kikoctba
Duvida led clip 1k6
Eu diria que parte da culpa é pela baixa diferença no valor dos amps! 100 dinheiros a mais se tem 80% a mais de potência em amps!
é realmente nesta parte eu concordo !!! :legal:
Vlw galera,
outra coisa, quando ele está com o ganho em 5% por exemplo, se eu aumentar mais um pouco tipo 10% e clipar, significa que o modulo já está ultrapassando a potencia do falante ? ou significa apenas o sinal distorcido, exemplo pode estar enviado 1000 w para os falantes de 1200, porém nesses 1000 w já tem onda quadrada ?
cara vc nao ta entendendo uma coisa: Clip = onda quadrada, a potencia final nao vai mudar, se mudar nao eh algo significante. Entao qnd regular o amp e o clip acabar de acender o amp estará liberando oq ele promete(ou deveria), o ganho nao importa aonde esteja se for em 1% ou 100% cada amp tem um sensibilidade diferente e cada player tbm.
Vlw pelas dicas Victor, mais um pergunta de leigo, então se ele acender o clip conforme vc disse, ele estaria liberando os 3000 w. Percebo que os falantes tocariam de boa com o sd clipando leve, sendo assim estaria liberando 3000 w para os falantes de 1200 w ?
Se vc tiver instalaçao dimencionada bateria suficiente e tensao estavel na batida dos graves tera os 3000rms com clip piscando mas se nao tiver o clip pode acende antes mandando menos q o maximo
com com este sd e estes equipamentos ele pode manda minimo 1500rms limpos pros teus galantes ja ta de bom tamanho
Galera, depois de algumas economias instalei o evo3000.......... é sinistro o negocio, ainda estou com a caixa mal dimensionada está com a minima do manual média de 35,5 L livres por câmera.
Conforme já tinha comentado, tenho a bateria do cofre de 60 A e a auxiliar de 170 A, nunca fiquei com o som parado curtindo apenas com o carro em movimento.
Fui da um role hoje, com o grave no talo, e a cada batida a luz do farol piscava, no manual do SD tem duas especificações de consumo qual é a correta.
Consumo programa musical 157 A ?
Consumo máximo com carga resistiva 315 A ?
as duas sao corretas....mas tocando gravao no talo vai beirar os 315a.....ou poe mais bateria ou troca elas por outras de descarga rapida (xspower,optima,agm), faz o big3 tbm no carro.
Levei em uma loja hoje para verificar se a bateria tinha ido pra roça, as mesmas estão ok, a do cofre e auxiliar.
O cara da loja disse que se eu colocar um mega capacitor isso não ocorrera mais, qual seria o megacapacitor indicado para o sd3000evo ?
1 farad pra cada 200wrms.
Atente à forma de carregar e talz!
Mas isso seria a solução, ou não tem problema que as luzes fiquem oscilando.
E esse capacitor conforme link que diz atender 3000 w o que me dizem ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657620341-mega-capacitor-2-farad-technoise-c-voltimetro-ate-3000w-rms-_JM
O maior q seu bolso suportar. No mínimo o de 20f. Tem o teste dele no forum..... o bom seria testa pra ver se para o pisca pisca
