Gerinho
Ajuda Subwoofer 10 qualidade/espaço
So agora puder ler o tópico, este módulo é AB?
Qual é a sua bateria? Ja estava no fim da vida útil?
Talvez seu sistema não esteja bem alimentado e além de trocar a bateria com defeito pode ser necessário colocar mais uma bateria auxiliar para evitar que o problema ocorra novamente...
Na verdade precisa ter falante ligado no canal que vai ser testado, mas pra não ter muito trabalho liguei todos de uma vez só, o Ivo disse que pode ter acontecido a mesma coisa com meu mid, pois aparentemente a bobina estava normal, de qualquer forma deixei com ele.
Sim o módulo é AB, minha bateria é 60ah e alternador de 120ah, acredito que não precise de bateria extra porque o consumo desse amp não é tão alto e uso esse sistema a mais de 1 ano, aparentemente o problema foi resolvido, pois ontem usei o som bastante e até em volume alto e não tive problema, o mais estranho é que a bateria antiga ta parada aqui com 12,8v ela já tinha mais de 3 anos no carro o que leva a crer que estava no fim mesmo. Pode ser que mesmo com a voltagem ok ela não tem amperagem, de qualquer forma ela não vai voltar pro meu carro.
Editado por Gerinho
Galera, depois de receber o mid 100% do Ivo decidi fazer um upgrade no som e acabei comprando uma manta acústica no ML com um preço atraente, não encontrei informações sobre ele na internet, mas mesmo assim arrisquei, abaixo o link com o vídeo da porta do passageiro com ela e o arco em MDF, ainda não equalizei o som, fiz o vídeo só pra mostrar a diferença.
Fotos: https://goo.gl/photos/bh1CTMqNyibCMh4G8
Vídeos: https://goo.gl/photos/GvxEGNz8ey1AZWM3A
Como voce parafusou o modulo no banco? O que ta achando da manta?
Sem segredo, apenas furei a parte de trás do banco e parafusei, a manta mudou muito o som, estou ouvindo com o equalizador em flat e está tocando bonito demais, depois vou equalizar pra ver se melhora, se não, vou usar em flat mesmo.
