ProjetosSPL
Set residencial (quarto)
Fecho então!
Qual sub recomendam ? 10 ou 12'
Quero ver filmes então tme quer uma certa qualidade, e ouvir músicas gravão kkkkk
10 ou 12 não sei, vai do seu gosto dependendo muito da potência e do que quer.
Só aconselho fazer a caixa pelo menos dutada. Por experiência própria te falo que selada só em carro. No quarto ou na sala ela fica bem apagada.
Uso uma fonte Thermal Take 600w reais PFC ativo pro pc + amps (ela tem 2 saídas 12v, uma eu uso só pros amps)
Um Sd250.2d arrastando 2 caixas JVC do anuncio q postei
Um SD600.1d arrastando 2 subs Sony, cada um com 2x6"
Acha melhor 1 sub de 10 ou 2 de 8' ?
Qual recomenda sub
Qual recomenda sub
Depende. Se for pra mta música eletronica e filmes, eu recomendaria um 12 ou 15 em LT, de baixa potência!"
100wrms num quarto são suficientes.. 250wrms num HT!
Vou acompanhando! Essa semana começo a montar o meu set tambem! Vamos ver como fica! Vou usar kit duas vias em caixinhas seladas acopladas em um movel e um sub de 10 debaixo da cama ligados em um audiophonic 4100 club e na fonte cftv 30a tb!
Editado por Filipe Coppini
É pra usar em casa ou no carro?
Se for em casa, pega 15" mesmo... faz uma caixa que caiba embaixo da cama e tal =)
Casa, porem na tem como por embaixo da cama, ela é de mola :(
O sub de 15 pede muita litragem ?
No caso não seria melhor de 12 ou 10?
E ai galera tudo bem? Olhem a caixa que montei semana passada para um amigo, tudo equipamentos sugeridos por mim, surpreendeu demais, excelente custo x beneficio! Já tocamos festa para 30 pessoas na area de churrasco e foram só elogios:
Liguei o modulo hoje e o sub mas ainda preciso do kit duas vias! Liguei 2 falantes vagabundos que tinha só para testar e o sub esta com o som muito bom, os falantes por serem ruins estava distorcendo mas parece que vai ficar bem legal! Deixeu ligado um bom tempo para testar e a fonte de 30a funcionou legal!
qual sub compro ?
Bem massa mais não gosto deste sub
qual sub compro ?
To usando um dls kw10 que estava parado aqui! Na verdade eu tinha comprado um hertz usado pro quarto mas experimentei no carro e gostei tanto que deixei ele la e peguei o dls pro quarto! Esta em caixa selada que achei que por ser em um quarto nao daria muita batida mas cara, ta batendo demais, treme tudo aqui mesmo mandando só uns 200w! Ficou bem legal!
O sub você pode colocar o bomber upgrade já que não gosta do bravox premium.
Edit: A intenção da caixa que montei foi ter um bom rendimento a baixo custo, o premium foi o que melhor se encaixou pois o mesmo já toca bem aplicando a nominal.
Editado por Will...(((SPL)))
