a2006om
[Citroën C4 Picasso 2010] CARRO ROUBADO 19/09/15 RECUPERADO 23/09...Da
Novidades e das boas hehehehe...
Tirei um tempo hoje para analisar melhor a porta, enfim ela não é fechada e descobri por acaso... fui ver a medida do blafer e acho que não vai precisar pois o espaço do suporte que por sinal bem grosso cabe o 6,5" exatos... coloquei e liguei direto no rádio para ver como se comportava e senti ar saindo dos furos dos pinos, então fiquei curioso é fui verificar mais profundamente o suporte e constatei que o suporte direciona o ar pra parte de cima onde tem a abertura pra dentro da porta.
As portas ainda não coloquei a manta e já deu pra sentir um grave gostoso e profundo apenas ligado no rádio, imagino quando estiver tudo pronto. Amanhã farei as portas e retorno com novidades pois agora embalou o trem hehehehe.
Suporte direciona o ar pra dentro da porta:
Projeto bacana hein!
Desmontou o carro na garagem de apto? Rs...!
Eu liguei o cross no pezinho do passageiro ...
Acho mais prático distribuir os speakers do painel (mid e Tw) do q trazer lá do PM um monte de fios.
Amigo,desculpa falar aqui mas tem umas perguntas pendentes suas no tópico das caixas.
OBS: set tá ficando bacana
;) respondido amigo, é que as vezes não vai a notificação pro email e nem aparece no app.
Projeto parado por uns dias, meu pai dodoi hospitalizado em outro estado e eu indo ve-lo... Agora só falta terminar a porta motorista e ligar tudo...
Como regular o módulo estéreo tendo em vista que estou saindo de SPL e voz só usava as saidas do rádio :P:P...
Outra, sei que este sub aguenta até um certo nível de distorção porém como regular um módulo mono que não tem LED CLIP?
esses dutos diminuem o sopro?
Repassando as palavras do Murilo Álvares.
" Arredondamento no duto reduz muito a turbulencia, que causa ruído e compressao acústica (menos SPL na faixa em que o duto trabalha).
Na prática o comprimento de um duto arredondado tem quase o mesmo efeito do que o de um sem arredondamento na sintonia.
Arredondamento circular de 0.2 x Diâmetro do duto representa apenas 5% de perdas contra 50% de um duto de terminação bruta.
<fonte Maximizing Performance from Loudspeaker Ports da JBL>
Hoje tudo terminado amanhã tudo pra dentro do carro, terminar de ligar o que falta é som na caixa... :lol::wub:
Amigos como é meu primeiro SQ estou com algumas duvidas nas regulagens dos módulos e radio...
O radio possui regulagem de HPF e LPF entre 80 a 160 (de 20 em 20) qual seria a melhor opção de regulagem no radio?
Modulo estéreo que liga o kit 2 vias uso em que? HPF, FULL ou LPF? HPF começa em 30Hz até 600Hz e LPF em 30Hz até 300Hz.
Modulo mono não tenho nem ideia pois sempre tive o LED Clip para isso, tenho medo de dar ganho D+++ e acabar queimando o módulo, haaa não tenho e nem conheço quem tenha osciloscópio...
Por enquanto no radio tudo desligado e modulo estéreo FULL e mono ainda desligado...
Bom, estou meio decepcionado com o sub, pode até ser a regularem ainda a ser acertada, amaciar enfim, mais testei diferentes coisas em FULL e regulando o HPF E LPF e não consegui um grave gostoso e profundo de ouvir...
O ganho do módulo está em 100% Led verdinho igual esmeralda, voltímetro exatos 14.2v tudo ligado certo, o grave se fechar as postas e mala quase não se sente, paleta do limpador do vidro traseiro nem se mexe, a placa vibra um pouco... O grave do kit é mais gostoso de ouvir que o sub...
Tinha 2 UXP POWER 12 e um 1k5 com a mesma bateria, cabos RCA de 10,00 reais e era de longe muito melhor de escutar, o que pode ser??? :(:(:(:(
Editado por a2006om
Tem algo errado ai... tenho o mesmo sub e meu irmão o grave ta insano... depois qualquer coisa manda MP q te passo vídeo por zapzap para vc ver...
011964486674
Mas você esperava ter tanto SPL com 1 sub do que você tinha com 2?
Potência é só 1 dos fatores pra spl... Sensibilidade e área de cone são geralmente mais importantes...
Precisa rever ganhos, cortes, volume da caixa, tamanho dos dutos, fase dos falantes, pode ser que tenha coisa errada...
Claro que não, e minha reclamação nem é tanto a perda do spl e sim o que o sub não fez que ouso tanto falar... A caixa está com 59 litros 2 dutos de 4" por 46cm, ganho do modulo em 100% e em FULL, no PY 80hz em ambos HPF E LPF. sugere algo pra testar amanhã? ;)
