dougonis
Ajuda em projeto
Galera preciso de ajuda de voces para escolher meu novo set para meu Astra sedan , qual desses ai tem um desempenho melhor e uma escala de 1 a 10 de todos eles e o por que ?
Agradeço desde ja a todos mt obrigado .
Opa amigo vamos a algumas questoes Básicas.
Pq vc pretende no som ?
Ambiente interno com qualidade (Sq), Escutar som com pressão dentro do carro (Spl) ou animar as biritas (Trio) ?
Quanto pretende Gastar ?
Quais tipos de musicas que mais vai tocar no som ?
Esses 3 pontos farão bastante diferença nas resposta.
Editado por JoHnYcG
entao amigao o hard power que esta ali e o linha red Bass , entao todos sao bass , eu quero som pra grave spl no maximo quando tiver chegando com carro ele trema tudo ao redor so que quero por apenas 2 sub s
então vamos lá, quanto esta disposto a gastar? qual ampli pra empurrar? qual amperagem de bateria, qual espaço disponivel? qual tamanho do sub ue retende comprar, ex: 2 de 12" 2 de 15" ve ai, ex estou montando um som com 4 de 12" pois toca mais que 2 de 15" maior area de cone (claro com o montante de potencia equivalente)
eu to na duvida nao sei si de 15 e melhor que de 12 , nao sei si espaço do porta mala vai da entao acho que vai ter que ser de 12 , tenho 2 bateria total 200amp ,. tenho um modulo hd 3000 pra empurra , nao sei si vai da . ja tenho fiaçao pronta de 50mm tecnoise , carro imantado e pronto pra receber a caixa . tenho 3 mil pra gasta .
qual carro? pra ter ideia do tamanho do porta malas, bem não conheço mas falam bem dos questo.
bem primeiro veria qual litragem vc consegue em seu porta malas pois o tamanho da caixa é crucial pra escolher o sub, as vezes voce ate pode usar sub de 15
bem gosto de fazer coisas diferentes com essa grana da e sobra pegaria talvez 8 questo de 8" de 250 que aguentariam bem sei ampli e a caixa nem seria grande vi o video de um golf com 4 e a caixa não é grande imagina 8
17,25L pra cada deve dar uns 150L total e isso é mole eu tirei 140 do meu uno com bateria e a caixa terminava quase 10cm antes do tampão
https://www.youtube.com/watch?v=BqFbK3FcYFI
Meu carro e um saco e um astra sedan 460 litros
tem espaço de sobra então usaria 4 de 12 facil em seu carro usando falantes de 500 a 700 wrms ja que vai de hd3000 e caixas com uns de 55L a 65L vai dar um subgrave do inferno e cara relaxa mesmo sedã que atrapalha o som ir para o habitáculo 4 de 12" ja fica bem forte dentro, mas pode de boa melhorar isso, fzendo furo para passagem de ar da mala pra dentro do carro
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://s1.postimg.org/xa0kvhe2n/20140401_211425.jpg&imgrefurl=http://www.civicclub.com.br/forum/viewtopic.php?f%3D2%26t%3D8816%26start%3D90&h=180&w=320&tbnid=fVMFgH6IWphdwM:&docid=-o9Xbyd1C0-A2M&ei=Bi_rVa2sL8rGwASK473wDw&tbm=isch&ved=0CCIQMygGMAZqFQoTCK3HxPK94McCFUojkAodinEP_g
http://postimg.org/image/yn98vhvd5/
http://www.digus.com.br/phpBB3/viewtopic.php?p=1042559
http://www.google.co...CFUojkAodinEP_g
http://www.digus.com...c.php?p=1042559
ja resolvi bombardeiro , vo por 2 de 12 da Fb de 1600 rms cada um talvez de pra fazer uns grave legal eu acho .
to na duvida de novo ahshsahsa entre 2 fb ou 2 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-678896900-subwoofer-para-spl-12-2000w-rms-hard-power-hps-2000-red-line-_JM ,,, nao sei si esse hard power presta pra
Subwoofer
