Lipeco
Modulo ts400
Galera, se eu ligar 2 sub de 100rms 4ohms em bridge eles ficam 2 ohms ? É isso ?
Queria ligar eles no Taramps ts400. Eu tenho que ligar positivo no canal 1 e negativo no canal 2 né ? Pra ser bridge ?
Fazendo isso cada falante receberia 200rms do Taramps né ?
Minha dúvida é se esse modulo servia pra sub. Achei ser somente esterio.
Gosto bastante dos graves, e me ofereceram esse modulo por 150,00
Ligue um sub em cada bridge, pra ficar com 4 ohms em cada bridge pra não queimar o módulo. Verifique o crossover, se estiver em HPF o módulo não vai dar graves. Em FULL e LPF ele dá graves.
Peguei o modulo. Meu instalador me confundiu um pouco...
Acho que eu mesmo vou instalar.
Mas fiquei com algumas duvidas...
É o seguinte: o modulo Taramps ts400 tem 4 canais de 100rms.
Eu queria ligar os subs em bridge pra conseguir 200rms pra cada sub.
Mais ai vem minha duvida. O módulo é 2ohms e o falante 4ohms.
Se eu ligar o positivo do sub1 com positivo do sub2 e negativo do sub1 com negativo do sub2 eles se tornariam 2ohms certo ?
Porém se eu ligar eles assim no positivo do canal 1 do modulo e negativo do canal 2. Estaria ligando em bridge. Mas ficaria 200rms pros 2sub, oque daria 100rms pra cada certo ?
Se eu ligar o sub 1 e o sub 2 em bridge separadamente, daria 200rms pra cada. Mas pelo fato do modulo ser 2ohms e os Suns 4ohms. O modulo só mandaria metade da potencia né ?continuaria mandando 100rms pra cada né?
Minha dúvida é essa. Não importa como ligue, só vai mandar No max 100 RMS pra cada ?
Não amigo, cada canal do módulo é 2Ohms ligando em brigde ele sobe pra 4Ohms casando certinho com o sub ! Pode ligar os subs em bridge que vai mandar os 200rms pra cada sub. Liga 1 sub no canal 1 e 2 do módulo e o outro no canal 3 e 4 do módulo, não tem erro.
O meu autorradio é um Pioneer 078ub. Ele só tem 1 par de saída RCA.
Como vou usar os dois sub em bridge vou precisar dos 4 canais.
Posso colocar dois cabos Y e dois RCA sem problemas ? Ou não daria certo ?
Alguma dessas saídas é saída SUB ? Ou são as 2 normais ?
Então, na traseira do radio está escrito "L" e "R" ao lado de cada saída RCA.
No manual diz assim.
" saida traseira ou saída para subwoofer".
Será que rola colocar 2 Y no autorradio, já que só vou usar pros sub mesmo.
O módulo estero eu LIGO através dos cabos normais, desculpa mas não lembro o nome daqueles cabos paralelos ..
Pode colocar os cabos Y, mas coloque no modulo la atras, é mais fácil.
O outro módulo dever ter entradas proprias pra ser ligado nas saidas normais do radio. Se as entradas for RCA vai precisar de mais cabos Y, ou um adaptador RCA, que transforma as saidas normais do radio em RCA.
A saida RCA do pioneer vem regulado como saida sub, assim nao dá estereo. Se vc ligar e nao gostar do grave vá na regulagem do player em SUB CONTROL e aumente pra 200Hz.
Editado por jpchiullo
Blz, vou ligar nos módulos então.
O módulo esterio vou ligar normal, é bom que já aproveito os cabos que já estão instalados.
Ah sim, obrigado pela dica .. Dei uma olhada nas opções do Pioneer e ainda não vi essa opção, será que ela só aparece quando eu ligar os cabos RCA ?
Vou dar uma olhada novamente com mais atenção ..
Galera, hoje decidi da uma abrida na caixa dutada e tirei meus dois subs bomber new edge.
Quando comprei recebi AA informações que eram de 100rms e de 4ohms, como eu tinha dito aqui no fórum.
Mas não é nada disso, eles são de 150rms e 2x4 ohms.
Isso significa que são bobina dupla né ? E 8ohms ?
Ainda bem que ainda não busquei o Taramps ts400 dando ainda tempo pra trocar ...
Galera eles sendo bobina dupla 2x4ohms. Acabou com meus planos de ligar eles em bridge no ts400 né ?
Pelas pesquisas que eu fiz na NET, ligando positivo com positivo e negativo com negativo = 2ohms.
E combinando o negativo com positivo = 8ohms.
E o modulo ts400 em bridge ficaria 4ohms.
Seria melhor comprar um outro modulo né ?
O sd400.1 casaria legal né ? Ou melhor sd600.1 1ohms
Editado por Lipeco
Vc vai ter que comprar 1 módulo de 1Ohm, ou 1 de 2 canais ... Mas o certo é um de 1Ohm mesmo
Então, pensei no sd600.1 modelo 1Ohm
Acha que é muito forte pros sub ?
Não é n amigo, eu usava um bomber upgrade de 350rms em um Stetsom 1k6 :P
Kkkkk, o bomber chorava..
Eu rodeo aqui pelo RJ mas não encontrei p sd600.1 versão 10hm.
Acabei comprando o sd400.1 vou instalar amanhã :)
Galera ficou o seguinte:
2 subs bomber new edge 150rms ligados no sd400.1
E 4 cornetas e 2 twiters ligados no taramps ts400x4
Agora me vem a dúvida, o ideal é manter o crossover do taramps em full ou hpf ?
Como só tem drivers e tweeter no taramps pode deixar no HPF !
Vou postar um vídeo sim. O som mudou muito.
Muito mais grave, e o melhor de tudo. Depois de 40 minutos ligado o sd400.1 estava frio como se nem estivesse sido ligado. E o ts400 morninho.
O meu antigo spl3000 chegava a cheirar a queimado com 10 min de uso. Hahahaha
