Lipeco
Modulo ts400
Galera, ainda não postei o vídeo porque meu som tá dando interferência ..
Eu consigo ouvir a aceleração do carro.
Pesquisei bastante e achei várias soluções.
Tentei aterrar o RCA e também os módulos mas de nada adiantou ...
Galera, esse cabo RCA eu ganhei de um amigo, não sei marca nem nada ..
Percebi que eles tem um pequeno descascado, não no fio em si, mas na capa de proteção. Percebi que a capa é toda preta e não parece ter blindagem.
Será que a interferência vem da má qualidade desse RCA ?
Acho que vou comprar um taramps de 5m ..
Esse é um probleminha normal, O cabo rca pode ajuda sim diminuir o chiado
mas como ta a regulagem de ganho no modulo? no máximo?
ta usando crossover?
Tenta diminuir o ganho no módulo e aumenta no crossover ou no toca cd se for pioneer aumenta o "sla"
Ajuda a diminuir o ruído
O ganho do sd400 onde estão ligado os subs está mais ou menos em 20 a 30%.
E no taramps ts400 onde estão as cornetas e twiters está mais ou menos em 50%.
Não possuo crossover, e realmente já vi esse sla no meu Pioneer. Vou aumentar o sla pra tentar melhorar.
Meu problema é de como regular o ganho dos módulos. É tipo uma receita ou cada caso é um caso ?
Os modulos estão parafusados direto na lataria do carro? Coloque uma chapa de madeira entre a lata e o módulo, pode ser que seja isso também.
Está parafusado atrás do banco, já tem uma chapa de madeira.
Fazendo alguns testes aqui, percebi que ligando somente um dos módulos no RCA, a interferência desaparece.
Pensei em uma coisa que talvez dê certo.
O sd400 tem 2 hight in. Isso é entrada alta né ? Aqueles fio normais né ?
Pensei em ligar o ts400 pelo RCA e o sd400 através dessa entrada alta .. Será que daria certo ?
Amanhã de dia acho que vou testar ...
Como assim 1 dos módulo no rca??
Como ta sendo feita a ligação?
Oq ajuda a diminuir o ruido e tenta regular o som com os ganhos no mínimo possível
Pq com tweeter e corneta, como tem sensibilidade alta é difícil zerar esses ruído
Eu tenho um sd400.1 e um ts400x4 ligados via RCA.
Se eu desconectar o RCA do sd400.1 o ts400x4 toca sem ruídos.
Se eu desconectar o RCA do ts400x4 o sd400.1 toca sem ruídos.
Vou testar ligando o sd400.1 via fio e deixar o ts400 via RCA pra ver no que dá.
Basta ligar um dos canais do hu no sd400 né ?
Galera, acabei de testar ligando o sd400.1 via fio e o ruído piorou. Sem conta na qualidade do som que caiu muito.
Percebi que o ruído é somente quando os dois módulos trabalham junto..
Os módulo sd400.1 está com o positivo e o negativo vindo direto do ts400. Uma jump né ?
Seria isso a causa do ruído ?
E também esse cabo RCA de dez pila =/
Cara aterra os RCA no cd player, procura na net como fazer isso que eh facinho, no meu caso resolvi quase todos meus problemas com chiado fazendo isso,.
Já aterrei os cabos de todas as formas possíveis, e o ruído continua ...
Amanhã de dia, vou passar o RCA por fora do carro pra ver se resolve. Caso não, vou ver se tiro o jump do negativo e positivo entre os módulos e vou puxar direto da bateria ...
A melhor solução seria comprar cabos blindados taramps ou stetsom, creio que isso irá resolver o problema.
Esses cabos pretos de dez conto não presta !!
troca os cabos entao
Esses barato o negativo estraga facil e da mal contato
Mas vc está usando um cabo de 5 m para cada módulo
ou 1 cabo de 5 metro e 2 ou 3 cabo y?
E problema de ter feito o jump nas ligações só se o aterramento que fez ter fica ruim
Meu Pioneer só tem 1 par de saídas RCA. Uso 1 cabo RCA 5m xing ling e 3 cabos Y taramps.
Vou comprar um taramps de 5m pra tirar esse xing ling.
Meu aterramento está no chassis, mais ou menos na direção da porta traseira ..
Editado por Lipeco
O negocio mais correto é você vender esse seu hu, e comprar um com dois pares de saída rca,
assim voce descarta essa gambiarra de cabo y, voce consegue fazer os cortes lpf e hpf diretamente
no player, vai por mim voce vai me agradecer depois.
Uhum, pensei nisso. Um hu novo ou também um crossover né. Tipo um stetsom 4 vias .. Tenho um amigo vendendo um por 100,00.
Ou também um taramps crx 2 vias que novo custa o mesmo valor do stetsom usado.
Mas não sei se minha bateria do cofre aguentaria dois módulos + o crossover.
Mas acredito eu que esses dois itens melhorariam muito minha instalação e meu som, porém, o problema do ruído não tem a ver com meu hu só ter 1 par de RCA, ou tem ?
Editado por Lipeco
Galera, testei um cabo RCA taramps e um stetsom eno ruído continua.
Cheguei a conclusão que o ruído vem do estéreo. Vem do taramps ts400.
Alguma dica de como resolver ? Será que só trocando ?
O ruido vem do taramps, pq ele ta tocando os tweeter e corneta
No grave vc não vai ouvi esse ruído fácil
Tem que vê os cabos y,
aterrou os novos cabos também?
Como fez o aterramento? ( tenta na carcaça do hu e negativo do rca)
E como disse tenta regula com o ganho no mínimo, pra ajuda diminuir
Ou pensar em testa um anti ruído, que dependendo a causa do seu ruido pode resolver
Já retirei os cabos Y e liguei o RCA direto no taramps e o ruído continha..
Vou aterrar o cabo taramps na carcaça do player pra testar, o negativo é o vermelho né ?
O ganho já está bem baixo ..
Voltando do trabalho agora, o som parou do nada.
Encostei o carro e fui ver na mala, o taramps tava apagado e o sd400 piscando 4 vezes ..
Deu ruim :(
Deu ruim :(
Impendancia do falante ta abaixo do permitido.
Pois é, mechendl hoje eles voltaram a funcionar. O ts400 está normal, o sd400 liga mas não sai áudio. Provavelmente queimou as saídas de áudio =\
Engraçado que a ligação está certa. São dois subs bobina dupla 2x4 ohms ligados positivo com positivo e negativo com negativo ..
Vou levar pra garantia segunda o sd400.
Vai postar video depois?
To achando que o sd 400.1d vai aguentar esses subs não.
Eu já acho que os New Edge's que não vão suportar o SD400 :vts
Eu percebi que o pessoal já te orientou muito bem, mas só mais um detalhe, quando voltar da assitência, fique de olho no Clip do SD400, pois é lá que, no seu caso, você afere o limite suportado pelo seus sub's.
Eu não sei o seu nível de eletrônica, mas tente observar uma par de pequenos fusíveis brancos bem na lateral do SD400 e veja se não partiu. Geralmente quando arma proteção é porque a placa foi protegida pelos fusíveis. O reparo é simples, a sorte de pegar a assistência tranquila que é mais difícil.
Editado por Navegante
E cara, eu tenho que dizer! O único amplificador nacional até hoje que passou ruído para o meu sistema foi SD. O amplificador é bom sim, mas á vezes passa ruído.
Instalei um sistema esses dias com SD400 no médio-voz-agudo, e nem Filtro Anti-Ruído JFA + Cabo blindado venceu o ruído do motor. Vou ter que fazer à modo artesanal mesmo, aterrar o RCA no player.
Outro detalhe parecido, é que já levei esse mesmo SD400 na assistência 2x seguidas, pois a primeira vez saiu da assistência e na hora instalação armou proteção de novo. No dia seguinte voltei na mesma assistência(autorizada da SD), instalamos no carro e armou proteção de novo. O dono do amplificador precisou viajar, então não foi possível esperar pelo 3ª reparo na assistência.
O sistema que montei tem crossover, sd800 e sd400 / cabos de 21mm² (100%cobre) na bitola de positivo/aterramento, e só a Sd400 insiste neste problema intermitente.
A minha última suspeita é a bateria do dono, que apesar de ser nova, é de apenas 60A. Eu acho que deveria sustentar, mas né ...
O dono deixou a SD400 comigo, e hoje vou testar no meu carro que tem 168Ah em baterias para ver se o problema da insistente proteção persiste.
