SENSATION
Duvida Duto BassBox 6 Pro
Boa Tarde Galera,
Intão venho lendo muitas coisas aqui no fórum e aprendendo muito.
não sabia mexer no winsid nem no bassbox.
mas algumas dicas aqui do fórum me ajudaram bastante a começar a simular no Bassbox achei mais funcional.
Simulei uma caixa para um Pioneer 311, Coloquei a frequência um pouco alta, pois queria que em 36hz fosse o mais próximo possível de 0db no aba NA. e essa freqüência de 39htz foi a mais próxima.
a caixa já esta pronta, finalizada falta só o duto.
ai que vem a grande duvida,
o Bassbox sugeriu um duto de 23cm usando o duto de 4"
porem na aba que simula quantos litros o duto e o sub ocupam etc, la mostra que esses 23cm é a parte que entra para dentro da caixa, ocupando litragem.
a minha caixa na frente e parede dupla de MDF de 15mm
ou seja 30mm = 3cm.
faço o duto com 26cm ou de 23cm??
abaixo foto da caixa pronta.
Desde ja Agradeço a todos, e se alguem quiser dar dicas e sugestões fiquem a vontade.
:legal: :legal:
E o q acontece quando vc simula com as 2 espessuras?
Editado por Alves
eu uso as medidas internas
Intao não pede a espessura da caixa entende
Aí não sei, por isso a dúvida
Jovem mude para medidas externas e informe o diametro do MDF usado no caso 30mm ...
Mas sinceramente 15mm a mais ou a menos a diferença na sintonia vai ser imperceptivel ...
Não precisei inserir as medidas de externas, só usando as medidas internas da
eu traduzi alguns campos e lá pede a espessura da madeira
mesmo a da frente
quando inseri os 30mm só o tamanho do duto ainda para tal frequência continuo a mesma
só mudou na aba que calcula quantos litros o duto ocupa dentro da caixa
Então o duto pode ser de 23cm mesmo.
Obrigado valeu
o fluxo de ar no duto conta desde a entrada até a saida, os 30cm totais, o programa ja conta junto a espessura do mdf
Dae Henrique blz,
Simule a caixa com as medidas externas, se vc colocou a espessura correta da madeira, ele simula o tamanho correto do duto pode ir sem medo no que ele demonstra.
Outra detalhe, em box design observe quanto que tá o F3, é a partir daquela frequência para baixo que o falante vai perder força.
E mais um detalhe, :+1 , essa medidas conforme sua imagem que o bassbox simulou do diâmetro do duto não é 4 polegadas, está um pouco abaixo, talvez um duto de 4 vai entra na base da marreta ai....
Editado por kikoctba
Dae Henrique blz,
Blza valeu mesmo pelas dicas.
intao no canto dos gráficos mostra
o fb está em 39
e o f3 em 33
Quanto ao duto simulei arredondo pra 10
mas seria 10,16
2.54 X 4 = 10,16
alguns usam 2.5 X 4 = 10
Por isso usei 10cm = 100mm
Se tiver mais algumas dicas
estou aqui pra aprender
o fb está em 39
e o f3 em 33
mas seria 10,16
2.54 X 4 = 10,16
Isso mesmo Henrique, sento o aço nessa caixa.......... :legal:
Qual quer duvida que eu possa te ajudar, só chama.
Da o plot dos 2, ai ele vai juntar no grafico, só escolher cor diferente
Editado por RaiRZ
