Runex
Projeto-Polo Hatch-2eros SDS 2.7
Bom pessoal e meu primeiro som automotivo, nao entendo muito das coisa, então eu preciso de algumas sugestao da galera para me ajuda.
Na cidade onde eu moro e cidade pequena e não tem muita estrutura para som.
Projeto que to querendo montar:
2 eros SDS 2.7 '15
4 Driver selenium d405 trio ou eros efd 4160( Estou na duvidas em qual dos 2)
2 Tweeter st400
Duvidas:
qual Modulo usar para os graves e driver e tweeter? ( o cara me aconselho usar uma banda 2.5 para graves , 8.4 para as cornetas e tweeter)
qual bateria?
sera que vai grita muito e vai abafar os graves?
Orçamento que eu fiz na minha cidade por ser uma cidade pequena fico meio puxado o preço por eu escolher equipamentos todos novos, tem algum site confiavel para comprar?
Oque pretende usar esse som? Usar em festas, churrasco, e andar na rua com o grave legal.
qual estilos musicais? Pancadão funk
Dicas e sugestão tao bem vinda*
Cara, tenho o mesmo som mas com 2 drive, garanto, ja grita muuuuuito, nao chega a subir encima dos graves, fica bem harmonico, gosto do que tenho! Recomendo! Mas com relacao a modulo use um com bastante head, tenho hd3000 e o modulo pede agua pros sds, pega uma sd 5000 ou stetsom 5k2, ou se gostar de banda viking 5000 ou se quiser estar pronto pta ups pega uma sd 8000 ou 7k3 ou viking 7000! onde vc mora? Recomendaria ir na st efigenia sp capital, preco muito em conta e tem de tudo! Comprei o meu la e em modulo drive tweeter e sub gastei 3500 pila! Tenho as 405 trio e gosto bastante! É forte demais! Os eros aguentam ca**** ! Litragem faca o maior que o mala permitir! Se quiser minhas medidas so pedir! Banda 2.5 nao vai da nem um terco do que os bixoes pedem! Pode ter ctz meu som com 380 amp de bateria a hd3000 pede aguaa sempre nos gravoes! Va nos que aconselhei! Se preferir outra marca pode ir tbm! É gosto! Mas respeite o head! Como disse que é iniciante uma clipadinha que seja com um modulo com head pode matar o falante entao a regulagem tem que ser bem precisa! Se puder usar um modulo ab para os drive e st use se nao va de ts600 que é a minha e acho muito boa! Ou mesmo a banda 8.4 ja ta conta mas nao sou fa de banda! É gosto! Mas um modulo 4 canais 600 rms de preferencia ab! Tem um dat640 inclusive é meu terceiro modulo e da um som de muita qualidade! Gosto bastante! Cross vai usar qual? Pessoal recomenda px1! To com um stx 104 mas previsao de pegar um px1! Ta ai! E com relacao ao estilo eu gosto muito dos falantes! Pancadao e tudo! Da um som bem misto! Me agrada bastante!
Obs: como disse que nao entende de som o conceito de headroom vem do principio de que tem que se aplicar o dobro da potencia rms indicada nos falantes nao so pelo motivo de a potencia nao ser realmente aquela, ser sempre abaixo, isso resulta em +3db no som e garante um rendimento bem alto se nao maximo dos falantes por isso o cuidado na regulagem! Mas com um px1 e uma boa orientacao e pesquisa vc consegue deixar o som top! Ah, meu carro é um focus e da um grave interno de assustar! Muito forte! Inclusive ja soltou a antena e quebrou minha placa! Isso que nao to com nada de head!
Editado por nickfocuzera
Obs: como disse que nao entende de som o conceito de headroom vem do principio de que tem que se aplicar o dobro da potencia rms indicada nos falantes nao so pelo motivo de a potencia nao ser realmente aquela, ser sempre abaixo, isso resulta em +3db no som e garante um rendimento bem alto se nao maximo dos falantes por isso o cuidado na regulagem! Mas com um px1 e uma boa orientacao e pesquisa vc consegue deixar o som top! Ta ai! Qualquer coisa chama!
eae cara eu moro em Minas Gerais-Tocantins, perto de Uba e Juiz de fora. eu fiz orçamento com essa banda 2.5 e 8.4, os falante e driver e tweeter deu 7 conto so isso aqui na minha cidade.
Editado por Runex
Nossa, tenta pedir na connectparts, premiershop e tem outros sites tbm, muito caro! 7 conto vc monta um som bem mais forte aqui em sp! Compra na internet que acho que sai mais barato! Tem diversos sites! Infinitysomautomotivo entre outras! Na connect o som todo deve sair isso se nao menos! Da uma pesquisada e va nos modulos que te indiquei! Eu vo pegar um soudigital ou stetsom para meu headroom! Veja preco, consumo e etc e escolha!
mais sera que esses sites e confiavel?
Sao sim! Veja pelo zoom! Todo mundo compra nesses sites, no mercado livre sao tudo gold e platinum! Ja comprei e tudo que comprei chegou! Nao vira gastar 7 conto sem os falantes! Vai na economia, veja no zoom os sites confiaveis que ele indica os que sao bons!
Tenho 1 SDS num Banda 2.5 e o som tá batendo certinho... Uma bateria de 135 amp + Fonte de 210. Agora vou colocar outro SDS e outra bateria e futuramente investir num módulo mais potente.
A questão é que com o Banda achei o som mais seco. Testei uma HD 2500 e o som ficou mais macio, mas o Banda deu mais pancada no peito.
Cara vc pode escolher módulos taramps no caso hd5000 para o grave e ts 400x4 para drivers e tweeters ou então módulos soundigital o sd5000.1d para o grave e o sd400.4d para os drivers e etc. ambos são muito bons, e tmb não deixe de investir em alimentação pois não adianta nada ter modulo sobrando e bateria faltando.
Tenho um set que é a metade do seu. Moro aqui perto em viçosa! Se quiser dar uma olhada é só vim de privado.
Vai por mim, invista num médio grave também, o SDS toca muito, mas não toca tudo. O meu som ainda não tem tweeter e esta mal alimentado, então não é muita base, mas tenha em mente que 2 SDS é muito SPL, esteja ciente que você quase nunca vai poder torar o volume com um headroom e nem com mala fechada... Tem que ter consciência.
