E ai galera blz? to querendo saber opinioes de vcs sobre um som que to montando no meu fusca eu amo grave hip hop , rap, rag, curto muito esse tipo de musica e to montando o seguinte:
2 bravox bravo de 12 350 rms cada um com 4 ohms bobina simples
2 cornetas D2 x de 70 rms 8ohms
2 tweeters T1 x de 70 rms 8ohms
1 modulo Sondigital SD 700 rms um canal de 2 owms para tocar os dois subs
1 modulo sondigital SD 250 rms 1 canal de 2 ohms
Fiz uma caixa selada de 94 litros com dois dutos de 4 polegadas e 25 cm de comprimento .
isso tudo sera ligado numa bateria no cofre Max Power de 135 Ah de 1200 de pico.
Sera o meu primeiro som que monto, fui bem na escolha ? terei bons subgraves?
Sua intenção é som pra fora?
As corneta e tweeter vão ficar onde?
Dentro do carro não fica legal
Pensaria em mudar isso em primeiro se intenção for ouvir dentro do carro
Cara eu trocaria tudo, mas 1 modulo da para salvar kkk
colocaria 2 QL300 12" na SD700.1 venderia essas cornetas e tweeter e compraria um kit Hertz/Audiophonic. Uma SD/Banda 250.2 para o kit já vai ficar com muito bom .
Bateria está bom, só nao economiza na fiação coloca 16 ou 21mm.
Mas tira essas cornetas e tweeters coloque um kit 2 vias, vai melhorar a qualidade do som
entao cara vendi meu antigo projeto, to pensando em 3 projetos, quais vc acha que renderia mais subgrave mais sem perder qualidade.
1projeto= 3 uxp numa caixa de 130 litros
2 subwoofer protech excusion 800 rms (lançamento)
2 subwoofer questo de 500 rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707469766-subwoofer-questo-audio-12-pol-500w-rms-som-kicker-mtx-nar-dd-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694616013-subwoofer-protech-excursion-800wrms-12-lancamento-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687287558-subwoofer-bravox-12-500w-rms-uxp-12d-bobina-dupla-2-ohms-2x2-_JM
lembrando que se for o primeiro projeto vou colocar um banda ice de 2500 pra bater/ se for o 2°o 3° projeto, vai ser um banda ice 2000
Esses novos UXP devem tocar embolados que nem os cara-pretas.
Jamais, eu já tive os powers novos com FS alta e toca (muito!) além do mais em caixa com litragem alta e sintonia baixa desce bonito!
UXP é UXP, eles são bem mais "altos em grave" que os antigos devido sua FS, e descem um "pouco menos" mas tudo se acerta na caixa e sintonia.
E não queima fácil não, já vieram falando isso num grupo do face sem ao menos o cara ter eles.
Precisa de ter para poder opinar, a bravox pode ter feito um mal projeto com os novos "e2k queimão" mas nos UXP eles não cagaram não.
Já ouviu o novo EDX com FS de 46hz em uma caixa "semi-picuda"? Lembra os uxp novos, qualidade ótima e timbre bonito inclusive toca muito bem funk e sertanejo com
perfeição que nunca foi o ponto "forte" dos edx pelo que já acompanhei aqui no forum, da época que o cris tinha os antigos.
É muita sacanagem colocar um CP no meio dessa comparação cara! Deus me livre de CP....
Mas é aquilo né dudu lima, gosto é gosto e cada um tem o seu. Pra mim que já tive os novos e tenho muitos amigos que tem os antigos, eu digo que os novos são ótimos também.
Editado por dihzinhow
