Charles Mecanica
[Fiat Bravo] - UpGrade SQ - Ajuda
Boa Tarde Pessoal,
Faz algum tempo que venho lendo as postagens neste forum e foi daqui que surgiu a ideia de ingressar em som interno...SQ..SQPL..inclusive alguns dos equipamentos foram comprados no classificados..
Meu primeiro set foi montado conforme abaixo:
DVD Pionner 2 din avh-5600
Kit duas vias Focal 165V30
2 Subs JBL 1014d
1 Amplificador Focal Fpp4100
1 Amplificador Focal FPS1500
1 Megacapacitor Technoise 3 Farad
Cabos do KIt duas vias: Shok FW 16
Cabos do Subs: knukonceptz 10awg
Cabos RCA: Technoise TZ800
Alimentação: Pirelli 50mm e 25mm
Distribuição: Shok Industries
Tratamento: Technoise 4,5mm, portas dianteiras
Preciso de alguma ajuda em como poder melhorar meu som...
Minha primeira ideia era a substituição do amplificador FPP por um FPS 4160 e depois substituir os subs por apenas 1 unidade jl 10w3
Mas o que vocês me indicam para poder ter uma melhor definição
Charles
Rapaz... Muito linda a montagem...
Eu partiria para isso que comentou, compraria o FPS4160 para ter uma boa melhora no sistema 2 vias. Ao invés de trocar os subs, há a possibilidade de trocar a HU para outra com TA?
Quais os cabos RCA's está usando?
Valeu pelas opiniões ....mas se eu partisse para um processador..(Bit ten, Bit one) com a HU original? Perderia muita coisa?
Meu som está precisando de uma boa regulada....o grave está sobressaindo e o kit 2 vias está muito baixo...
Cara, não volte pra HU original de maneira alguma! Ela é péssima e o processador não vai resolver seu problema, já que o sinal ruim sai da HU. No meu Bravo eu uso um Bit Ten + Ipure 20. No seu caso faria up de HU primeiro.
Também concordo, nao volte com a hu original. E antes de tudo mude esse atual hu para um voltado para sq.
Montagem mto bem feita....limpa e bonita! !! Top..
Os equips acho q estao a nivel d um bom SQ.....o q te mata ai eh a HU, troca por algo mais refinado...voltado pra SQ...
Valeu, pessoal...estava sem net para responder no topico....
A minha ideia de utilizar a HU original + o processador é que a maioria dos carros novos que estão saindo estão ligando tudo em uma central, e eu trocando por outra HU agora quando for trocar o carro e pegando um carro que é tudo interligado, ela ficaria sem utilização.
Mas em fim.....Qual HU vocês indicam para substituição?
Pode ser uma solução partir pra processador + HU original, e usar um ipod com dock ligado via óptica no processador. Passar o kit para ativo com TA também vai dar um salto na qualidade, mas na minha opinião nada melhora mais o som que investir em isolamento acústico...
Kra, partir para 1 sub só vai reduzir bastante o SPL, mas com certeza trará mais qualidade e a definicao q vc procura. Eu tenho um 10w3 e um V30 em bi-amp em um 5780tv. Eles casam bem. Uso um DAT ex5 pra tudo.
O 10w3 toca mto bem, o meu ta em selada, acompanha bem as musicas, mas ta bem londe do spl de 2 subs, mesmo tacando potencia a mais (nao conheco o comportamento em dutada). Mas pelo menos pra mim ta mais que suficiente o spl provido dele.
Voce curte o casamento do mid com o tweeter? Eu fiz bi-amp pq sempre ouvi falarem que o tw do focal era gritao. Regulando o ganho dele ficou perfeito o casamento.
Eu acho que vc deveria definir o que esta te atrapalhando, o SPL dos subs ou o casamento do kit. Este eh um puta kit e toca alto, imagink que ele eatar tocando baixo eh questao de regulagem.
O que eu faria no seu caso seria:
1- se esta achando que os subs produzem muito spl pra acompanhar o kit, troca pelo JL 10w3 e ve como fica.
2- se acha que o kit nao ta legal pelo casamento do mid com o tw, coloca uma HU com 3 way ou um processador com essa HU atual.
Em minha opiniao o o amp seria o ultimo que eu mexeria.
Até gosto do kit duas vias focal, mas sinto um pouco de falta de ajuste, ultimamente o spl está perturbando. Até minha esposa que não entende nada de som e que adorava o som, veio reclamar que o grave está muito forte. Mesmo regulando os subs para praticamente -6db não estou dando conta.
Não sei mas talvez possa ter algum problema com o amplificador dos kits.
Mesmo assim, meus ouvidos estão ficando chatos, pela primeira vez em tre um som voltado para qualidade, sinto que quero mais.
E como não entendo muito, também não quero ficar experimentando, pq o din din não nasce em arvore.
Mas o que acham de um processador Bit ten D em conjunto com um Pure I-20 + HU original
O amplificador vou pedir para dar uma verificada...
