Acacio_ES
Ajuda em caixa trio tornado 18"
Amigos, aproveitando o gancho do tópico, estou precisando de uma ajuda. Sempre fui apaixonado por som automotivo/profissional e recentemente comprei um set mais forte, porém, não estou satisfeito com o resultado. Segue set:
01 tornado 2200 18" (4ohms 1100wrms)
02 D250 trio (corneta cone curto)
02 D220 ti (corneta cone curto)
01 modulo b52 RC655 (2x350w rms @ 2ohms)
01 modulo Stetsom 2k5
01 crossover Stetsom (STX62 - DESLIGADO)
01 bateria AlphaCell 220GXL (110Ah - gel)
01 bateria original Renault/Nissan (50Ah - cofre)
Cabos blindados Stetsom
Bateria a 50cm dos modulos e com cabos de 25mm²
DVD Positron SPV4310av
O problema é o seguinte, quando peguei o set, eu não havia comprado a bateria auxiliar ainda, então eu usava somente o b52, com um canal para o tornado e outro para os drivers. Para falar a verdade, o som era até bom, me surpreendi com o modulo, dava um som muito bacana interno e até externo, parece que ficou até melhor do que com os 02 modulos ligados. Quando comprei a bateria, liguei o 2k5 para o tornado e o b52 para os drivers. O negócio, é que o som interno é excelente, mas se abro o porta-malas, a 5 metros do carro parece que o tornado está desligado, sem grave nenhum. O estranho é que com o b52 o auto falante soprava bem, agora quase não sopra. O instalador me falou que se eu ligar o crossover e trocar o dvd por um pioneer o som muda 200%, será que é isso mesmo? Quando eu fico na parte frontal do carro, a uns 10-15m pra frente do caput, o grave fica presente. Será que o 2k5 está mal regulado? Não uso o som para competição, mais para internamente e poucas vezes para um churrasquinho.
Me ajudem ai galera, estou ficando desanimado com o set...
ja tentou fazer o tira e poe (q eh mt simples d fazer) com outro player ??? e eu axo pouco modulo o 2k5 pros tornados....no minimo tinha q ser um de 3,5k.....meu amigo tinha um par numa HD 3500 o gravao longe era mto bom e interno vc nao aguentava...
Primeiro: o tornado deve ser cortado no crossover em 50hz a 160hz para aproveitar todo o seu rendimento.
Segundo: falta o médio grave, pois ele preencherá de 160hz até a corneta.
Terceiro: o tornado não rende muito bem aberto como o exemplo o Eros SDS e até com menos db, agora pode ser melhorando com a sintonia da caixa e por isso o que pode está acontecendo é o corte errado no crossover assim como a sintonia da caixa (lembrando que quanto mais baixa a sintonia, mais sub, pior o seu rendimento aberto, tente algo meio termo). O Tornado mesmo sendo um woofer na gama sub trio ele aberto não tem uma boa cobertura em comparação a outros woofers da mesma linha sub trio.
Quarto:Os cortes no crossover deve ser feitos numa forma que uma via não entre na outra via como no exemplo: grave 50hz a 160hz, médio grave de 12 polegadas 160hz a 1000hz (se for de 10 polegadas corte em 200hz a 1000hz), corneta 1000hz a 4500hz e ST 4500hz a 22000hz.
