leobordi
ajuda ! Primeiro trio, Ajuda com a escolha do modulo
Opa, Sempre tive som interno, kit 2 vias e sub, resolvi me aventurar no mundo do trio e meu set é o seguinte.
2 hinor evo 550 rms
Tocados por um power one
2 driver booster semelhante a d250 (são boms mas no futuro trocarei)
2 hinor 5hi300
Tocados por um B. Buster 2400gl
baterias
40A do cofre + 60 A bateria auxiliar.
Os módulos eu já tinha por isso coloquei eles. porem agora vou trocá-los, vendi o power one, e tenho cerca de 500 reais pra gastar em um modulo. tenho 3 opções por enquanto:
taramps Hd 1600 por 470 reais
taramps Hd 1200 ( na garantia ainda) por 450 reais
Soundigital sd 1000.1 por 300 reais.
e tenho outra opção, só que esta não sei se funciona bem, é vender o b buster 2400 gl, assim conseguirei cerca de 700 reais. e compro um hd 3000 algo nessa faixa de potencia. e ligo todo o som nele, Woofers + driver + ST, meu amigo tem assim em um hd 3000, a unica diferença do som dele é que são 2 eros 500. fica uma especie de tri mode, não sei se isso funciona bem, alguém já fez esse tipo de ligação e como que eu faço?
Poxa amigo! o ideal é você usar dois modulos, você pode usar o soundigital 1000.1 ou 1500.1 para os 2 hinor evo 550 rms, e colocar um soundigital 250.1 ou 400.4 para os drivers, assim você vai poder cortar o seu som separadamente, dando mais qualidade ao seu set.
bah cara, o 3600 gl é uma baita modulo, porem gasta muita bateria, e o meu problema é bateria. acabei que hoje a tarde comprei o hd1600 + um ts400 (pros drivers + ST), eu particularmente gostei dele, pequeno não esquenta e com um consumo baixo. l.
ficou bom, realmente gostei bastante do hd1600.
só estou com um problema no ts400, ele funciona três canais mas o canal 4 não funciona certo, parece mal contato no rca do modulo (já tentei com vários rca's), e as vezes sai som mas bem baixo nesse canal, e outras vezes não sai. alguém ai tem ideia do que isso pode ser?
