cmpicolo
[ A J U D A ! ] Conectores do Mcintosh MC440M
Boa tarde galera
Blz ?
Bom, preciso trocar os conectores speaker do meu McIntosh MC440M
Eis uma foto da internet para ilustrar:
Gostaria de manter o padrão original do equipamento.
Também gostaria de indicação de tec./pessoas habilitadas a fazer esse trabalho aqui em SP/SP - Jundiaí - Campinas ( nessa região, no máximo )
Agradeço a atenção e a boa vontade de quem possa ajudar.
Edit: São 2 que não estão muito legal, mas se for o caso, ja troco todos
Editado por cmpicolo
O problema é achar este conector, especificamente. Pode ser possível substituir por conectores de outra cor e com formato um pouco diferente, iguais aos que a SD usa, chamados KRE.
Estou com um Mc aberto agora, posso ver se a distância entre terminais é a mesma, se for é plug'n play
Original, talvez apenas via Ebay. Talvez...
Se quiser eu posso trocar pra vc, mas vai ter que mandar pelo correio. Vai do seu critério.
Klb, por favor, verifica sim se tem a mesma distancia.
Original, nem para remédio...
Pesquisei por esses KRE e brancos, são raros mesmo..
Achei esses aqui: https://octopart.com...lumberg-2616054
Vou verificar quanto a valores de frete... como embalar, etc, e te aviso.
Obrigado por enquanto :legal:
Tem uma diferença grande nas medidas do conector. Dá pra montar, de fato, mas o KRE é BEM mais curto que o original, vai dar diferença no painel. E se você o puxar pra frente, dá diferença nos furos do topo.
Ou seja, se não te incomodar ficar com o conector distante do painel, aparentemente é possível adaptar sim (não consegui medir tudo, pois só tinha um KRE pequeno em casa).
HHHuuuummmm entendi...
Vou ver que consigo por aqui qto a conectores
Obrigado mais uma vez :legal:
Caso alguém saiba onde tem/tenha/possa indicar, quero 7 conectores 2 vias ( conforme a foto do 1º post )
Forista de outras regiões/países que possam ajudar na busca por esse conectores, por favor.. me ajudaria muito visto a dificuldade de encontrar por aqui.
Valeu galera
Kleber, posta as medidas do conector original do MCIntosh...
Vou ver de desmontar a parte dos conectores hj a noite e se eu conseguir, te passo a informação do meu MC
Agora tá difícil... já devolvi o Mc... :vts
Tem uns bornes KRE desse de 14mm, mas acho que na eletrodex só tinha de 3 pinos
Obrigado a boa vontade de quem esta ajudando..
Cheguei tarde ontem e estou saindo cedo hj para o trabalho..
Amanha abro meu MC para tentar tirar algumas medidas
Tirei algumas fotos e peguei algumas medidas..
Ta corrido aqui no trabalho.. ja volto para postar imagens e infos
Algumas fotos do conector original do MC440M
11146601_515893268566165_1911314244201288656_n.jpg?oh=a674c96ba87b433111c5948a890300b7&oe=5614749A
11143482_515893278566164_2854755848037168449_n.jpg?oh=5961bf5f0a77f93170934245fb18e874&oe=5631B5BC
11055359_515893295232829_7908428727774951155_n.jpg?oh=86dcc4bd5f32848bd3f8343d333e375b&oe=562D7AC5
11698801_515893305232828_1526626096434043489_n.jpg?oh=2b5e9f456877eb01da2d586d10e73100&oe=561A9AB5
11702984_515893328566159_3279820587576937200_n.jpg?oh=3bcfb087b9171e12ac87e4c26b1565c9&oe=562D9E68&__gda__=1445268332_f60cd90a9c988c29834f287844a38d2b
10985230_515895358565956_5298656502694053392_n.jpg?oh=1fcd76a16a5826525aeadd9b67a99419&oe=56331076&__gda__=1444568205_3bdacf0dc0b01d041ded80fd9e5ea8b9
Mais uma vez, grato a quem esta ajudando :legal:
Vou ver o que descubro...
De quantos desse você precisa?
!ºmente, obrigado pela boa vontade, valeu mesmo ! :legal:
Se encontrar, ja troco todos, no caso, são 7
Mas eu já compraria uns 10, para deixar guardado "alguns reserva"..
Complicadissimo achar esse bicho...
O mais perto foi esse:
http://www.tme.eu/pt...75-02p-11-00ah/
Valeu pela boa vontade. Obrigado
Vou tirar medidas mais detalhadas das que postei para melhorar o "filtro" da pesquisa
Difícil de achar ?
Original, honestamente, "só se aparecer"... meio que desisti, impossível ( dentro do que conheço/sei/pesquisei)
Ta certo que to longe de conhecer os sites que possam ter algo parecido/próximo do que preciso, mas pesquisei bastante antes de abrir o tópico e nada..
Caso alguém tenha sucata de MC com esses conectores, tenho interesse. :legal:
Tu tem que ir numa grande loja de eletronicos e ver se acha um que bate a medida.
mais não sei se vai ter não...é fo** esses conectores ai.
em ultimo caso terá que fazer uma gambi ai pra usar o amp...rsrsr
Pois é... online, ta fo**.
O ampli esta ok para uso.. zuado, só dois conectores e ainda assim, "ativos" ( funcionando normalmente )
É mais para "deixar tudo em ordem mesmo.
Mais qual o problema desses 2 conectores? não da aperto por estar espanado?
talvez um parafuso ligeiramente mais grosso (UI) resolva.
ou se não tiver salvação tem que soldar um fio e eliminar o conector (caso não ache nada parecido)
até um belo dia que tu achar alguma carcaça com os conectores...ahsiuahsuaishuai
Pois é.. é exatamente essa condição. Em dois conectores, uma das vias de cada, zuou ( PT mesmo ) e foi soldado um "téco" de fio direto na placa ( comprei assim, previamente informado pelo vendedor :legal: )
É mais "por deixar tudo em ordem".. funcionando, está. Pq não funcionando e "em ordem" ? pasmafaute:legal:
Pois é.. se alguém tiver uma carcaça de MC perdida por aí, eu compro [-] [-]
