DiogoAndré
Mcintosh MS100 - Ajuda com reparação
Boa noite amigos!
Comprei um kit duas vias MSS630 e um sub MS100, ambos McIntosh.
A pessoa que me vendeu afirmou que nunca foram usados, realmente eles não tem marcas de instalação, mas o cone do sub não está na altura que deveria estar, a centragem está um pouco "afundada", como de tivessem colocado algo com um pouco de peso em cima e ela se deformou para baixo. Parece que a borda está perfeita, só está fora da forma normal porque a centragem está puxando para baixo.
Será que se mantesse a centragem tencionada para cima ela voltaria ao normal? É necessária apenas a troca da centragem ou de mais alguma coisa?
Agradeço a colaboração e abraço à todos!
Peraaae, chegou a testar antes de mais nada pra saber se está tocando normalmente?
Algumas centragens podem acabar "sedendo" um pouco com o tempo.
Ainda não, fiquei com receio de ligar.
Acabei esquecendo de perguntar no tópico se teria problema em instalar ele desse forma.
Pode instalar. Eu tive alguns subwoofers que também aconteceram o mesmo, isso não quer dizer que o falantes está com problema. A centragem "cansa" e acaba sedendo um pouco, mas não afeta em nada o desempenho :legal:
Vou testar, obrigado! :legal:
Agora partir para o cálculo da caixa selada.
Isso já aconteceu comigo com dois subwoofers que comprei no mercado livre a uns 5 anos atrás.. não sei o que os correios fizeram que chegou um subwoofer com o imã em cima do cone do outro.. resultado, o de baixo ficou MUITO deformado, vc empurrava ele pra cima e ele voltava pro final.
A solução foi guardar ele e deixar algumas semanas tensionado na altura que deveria correta.. resolveu, está perfeito até então.
Em geral ocorre quando o falante passa muito tempo apoiado sobre a centragem. A tendência é ela voltar ao normal com o tempo. Pode colocar pra tocar normalmente.
Em tese, ele já até "amaciou". Pela fadiga na centragem, deve ter baixado bastante a Fs, inclusive. A não ser que o cone esteja muito para dentro, não vai sentir diferença prática não.
Toca em free air mesmo só pra ver.
Vou testar ele amanhã pela manhã dessa forma e posto o resultado.
Realmente pensei em fazer isso para ele voltar ao normal, mas esse sub deve ser bem old, tenho dúvida se vai funcionar, mas mesmo assim vou tentar.
Tomará que não dê diferença mesmo, pelo que vi nos parâmetros ele tem um alta sensibilidade (90db), parece que não vai descer com tanta força, e sobe bem para completar o mid que também não deve descer tanto, só espero ficar com um set equilibrado.
