vectraA
Conectores soundigital
Ola anigos, bom dia. Estou de folga hoje de manha. Estou instalando meu 2° modulo, um sd250.2 para o estereo. E quero deixar uma reclamaçao sobre os conectores, soltam toda hora, prendo o fio, depois em qualquer mexida no banco o negativo da sd800.4 solta, ja estou cansado de ficar tendo que parar meu som e fica apertando fio...
Alguem tem alguma dica de como prender de um melhor jeito?
Estava super satisfeito com a potencia das sd, mas isso de ficar soltando fio esta me incomodando muito...
Grande abraço
Editado por vectraA
Terminei aqui. Mas toda vez e algum fio meche, solta o negativo da sd800....
O problema não é o conector, me parece que esta usando fio de má qualidade, eles oxidam (apodrecem) e se soltam. Tente usar um fio de cobre puro, esse conector do SD800.4D é industrial de ótima qualidade. Primeira vez que vejo alguem reclamar desse problema.
que bitola q é esses cabos?
instalei um sd800 semana passada com 10mm residencial de cobre puro e nao solta nao...
uma idéia q eu sempre faço é prender os cabos no banco próximo ao módulo. Assim ao movimentar o banco, os cabos nao se mechem nos conectores, pois estão fixados no banco...
Editado por victorj
Nunca vi esse terminal. Vo dar uma procurada. Valeu pela dica
Ola, os fios parece q sao de boa qualidade, sao tecnoise 21mm, uso esse fio no big3 que fiz no meu carro e nunca deu problema, uso no positivo tambem, e fica firme. Ja tive esse problema com fio 16mm tambem. Em ambos os casos tive que descascar bastante, ate ficar bem fina a ponta, e encaixar. Mesmo assim continua saindo... Ja mudei a posiçao do modulo, a posiçao dos fios, ja mudei o tamanho dos fios, ja que uso bateria no Porta malas, tenho bastante mobilidade nessa questao...
Parece que no negativo esta meio oxidado ou algo assim, esta mais escuro... Nenhum dos conectores das 2 soundigital aconteceu algo parecido. So nesse...
O que sera que pode ser?
Blz?
Sao de 21mm direto da bateria auxiliar, ja usei de 16mm. Em ambos tive esse problema, como vc fixou no banco?
Estanha a ponta do cabo e veja se melhora.
uma idéia q eu sempre faço é prender os cabos no banco próximo ao módulo. Assim ao movimentar o banco, os cabos nao mechem nos conectores, pois estão fixados no banco...
+1
Como te falei, essa oxidacao acaba danificando o cabo, nao permitindo nem soldar o mesmo e ate fazendo ele se soltar do conector por se desintegrar, a tecnoise tem cabo de cobre, troque por um de 10mm que deverá ter uma conducão eletrica melhor que esse de 21mm de aluminio e nunca mais se soltar.
boa ,acho que vou tentar isso
Isso resolveria meu problema?? quanto a essas marcas no negativo isso sai? como tiro isso?
Muito obrigado pela força, sou apenas um hobbysta, mas gosto muito de som automotivo, ja tive varios módulos mas nunca passei por isso...
abraço
estranho, eu troquei o meu sd400 por um sd600 ontem e não tive esse problema, os cabos estão todos estanhandos, descascados +- 1cm, ainda mexi com o módulo pra ver se não iria escapar.
estranho, eu troquei o meu sd400 por um sd600 ontem e não tive esse problema, os cabos estão todos estanhados, descascados +- 1cm, ainda mexi com o módulo pra ver se não iria escapar.
Provavelmente o cabo que você está usando é de cobre, correto?
Sim, essa é a foto de quando eu ainda estava com o 400, mas eu coloquei o 600 no mesmo lugar com os mesmos cabos
é... cabos que são feitos com cobre são muito melhores!
Esses cabos de alumínio, só são bonitos e tem preço bom, mas fica nisso.
Muito legal tua instalação, tem algum problema deixar a bateria sem algum suporte ou algo assim? A minha eu fiz uma caixinha, mas se for colocar uma bem maior fica complicado. Abraço
Opa blz manow?
Eu procurei nas casa de construção aqui perto e não achei, sabe algum de elétrica ou automotivo que eu possa achar, que seja 100% cobre? Achei na premier, mas não to afim depagar o frete rsrsr, será minha última opção
A principio qualquer casa de material elétrico você vai encontrar cabos de cobre, pede pelo solda flex ou algum similar, 16mm² está ótimo!
Pois é cara, eu também me perguntei isso quando instalei o som, mas como ela é selada e não tem vazamentos, ta de boa, eu sempre dou uma puxadinha pra olhar se deu algum B.O.
