Gledson Borba
[Review] Produtos Diversos
Como listado pelos amigos : ( mas na minha opinião )
Mid bom, desce bem até , não sobe muito... Tem um timbre em baixa bom;
TW, tem um detalhamento bom, achei interessante;
Crossover: ponto fraco do sistema;
Resumo: vale R$ 400 ? A MEU ver, vale sim !
também acho..
se encaixar um tweeter que desça bem e um bom cross.. vai ser sucesso na certa.
ainda mais que, conversando com o leo, ele lembrou que o mid original da dynaudio é cortado próximo de 2k.. então não é feito pra subir mesmo..
também acho..
O negocio e testar tudo ativo para ver até onde o mid sobe e o tw desce, va que o cara consegue melhorar. O tw o Leo comentou q o corte é de 3500 khz snm. Quem sabe esse tw nao comeca em uns 2500...
problema é que a 2500 ele vai estar MUITO atenuado.. o corte deveria ser feito a 2k a 2.2k no máximo pra pode encaixar no mid..
A mer** é se o te desce ate ai, se ele esta cortado em 3500khz, deve ser porque ele não desce muito nao...ai ficou aquele buraco.
não sei se esse tweeter segura descer tanto, olhando o manual uma coisa chamou atenção... ali diz pra NÃO USAR o crossover em +3dB com sistemas de elevada potência
depois acho que eu e o Léo vamos desmontar o cross pra nos certificarmos sobre como ele é, aí avaliamos possibilidades
mas rapaz.. se ele já sobressaiu em 0db.. imagina em +3db..
por isso mesmo, imagina ele tocando com um corte mais baixo, se o próprio fabricante informa que o equipamento dele não segura potência, imagina com um corte abaixo do que já está no cross, pois (ao menos em tese) a atenuação do tweeter é feita via LPAD, não ponto de corte ou slope, aí sim que queima...
Bom, é a 4a vez que tento postar a resposta aqui hoje e sempre tenho q sair e perco metade da resposta, então tentarei pela ultima vez:
não escutei o kit com musicas que costumo ouvir, pois cheguei depois dos testes do pessoal, mas analisei o kit, os reviews dos amigos, o kit dynaudio que é parecido com ele e farei minhas colocações:
1- quanto ao mid:
notei q o conjunto magnético é menor que o dynaudio, logo não tem como ter a mesma força do motor, ou controle de cone que o dynaudio. O mid dynaudio declara 88db e o hurricane declara 94 db, o pessoal que ouviu disse q não tinha 94db nem aqui nem na china, e por esse parâmetro q citei, é mais certo que ele gire em torno de 86-88db realmente. Quanto a questão de subir ou descer, o dynaudio tem fs em 55hz pra sacrificar a região dos graves profundos e frequências mais baixas para ter um melhor aproveitamento elétrico, o hurricane não deve ser diferente. O dynaudio precisa de um Zobel com cap de 22uf para subir a 4khz, senão em 900hz ele já começa a sofrer efeitos da indutância da bobina e atenuar o mid, dando -6db já em 3khz e -9db em 4khz se não tiver o zobel. De mesma forma o mid hurricane deve seguir essa característica.
2- quanto ao tweeter:
o tweeter dynaudio não declara a sensibilidade, e o kit hurricane tb não declara a sensibilidade especifica do tweeter, mas no caso do dynaudio temos um gráfico que mostra uma sensibilidade média de 90db e no hurricane o manual declara 94db, então se espera q o tweeter tenha 94db de sensibilidade. Pelo pouco q ouvi e pelo q o pessoal ouviu, o tweeter se sobressai em no minimo 6db em relação ao mid, logo ele pode ter 94db realmente. Aparentemente bem construído. Porém o tweeter dynaudio corta originalmente em 2200hz exatamente pela limitação do mid em subir, e não sabemos ainda o ponto exato de corte do hurricane, chutei em 3100 após uma breve analise do divisor.
3- Divisor 2 vias:
Após analisado os alto falantes, vamos aos componentes do divisor. No kit dynaudio é recomendado 22uf no zobel para fazer o mid subir, no hurricane há um capacitor de 10uf de baixa qualidade no zobel do mid. Alguns podem dizer que um cap menor permite subir mais, mas neste caso ocorre exatamente o contrário, e pior. Pela baixa qualidade do componente, ele suja o audio e colore de forma errada, e não faz a correção adequada a ponto de permitir o mid subir, pois em vez de limpar, está sujando ainda mais o audio. Calculando por cima o ponto do LP deve estar em 2800 em um mid q deveria ter sido cortado entre 1200 e 1800 neste projeto de divisor. Isso junto com um indutor, que apesar de não ser ruim, não é o ideal para um mid que suporte a potencia que a fábrica declara é um prato cheio pra decepcionar, como decepcionou nos testes. Sem mais parametros e sem mais testes é impossível afirmar que a unica limitação está no divisor, mas é uma grande limitação para o kit. Ainda seguindo, pelos cálculos o tweeter aparenta estar cortado entre 3000 e 3500, porém com um capacitor que, apesar de ter boa qualidade para o custo do kit, não permite que acople com o mid, nem q tenha um top end limpo e natural, coisa q foi percebida pelos testadores. Ou seja, o cross aparenta não ter sido construído para este mid, e sim para um kit genérico, pois permite que haja um rombo entre mid e tweeter, e desta forma dando a impressão de que é um kit ideal para ser transformado em 3 vias. Ainda venho a destacar que a atenuação do tweeter não está correta, fazendo com que o tweeter se sobressaia em relação ao mid, e deixando o som magro e com pouco peso.
Em minha opinião pessoal, talvez baixando esse corte do tweeter, corrigindo o zobel e corrigindo a atenuação surpreenda e corrija as deficiências acima citadas, pois mesmo apesar das limitações, aparenta ser um kit muito bom, q vale o q custa, mas q aparentemente não entrega tudo q os transdutores permitem. Espero poder fazer alguns testes e alterações que permitam corrigir tais deficiências e se tudo ocorrer como planejado, postaremos aqui para o fórum, pois pode mudar nossa opinião atual sobre o kit
na real, o divisor é o grande mal da maioria dos kits de entrada ou até médio valor, tanto que quando se passa a fazer uso de divisor ativo se percebe melhor rendimento geral
este não foi um caso diferente
Não seria melhor rifar esse kit e com a grana da arrecadação partir pro próximo produto a ser feito o teste???
O valor arrecadado foi para o pagamento da pessoa que comprou ele. Foi sorteado entre quem entrou na vaquinha. Vencedor foi o CristianoLO.
Foi mals!!! Na madruga eu penso penso e falo so mer**...
A intenção é vcs fazerem a vaca do primeiro experimento... Geral faz o teste etc etc, depois faz uma rifa do produto (neste caso o kit), assim q concluir a rifa devolve a grana de quem ajudou na vaca e o q sobrar compra o segundo produto a ser testado!!! Caso o cash nao de para o produto a turma faz outra vaca e faz o mesmo procedimento... Uma hora vai chegar no ponto d ter caixa para nao precisar mais d vaquinha!!!
Obs.: Ainda estou virado... Mas acho q da pra entender agora!!!
Editado por Marcos...V
te entendi, mas e se o teste permitiu ver possibilidade de upgrades e temos pessoas capacitada para fazer os upgrades pra teste e ver até onde os alto falantes podem ir realmente sem o divisor original?
Ai taca le pau nos upgrades...
Prefiro que seja feito upgrades para ai sim ver até onde o$$ falantes podem ir!
mas também não quero que pare as Reviews por falta de caixa ai entra a parte do sorteio, que possibilitaria mais reviews em menos tempo haeuaheuhaeuh.
Tem uma infinidade de produtos no mercado para serem testados, poderiam fazer comparações de custo beneficio, não sei se me entendem ex:
-kit hurricane valor 400,00 mas com esse valor poderia ser comprado o kit "X" que por 350,00 consegue ser melhor.
