rseifert
4 vias ativo
Olá a todos,
Estou com uma dúvida.
É possível fazer um 4 vias ativo com um alpine que tem 3 vias (f/R/s)!?
Estou usando um DRZ, mas pretendo utilizar um alpine DVA 9965 no meu set que é 4 vias ativo.
Abraço,
Rafael
Dependendo dos cross dos amps, acho q dá pra misturar com o da HU e fazer o 4way.
Os amps são dois mc431m.
Como acha que posso fazer Alves!?
Plenamente possível, desde que:
a) Midrange e tweeter fiquem posicionados juntos. Aí você usa um crossover (ativo ou passivo) pro midrange e pro tweeter. No player, faz o corte baixo (precisa confirmar o mais baixo que ele faz!)
b) Midrange e midbass fiquem posicionados juntos ou em distâncias até o ouvido equivalentes. Aí você usa crossover entre o MR e o MB.
c) Midbass e sub possam compartilhar os mesmos acertos de TA. Aí você vai precisar de um controle de nível pro sub independente e de fazer os cortes entre os dois. A saída sub precisa ser estéreo também. E seu midrange precisa descer até o corte máximo dessa saída para sub.
Dentre todas, a A é a melhor delas.
Eu uso a opção A mesmo tendo recurso e atende muito bem.
No meu entender crossover é mais "barato" por possuir componentes (Indutor e capacitor) de valores e preços mais baixos, com isto sobra espaço para gastar um pouco a mais com a qualidade dos componentes.
Bom dia!
Qual cross indicaria para o serviço da opção A!?
Bom dia!
DEPENDE!
não é simplesmente jogar qualquer cross e vai estar bom...
Quais são os componentes do kit 3 vias?
Já tem definido os cortes que vai usar?
DEPENDE!
Exato. Dá pra gastar facilmente o valor de um amp num cross.
E da pra fazer.
Eu usava 2 AMPS para 4 vias em uma HU 3 vias.
É só ter paciência e testar muito...
Hahaha
Alguns amps possuem cross com cortes altos e mesmo sendo 4 canais podem ser alimentados por apenas 2. Nesse caso, dá p/fazer os cortes de 2 dessas vias. O problema fica por conta do TA.
Se não for usar TA, dá pra usar pra qualquer combinação e a mais fácil acho q seria mid bass e sub, onde, por exemplo, o player poderia fazer o LP em 200hz e o amp faria um HP e um LP para mid e sub, respectivamente.
Se for usar o TA, talvez, essa solução ainda dê certo, mas o TA ficaria apenas para MR e TW, q já costumam ficarem próximos. Ou pode fazer como o Kleber disse e deixar as vias do MR e do TW juntas ou fazer com q MB e MR tenham distâncias semelhantes até os ouvidos, assim, terá 2 vias usando o mesmo ajuste do TA.
Bom dia!
Faria passivo, pois um ativo de boa qualidade é coisa raríssima no mercado.
Como os cortes são altos e podem ser feitos em 1a ordem, o cross fica simples e relativamente barato.
Acredito que o DVA esteja aqui até amanhã.
Vou testar o sistema em três vias ativa (tw, mid e sub).
Ai partirei para o 4 vias com o DVA. Se não conseguir entra um H800.
Posteriormente (setembro) entra o p99.
Mas gostaria de um cross passivo para mid range e tweeter, quem poderá fazer um com excelência!
Aí no sul mesmo tem o Escortbala, dá uma palavra com ele.
Valeu!
Olá a todos,
Abraço,
Rafael
Ja usei 4-way em player 3-way.
TW na saida HI
Midrange na saida MID
Midbass na saida SUB (deixa o corte do player em uns 250hz LP e o HP do midbass tu corta pelo amp)
SUB na saida SUB tbm usando um "Y" e fazendo o corte LP pelo amp (pega o sinal do canal direito que fica mais longe do motorista e assim não da problema com o TA)
usei por anos assim e ficou excelente
TW na saida HI
Vamos testar!
Obrigado!
