luhebaco
Primeiro SQ
Acho que consegui fechar meu primeiro set realmente SQ:
HU Clarion Dzx786
AMP Clarion Apx4361
Kit 2 vias MB Quart Q
Sub MB Quart Slim 10"
Cabos Santo Ângelo com conectores RCA Nakamichi.
Achei o set com muito brilho nos agudos, acredito que seja a HU, pois quando e estava usando a original Famar (e com o mesmo amp) não acontecia isso. Será que vale a pena substitui-la?
Obs: já ouvi esse kit em outras HUs , e os agudos sempre estavam aveludados.
MB Quart é chato nos agudos mesmo. Tem que atenuar ao máximo (acho que seu cross chega a -9dB) e, pra ficar perfeito, não direcionar os tweeters pro ouvido. Pro parabrisa, deitados, fica ótimo. Ou atenuar ainda mais os bichos usando L Pad.
Em relação aos hertz eles são bem mais dóceis
pode ser a regulagem do player tbm...
o ideal é deixar tudo ativo, ja que o player faz 3-way...
ai tu consegue domar melhor o set.
Voto em fazer 3 way tambem. Deixa o tw do jeito que voce achar melhor, nao se prendendo à atenuacao do cross.
Esse sub ai eh bom? Sera q bate igual um de 8 normal?
Infelizmente pra ativo o cara vai ter que investir muito ainda! Mais um amp, RCA, cabos...
Com relação a uma solução agora q eu vi que o Kleber já falou tudo mesmo. Só acrescentaria usar um pouco o EQ da HU para ver se faz diferença.
Aliás, quais HUs vc já testou que gostou dos agudos? Pq essa HU Clarion é bem top, nunca vi ela zuar assim dessa maneira os agudos por si só. Dá uma ouvida em alguns carros mais referência, pra saber se os agudos estão tão ruins assim mesmo, vai saber se não eram as suas referências que estavam capando eles, e agora vc ficou com essa impressão.
Editado por offtime
Como teste daria para usar o TW direto no player...
e o midbass e sub no amp.
ai ficaria tudo ativo em 3-way
Coincidência ou não, ontem estava pensando nisso pois achei um tópico antigo de uma pessoa sugerindo fazer bi AMP com apenas 4 canais, e a solução apresentada era justamente essa. Valeu Diego.
Faz um teste...das vezes fica melhor do que tu imagina.
ja que TW com pouca potencia ja toca muito bem
Apoio o Diego
Já usei esse player alimentando tw e fulls direto nele e ia bem de boa
3 way tira muito mais suco do bagaço, só tem que estar disposto a aprender a fazer
Ah esse player não "eleva" os agudos, aliás nem tem agudos tão presentes assim, certamente é a qualidade do anterior que dava uma capadada e o fato dos tw serem bem salientes, aí antes estava mais "velado" mas atendendo teu gosto (ou costume, talvez) e agora está mais "como tem que ser", mas há um meio do caminho nisso que é o teu gosto pessoal, deixar o tw tocando de forma correta, sem ser capado pelo player, mas sem te irritar, e com o 3way isso fica fácil
Amigo,
Essa é a posição correta do porta objetos no Golf.
Observe que a parte perfurada a qual permite a ventilação fica para cima e na baia superior, o que também permite um perfeito encaixe.
Fica a dica :legal:
Amigo,
Fica a dica :legal:
Rick, VC tem toda razão.
Optei por deixar acima para ficar mais prático. Mas como tenho o lance do amp pra resolver tb, farei tudo numa tacada só.
Valeu mesmo.
