rafa26
É possível abrir o bloco de um Fiesta SuperCharger pra 1.3L ?
Obrigado.
Tem que abrir o bloco pra 73,95mm e usar bielas e vira do 1.6. Não sei se há pistão compatível na linha ford pra isto, ou se teria que adaptar o pino de algum outro pistão. Só quem já tentou pra te responder.
Uma segunda opção, que vai depender da avaliação do mecânico, é abrir o bloco até os 82,07 do 1.6 (não sei se o bloco do 1.6 é o mesmo e se dá pra abrir tanto o 1.0 pra esta medida!) e manter vira e bielas do 1.0. Ele vai pra 1.4. Com 82x67 a tendência é perder torque em baixa, mas como você vai usar o câmbio do 1.0, não deve sentir demais isto. Em alta vai ficar canhão, bem girador.
O supercharger M24 do Fiesta 1.0 é indicado para motores até 1.3L, Minha ideia era em um Fiesta s/c passar pra álcool, abrir o bloco pra 1.3L e depois por tudo no lugar facilmente plug and play, diminuir a polia 20% e acertar a injeção. Daria poucos cv eu sei mas melhoraria muito o torque. Mas acho que 1.4L não faria tanta diferença
Obrigado pelo post.
Editado por rafa26
