matheussom
Reboque 6x target 18 3k + Manifold tripla + horn
passando pra atualizar rsrs agora ta quase em!!
comprei cabo balanceado com dupla blindagem OFHC, conectores HJH que são de ótima qualidade.
passando fiação dos médios e da fita led
por equanto vai ser saladinha de medios rsrs Pw5 + 312Lc, mas um trio desse porte merece médios de responsa tbm, ano que vem vamos trocar por 612mg ou 1600mb
Amanha vou acabar de prender essa fiação atras do rack, vou colocar o relé que vai ser ligado no terminal 1 sequenciador banda, para que ligue o DCX e a mesa behringer e fita led antes dos amps. Também vou começar a fazer a serie das 14 Moura clean de 105a para o HV, no 12v vão ser 3 moura clean de 100a slim por enquanto. sábado acho que já toca kkkkkk OpO OpO OpO
Gostei das cores, até os cabos estão combinando com a pintura :P
Achei interessante os target, na primeira olhada dá a impressão de ter só 3.
Belo trabalho :legal:
Top Top Matheus, meus parabéns. To ansioso pelo término do sistema . Assim que tiver pronto, se você autorizar postamos as fotos no facebook da Soundigital para divulgar também o seu trabalho. :legal:
  Em 11/12/2015 at 02:28, Melamante disse:
obrigado!! éé realmente olhando rápido parece que é só os três falantes do centro rsrs.
  Em 11/12/2015 at 13:34, Carlos Kbsom disse:
Hehe obrigado Carlos. assim que tiver tudo prontinho vou fazer alguns videos e fotos... Mando as fotos com qualidade 100% no seu email :legal: :legal: :rever1:
  Em 12/12/2015 at 02:54, matheussom disse:
Cade os videos da bagaça, solta a bola romario kkkkkkkkkkkkkk vaivaivai vamo
Bom, hoje pela manha eu fiz o primeiro teste do som por inteiro, mas aconteceram alguns imprevistos kkkkkkk, aparelho pioneer que meu cliente comprou usado ta com a entrada USB zuada, na primeira pancada da musica o aparelho parava de ler o pen drive [^] [^] , mas ai fiz uma gambiarrinha pra poder escutar sem dor de cabeça.
Um amigo nosso arrumou um inversor de ultima hora pra podermos ligar o DCX e adivinha, a bosta nao funcionou.
Controle de longa distancia também não funcionou, tínhamos retirado do som antigo funcionando, agora vai saber oq aconteceu rsrs [^]
o conector de alimentação da central dos leds tbm veio errada :banghead :banghead
Uma serie de pequenos problemas que vao ser resolvidos agora no decorrer da semana, tambem tenho que fazer a tampa para o rack de baterias nao ficar exposto, mas isso é coisa rapida também. e no mes que vem chega os outros dois TI que faltam.
A minha primeira impressão do som:
A SD ta de parabéns tanto a unlimited como as evo 1200 são ótimas, o grave esta com bastante corpo, a gente que é acostumado a escutar target em euclides, quando escuta nessa manifold é outra coisa... ta descendo horrores com um controle de cone incrível, os falantes nao saem do lugar.... a caixa no ouvido ta muito plana, da pra escutar todas as notas sem uma diferença muito perseptível de SPL, beem parecida com uma datadinha flat, porem com muuuito mais SPL, os médios não vão acompanhar ao pé da letra :huh: :huh:.
os drivers FE estão tocando com força, e os TI 375 da snake na SD1200 ta subindo que uma beleza, nao tinha escutado esse driver, agora indico pra todo mundo e o amp ta subindo bem demais, tsss tss ta chegando muito bem, e olha que nem alinhei nd... só fiz os cortes no processador e nada mais.
aqui um video pequeno que fiz, mas ja adianto que o som toca de tudo!!!!!!! sim toca de tudo e com força!!!!! algumas pessoas vieram escutar e so escutamos elogios.
com o Behringer ligado na rede 110 o ruido foi 0!!!!! player zerado so se escuta a ventoinha dos amps :vts :vts .... tava preocupado pq todo som HV que escuto tem ruido chato kkkkkkkkkk
no decorrer da semana vou atualizando vocês. vou fazer videos mais completos, tocando vários estilos de musica
https://www.youtube.com/watch?v=ez_5IhO4tIQ
Editado por matheussom
SD375 = minha favorita! Pega forte de 2khz acima, e não é tão agressiva nos ~18khz
  Em 16/12/2015 at 20:34, blOom disse:
Gosto muito desse Driver e não é atoa que são os meus atuais. Até queria pegar um Top aí desses gringos renomados para fazer um comparativo, mas agora com o dólar nas alturas nãó dá, rs rs.
Bloom, é para quem gosta de ouvir música e usa driver para atuar na faixa de altas.
Quem quer barulho não serve muito, rs rs
gostei muito do driver viu bloom
hj conseguimos emplacar o reboque e saímos pra dar uma testada ao ar livre..
rapaiz, o trio ficou muito forte, principalmente a via de graves, que esta tocando com um peso absurdo.
o sistema HV esta com 13x moura clean de 105, ainda falta uma bateria pra completar as 14.... mas ja adianto que do jeito que esta nao ta oscilando quase nada.. ta segurando o unlimited tranquilo tranquilo!!!, no 12v estamos com 3 mouras slim de 100a, esse ja sofreu um pouco mais pra alimentar a 5k e as duas 1200, estamos cogiando colocar outra pra suprir legal...
O reboque ta pasado demais!! saveiro da urrando pra puchar, vamos precisar de um sistema de freios também pra maior segurança.
na frente das caixas de graves nao da pra respirar, rsrs e ta tocando um sub lindo, descendo como eu pretendia.
amanha vou passar o som no RTA aqui em casa pra saber como ta essa resposta e fazer os ajustes de fase e devo adicionar alguns filtros...o limiter ja deixei mais ou menos ajustado, amanha eu passo o pente fino no que falta rsrs.
Fico imaginando essa caixa com os Sub800 OpO
  Em 18/12/2015 at 01:52, blOom disse:
se com os target desceu bem bloom, som os sub800 a tendencia é descer mais um tikin [¨] ...
5 targets nesse trio são 0 bala, depois de 1 a 2 meses de ca****, eles devem dar uma amaciada boa... mas a caixa ficou muito top, surpreendeu
[-] [-] [-] tooop
Pelos vídeos imagino que o grave está muito delicioso.
Aproveitando o embalo, ví um vídeo seu do steel 100w8, consegui 2 num preço bacana e to esperando chegar.
Pretendo compactar ainda mais meu set compacto rsrs
No vídeo vc usou 22 litros livres e sintonia em 60hz.
Mas fiquei muito curioso sobre o rendimento deles em selada... A diferença será q é muito grande entre selada e dutada depois de uns 150 ~ 200hz? Será q vai sacrificar muito eles tocando numa seladinha ??
Editado por victorj
  Em 26/01/2016 at 04:30, victorj disse:
[-] [-] [-] tooop
sim sim, usei 22L porque como o proposito é som ambiente, apliquei pouca potencia, então fiz uma caixa maiorzinha pra fazer ele descer o máximo que pode e flat kkkk. pode usar ele em selada de uns 8 a 10Ltranquilo.
Trabalho de primeira qualidade o grave deve ser bacana d mais, pelos vídeos já se vê que é forte, imagino ao vivo, parabéns pelo trabalho.
  Em 01/02/2016 at 01:46, BeLmOnT disse:
rsrs rpz o som ficou realmente muito bom e tocando forte... mas o principal mesmo é como os targets estão descendo bem... grave bem cheio....
puxamos um bloco com 15k de publico com a vovozinha, o meu reboque e o reboque dos targets, todos linkados via radio, foi show
Me diz uam coisa.. essa manifold tripla com 18sub800.. chega bem nos 40hz? Digo.. -3db, -6db???
  Em 01/02/2016 at 16:52, blOom disse:
Bloom, com essa quantidade de falantes ctz ela vai descer mais sim, ainda mais com SUB800, como os falantes ficaram bem controlados nela, é possível aumentar um pouco do VB traseiro e dar um up ainda maior nas baixas... Como já tenho o projeto salvo, fica facil de modificar la e comparar a atual com a caixa de maior vb
Pensando em experimentar uma dessas lá pra boate, mas só rolaria se a resposta chegasse FORTE nos 40hz, pq é o que consigo nas T18 hoje! Será que tem como? Se rolasse, a gnte podia negociar o valor do projeto =)
  Em 31/01/2016 at 21:29, matheussom disse:
[-] [-] :legal: :legal:
antes mesmo de vc responder, ja tinha feito 2 dutadinhas com 21 litros brutos cada kkkkk
cara, apaixonei nesses overzim. Atenderam 200% o uso a que foram destinados. :rever1:
