem no fio do pára-raio nem em tubulações de gás nem em janelas nem na estrutura da residencia nem em vaso de flores!"
Editado por Victor Duarte
Caramba vi isso e tinha escrito varias "coisas" bem ignorantes, mas me contive e apaguei, bom vamos la, gente só dar uma pesquisada, até os melhores instaladores daqui já passaram por apuros com certeza, mas da bem para aprender varias coisas com uma basica (nem avançada) PESQUISA.
Agora ver o vaso com terra e o cara fazendo o ''aterramento'' ali dentro foi de ficar extenuado.
todo dia entro aqui pra rir um pouco kkkkkkkkkkkkkkk
até salvei a imagem
Carregava esse vazo pra todo lado?
Imagino chegando num campeonato e botando isso no chão antes de ligar o som :,D
Rsrs
Desculpa, da uma lida em tópicos do pessoal instalando som passo a passo que vai te dar uma ajuda boa
