Andre Silva
kit 3 vias frontal - mistura de marcas...
Pq não é midbass, é subwoofer mesmo.
Sim
Por isso q falei q acima dos 100hz, achei q
nw ficou bom.
Ai que tá, o cara pega um midbass de kit 2 vias e não serve, pega um sub e não serve tb
Achar um midbass que fique no meio do caminho é difícil viu... Precisam de tanta potência qto um sub pequeno pra tocar, e não sobem tanto qto um mid (um exemplo é aquele Peerless SLS)
Há raras exceções de midbass sensivel (pra não precisar de 150+WRMS) e que cubra bem uma faixa abaixo de 60~70Hz até uns 1000Hz (onde precisa tocar limpo e sem distorcer) e é isso que torna montar um 3 vias um desafio
Milagreiro ainda tem os bons e velhos diamond de 6"... toca muito em porta. Tem os MbQuart, que tocam bem em porta (mas não são tão fãs de potência com corte baixo)...
Os diamond hex tocam bem sim.
Gostei do mid utopia (6w1). No meu 3way, foi oq se saiu melhor.
Sempre achei que esses Diamond eram só pra tocar em pezinhos.
Em porta também tocam legal?
rapaz...isso me lembrou que tenho um kit Diamond HEX S500S guardado aqui tb, faz teeeeempo... :-)
tinha comprado pra montar no meu antigo Voyage 95, do Ianaconi ainda...
Tocam
bom...peguei os L3 do Flessas.
já estão na mão, agora é esperar a agenda do Wagnerk pra fazer as colunas.
vamos ver o que vai dar...
excelentes midranges, só alerto p/o cuidado com o cone que é de papel.
Já tive esses e aquela calota central é bem frágil. Portanto quando mandar lavar o carro ou mandar na concessionária, alerte e proteja essa área.
pois é, já tive problemas quando desembalei.
mostrei pra um amigo no trampo e ele meteu o dedo na calota e amassou.
daí peguei uma fita adesiva e puxei de volta.
quase arranquei o dedo do cara fora... :-(
Puta mer**
Pq todo mundo mete o dedo logo na calota....
Por isso que meus fulls, um é todo cone de alumínio, o outro é papel com calota de alumínio
:vts
Puta mer**
:vts
Falando em full, qual a escolha?
fountek ou fostex?
Daqueles!
Editado por almatias
fountek ou fostex?
Daqueles!
Cara...depende...
Sei que não é uma resposta que se dê huahuahuauaua
Assim, o Fostex é mais doce, o timbre do papel é imbatível (pro meu ouvido), e as vezes precisa de um pouco de EQ pra melhorar as altas
Já o Fountek tem um imã monstro que dá um detalhamento, macro e microdinamicas superiores, mas precisa dar dar uma domada por ser meio arisco, por isso é comum ver o pessoal usando eles com filtro notch
Na Marea era Fostex, quando for montar o C3 vou de Fountek, vai ser outro desafio, outro aprendizado!
só dando uma atualizada...
acabei desistindo dessa mistura de marcas, pelo menos de kit KR2 com o MR L3.
isso pelo fato de, no final, ter me lembrado que a impedãncia dos falantes do KR2 serem de 2ohms e o L3 ser 4 ohms
nisso, ligando no Wharf como pretendo, acabaria sendo liberada mais potência nos tweeters, o que, acho eu, acabaria desiquilibrando e deixando a coisa mais difícil de acertar.
estou finalizando negociação num kit KRX3 usado do Itamar daqui de Curitiba, estamos combinados de pegar ele amanhã.
no final preferi voltar todas as ideias e pegar kit "padrão" pra tentar ter um melhor resultado e menos trabalho... :-)
Vc teria mid-bass de 2ohms, mid-range de 4ohms e tweeter de 8ohms, o mesmo q ocorre com o kit KRX3.
do 165krx3
pela spec do site da Focal, MB e MR = 4 ohms
http://www.focal-br.com/pt/k2-power/181-165-krx3-3544053751320.html
do tweeter = 8 ohms
http://www.alphaaudio.co.jp/images/pdf_folder/focal/ft-tn53k.pdf
do KR2, imaginava que a impedância era 2 ohms tb... :-)
agora já estou com o KRX3 na mão e bóra partir pras colunas.
Ah... Vdd.. É q como o krx2 é 2ohms, acabo sempre confundindo isso. Mas, de toda forma, não haveria problema algum.
um pouco de noobice minha, mas... :-)
uma coisa que gostei bastante no KRX3 foi de como o MB respondia bem e era bem presente no set do Itamar, apesar de não estar bem ajustado na época, sendo ele.
vou agora ver como tratar as portas do Jéca pra receber eles...
O Wharf tem 60w por canal. Então, não espere pela mesma resposta.
Editado por Alves
o Wharf tem sim, mas vou mudar os amps todos tb.
vou usar Audison VRX6 pra tocar a frente (encomendado) e VRX1500 pra empurrar o sub.
Usará ativo ou passivo? Se for todo ativo, acho q ainda será pouca potencia.
Editado por Alves
a ideia é usar tudo ativo.
o amp libera 4x65 + 2x80, será isso ainda pouco..???
ou já achava que seria perto do limite isso...
Se ativo é pouco, passivo é menos
Obs.: sewuer conheço os equipamentos, mas isso vale pra qquer sistema
