ProjetosSPL
Set residencial (quarto)
Queria montar um setzinho barato pra tocar no quarto, por na sala assistir uns filmes, maior parte ouvir musica no quarto
Musicas: maior parte com bass, gravão, e pouco de eletronica e sertanejo!
Pensei em por
1 sub de 12 barato, upgradi
1 woofer de 8
1 st
Ou kit 2 vias parrudim
Ou 6x9 nao sei oq por nisso
Modulo sd 400.4 ou banda 2.4 ou um xing barato!
E uma fonte ctfv de 30 ou 50a
O que sugerem ? Alguem ja montou uma configuracao parecida ou tem videos pra mostrar ?
Obrigado
Boa tarde amigão blz eu montei +/-assim só que um pouco diferente na via de altas eu usei driver fenólico e st. os equips que eu usei foram esses 1 sub bomber upgrade um driver selenium d 250x e um st selenium st 200 e o modulo era um b-buster 1600gl com uma bateria de 100ah e um carregador caseiro feito com transformador.
toca d+ a caixa tem cerca de 43l e o duto com cerca de 157cm2 de área por 20cm de profundidade, e a sintonia eu nem lembro + cerca de 50 hz e sobre a caixa e algo relativo vc pode fazer ela mista com 45l e duto de 4'' por 22cm ou na litragem que o fabricante recomenda que e 50l e duto de 4'' por 30cm que puxa mais para o subgrave.
Editado por Sidbass
Ah tendi grana ta complicado msm vc ta que nem eu kkkkkkk. se precisar de ajuda ai na questão das caixas chama noiiz que resolvemos blz flw.
Eu tenho um pioneer 310d4 + uma sd600.1d + uma d200 com uma fonte cftv 29a e treme ate a casa do vizinho.
Treme msm kkkkkkkk aqui ps vizinhos ficam de cabelo em pé kkkk
É complicado msm quando eu tinha um sds 2.7k 18'' e duas d405 eles viviam chamando a policia pra mim kkkkkkkkkkkkkk hoje eu descobri que um set montado para casa o ideal e fazer + com - ou seja usar sub pequeno e modulo de baixo consumo desde que tenha um minimo de qualidade e definição.
UP.
Sub: Upgrade de 10' ou 12'
Voz: 2 médio de 6' + ST
Amp: sd600.4
Fonte Cftv
O que acham ?
Objetivo: tocar musica no quarto na sala, assistir filmes. ( SPLZINHO sem perder qualidade)
Sugestão: compra um par de caixas de micro system que o aparelho quebrou! São baratas e tocam bem por natureza!
Daí só cortar o grave delas e mandar pro sub: não tem erro!
Uso duas JVC aqui, paguei 50 NAS DUAS!
A diferença entre essa e uma nova é só o acabamento, bobagem!
Uso um SD250.2d pras altas e um SD600.1d pros subs numa fonte de ~20a
Precisa de bateria ou só a fonte vai de boa ?
Uma fonte cftv de 30 AMP já toca de boa. Tenho uma fonte dessa com sd400.1 + sd250.2 + player Pioneer e a fontezinha aguenta firme, bem guerreira mesmo!
Se quiser investir logo na de 50 ampères acho que vale a pena e tá barato no mercado livre uns 120 reias.
