oitim
Questo com borda solta por conta dos correios
Chegou hoje pra mim o QL500 da Questo, mas os correios me fez esse favorzinho de amassar e com isso soltar um pouco a borda, como eu poderia colar? Cola de sapateiro serve? Já desamassei um cadin já
Eu sempre vendi e comprei sempre usando o meio de transporte dos Correios, nunca tive problemas, mas já que teve liga na Questo e pergunta que cola eles utilizam, ou passa em algum lugar que reforma falantes.
Cara, seu sub é novo, conversa com o vendedor e pede a troca. Não mexe nele não.
Mete o pau nos Correios, nao tem essa de desamassar e colar de novo, voce comprou um produto novo e pagou caro no transporte e seguro para que isso nao acontecesse, ou se acontecesse ser ressarcido! Voce tem esse direito, pois nenhum entregador dos Correios deixam conferir o produto antes do recebimento, sei pq trabalho la rsrsrs
putz.. que pena ein..
se quiser ficar com o sub, pede pro pessoal da questo um tubo de cola.. eles mandam se vc precisar.
O correto é avisar o vendedor e explicar certo pode ser que ele fez seguro, agora se for para a fábrica da Questo vai ficar uns 40 dias sem sub, falo pq o meu Questo estava na garantia e tive que enviar para a fábrica e demorou esse tempo.
Conversei com Renan aqui e ele disse que cola de sapateiro resolve
Barroso, pior que já mexi kkkk, coloquei ele num torno e coloquei um pano pra não arranhar, ai desamassou mais
Elidio, não entendi, eu posso quando chegar alguma encomenda, abrir a caixa, e ver se tem algum defeito, e só assim depois assinar?
  Em 15/06/2015 at 22:23, Elidio disse:
se ele assinou o recebimento.. já era..
Rapaz, primeira venda minha que os correios acabam fazendo isso. Lembro que ainda conferi o sub antes de mandar :unsure: , o pior é o tempo só de viajem se fosse trocar seria 10 dias para chegar aqui ou na fábrica. Ai mais o tempo que leva pra ver tudo e pá, de 15 dias a mais de mês sem sub tranquilo. To até desanimado.
  Em 16/06/2015 at 01:36, RaiRZ disse:
mas a culpa não foi sua.. correto?
ai não tem pq desanimar..
Eu sempre re-embalo subs...uma caixa por cima da caixa original..
Ja perdi 3 subs para os correios...
Fica a dica ai...
Rai, vc não tem nada haver com isso não, fica tranquilo, foi os correios
Pior que Rai é do RS e eu da Bahia, demora demais kkk, tentei resolver por aqui msm, problema só foi essa borda descolar, se fosse só o amassado, seria moleza
E foi um put* de um impacto, pq pra desamassar foi um sacrificio, no torno demorei e muito, e msm assim não ficou 100%, mas está muito melhor
Testei no carro ali em freeair msm e ta ok
Só acho que deveria vir pelo menos um plastico bolha (não sei se resolveria nesse caso), mas só vem um plastico e aquelas 4 proteções de papelão
Editado por oitim
  Em 16/06/2015 at 01:58, oitim disse:
bolha nesse caso não ajudaria..
e esses 4 pedaços de papelão nas laterais fazem a caixa suportar quase o peso de um adulto em cima..
o problema ai foi um impacto lateral aparentemente..
  Em 16/06/2015 at 12:38, Gledson Borba disse:
Provável "queda" sem querer nos correios -_-
Vou melhorar as embalagens na próxima.
Nas fotos vi que a carcaça também está empenada, com certeza deslocou a bobina do centro!
Cara, esse sub nunca será o mesmo.
Entortou demais a carcaça...mesmo voltando não fica 100%
pelo jeito o sub é novo, o vendedor tem que trocar o sub para voce.
O vendedor é responsável pelo transporte até chegar na suas mãos.
EU NO SEU LUGAR pediria a troca do mesmo. Deve ter afetado mais coisa que apenas essa borda lateral.
Po, é f***, estou só esperando o cara terminar de fazer a caixa, pra ver se está ok ou não
  Em 25/06/2015 at 07:00, oitim disse:
Manda de volta para a garantia.
Com certeza a bobina está descentralizada do GAP por causa desse amassado na carcaça.
Dudu, ta ae o vídeo que eu fiz antes de mandar pra loja
Será que dá pra perceber se ta ruim ou fora do gap? O cara falou que ia entregar a caixa pronta amanha, mas a loja que eu mandei é muito ocupada, e é a unica que tem madeira de 18mm, mas fazer o que...
https://www.youtube.com/watch?v=D1bvpeLuza0
não se mete a montar esse sub
troca ele logo, senão o vendedor vai ficar reinando pq tu mexeu e bla bla bla
Mas ta de boa, falei sobre o ocorrido com Rai, o que me vendeu, e tbm com Renan
Esse pessoal do Correio tá de brincadeira. Sobre a embalagem uma saída seria utilizar isopor em volta do sub, ajuda muito na proteção.....
