Vcrauss
O que é cabeçote amplificado ?
Hoje um rapaz me ofereceu um cabeçote wattsom PRH 260, andei lendo mas não entendi bosta nenhuma...
Ele funciona como ?
É um amplificador ? Sim é logico, mas amplificador no sentido igual um amp normal ?
Da para eu ligar um sub nele para fazer um som residencial com ele ou uma caixa para levar nos churras ?
Ou não funciona assim ?
Ele exige algo a mais ?
Um cabeçote é um amplificador pra guitarra ou baixo. Há os "cubos", que já tem alto-falantes, e tem os cabeçotes, que não tem. Então embaixo dele você liga uma ou duas caixas e empilha todo mundo.
Alguns cabeçotes são específicos para instrumentos mosicais, outros, como este wattsom, são genéricos e servem pra muitas outras coisas, até pra som mecânico. Em geral trazem um mixer pra ligar microfones ou guitarras.
Editado por Kleberlpa
eh simplesmente um Amp mano!!! porem eh residencial!!!
falam Cabeçote em SP!!! mas aki em MG nao existe isso... pra gnt, isso eh uma potencia (q eh um amplificador para som profissional, ligado nos 127/220)
pode comprar ele sem medo!!! eh um amplificador normal!!! vc so vai ter q ver as impedancias e a potencia q ele libera!!! mas ja te digo, q 100w dessas bostas ae... tocam muito!! kkkk
Cabeçote amplificado lembra cabeçote de um motor.
O cabeçote de um motor fecha a parte de baixo dele (bloco). Esse tal cabeçote amplificado deve ficar em cima de uma parte de baixo, que deve ser a caixa. É um amplificador para instalar em cima da(s) caixa(s) euaheuahe
Bem instrutivo, kkkk
Peguei o tal cabeçote, agora estou pensando em que fazer com ele...
To pensando em um woofer de 10" e um driver.
Woofer eu vi o 10pw7 e Tomahawk soft de 10", ideia era achar um maior, de 15" porem nessa faixa de potência é dificil achar..
Porem acho que vou de 10pw7 e um driver, mas to achando que vai ser uma gritaria só, então sei lá..
To meio perdido nesse projeto, não sei mexer nessa joça, não sei se tem ajuste de corte ou algo do tipo, tipo saida low e high ou e tudo full pass.
Pra residencial e churras, vai ficar bom demais.
Pq nao vai num de 15" logo? Tem uns de 15" da Unigauss com uns preços muito bons e com frete grátis ainda. To usando um de 18'' dessa marca e to gostando.
E pq tem q ser com essa potencia? pode usar de potencia maior, é até mais seguro... Se ir na idéia de usar amplificador com o dobro da potencia do falante, primeiro vacilo o cone voa kkkkkkk
Tem uns de 350w por 165 frete free, e axo q tem de 250w tb.
Ah, as saídas dele são full, ae vc pode colocar uma caixa em cada saída. Pendura driver e tweeter junto, com resistor pra atenuar e capacitor pra fazer o corte correto e já era.. com essa potencia nao vai precisar se preocupar muito com HPF e LPF no woofer nao rsrs (desde q use um woofer de 15 qualquer...)
