a2006om
[Citroën C4 Picasso 2010] CARRO ROUBADO 19/09/15 RECUPERADO 23/09...Da
;) Bom galera depois de quase todas as dúvidas devidamente tiradas o SET está definido, tudo comprado algumas coisas já chegaram e outras em posse do nosso querido correios...
SET:
*Citroën C4 Picasso 2010 Prata
*Sony Xplod CDX-GT690UI
*DVD teto 10" Clarion
*Kit 2 vias Morel Máximo 6
*Subwoofer Questo Qsp1000
*DAT Pr4160
*DAT Pr1000
*RCA Technoise série 800
*Manta Acústica Technoise
*Distribuidor, conectores e porta fusível Technoise
*Bateria 70A (100A futuramente)
*Caixa 59 litros 100% mdf 18mm 2 dutos x 45cm
*Aeroduto com captador de ar
Comecou com isso:
Virou isso:
Esta assim.
Editado por a2006om
Hoje dia de fazer esboços da caixa a ser definida ainda... e fazer o grosso do modulo dos modulos com as bobras de MDF que tinha aqui em casa...
90% em mãos falta pouco agora... Manta veio errada voltando pra loja >_> >_> faltou cabo 21mm esperando os dutos profissionais com acabamento arredondado e o acrílico da tampa do modulo dos módulos...
Dia muito corrido, minha intenção era passar os rca e speak mais não deu aí resolvi terminar a instalação da caixa dos módulos...
Esse duto ai, comprou onde?
Esses tempos vi um tópico, não tenho certeza se era da C4 Picasso que nem a tua, mas era um Citroën, atrás do mid não tem espaço, a porta não é vazada. Chegou a ver já?
Era minha a resposta, foi em outro tópico... Os duros apenas encontrei em 2 vendedores no Mercado Livre e não achei na região da Santa Efigenia, na maioria das lojas posso afirmar uns 95% nem sabiam do que se tratava...
Tem esse que comprei (foto) e tem outro mais barato porém o mais barato não tinha o joelho então pra não gastar com 2 fretes fechei o mais caro... pesquise no ML " AERODUTO PROFISSIONAL " .
Não decidi o que fazer ainda...:unsure:
100% do material na mão :P hoje tem trabalho na madrugada...
Última peça do tabuleiro chegou...
Um par de tênis?
Desce a quantos hertz?
:vts
Pois então, acho bacana o esquema do duto, mas com joelho 90° não me agrada muito, seria melhor algo mais suave, senão acaba tirando a turbulência de um ponto e colocando em outro
Mas cada caso é um caso, tem que avaliar bem a questão da velocidade do ar no duto pra saber se traria malefícios mesmo
Aguardando os resultados :)
Acrílico mano... kkkk
Por hoje só vou dormir...^_^
Bonito de ver hein !
Tudo com muito capricho
Obrigado mano, mais não é só porque é meu mais todas as que faço são assim caprichado e com muita atenção...
99% pronto hoje falta só pintar de preto o que não vai aparecer... bora durmir um pouco agora. 4:33 AM
Pra não arranhar os módulos no aperto.
show de bola... quantos litros ficou a caixa do questo?
Por um erro de cálculo ficou com 59 litros...
E o sábado termina assim hoje, trabalho pra cassete só pra passar os cabos RCA e SPEACK mais satisfatório, aproveitei e fiz uma boa limpeza.
Acho que isolamento no assoalho não vai precisar, e muito grossa e por inteiro :blink:
Se não tem furo nois faz... ;)
Vééééiiiiiii
Tinha que ter aproveitado e dado um trato no assoalho com uma malta e tal
Esqueci de perguntar, e ruim se o mid e tw ficar longe do crossouver? Na foto abaixo em destaque de vermelho tem um suporte ali que gostaria de coloca-los...
