Dudu Lima
Dois Bomber Upgrades fazendo milagres
Fiz um vídeo dos meus Upgrade tocando... A câmera do meu Nokia Lumia 630 não capta muito bem os graves, por isso os graves vão bater como se os subwoofers estivessem batendo bobinas...
<_<
Depois posto outros vídeos que eu fiz, mas o youtube agora tá um saco para upar vídeos! Tá muito demorado... [^]:banghead
Editado por Dudu Lima
Ô marido da bicha muda ! :vts
Tá sumido homi ! Tudo bem por aí ? Fernandinha já deve estar andando até de bike hehehhe.
Ficou muito bom.......mas cadê o tal vídeo ?
Beijo amore !
Beijo amore !
Editei o post o vídeo hahahahahaha. Eu havia me esquecido de colocar o link do vídeo! [^] Tu foi mais rápido do que eu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Eu tô bem graças a Deus, só na luta procurando um emprego pois tá fo**! É dei uma sumida, desanimado... Fernandinha tá com 3 anos, inteligente à beça, mas ainda é uma bebezona heheheh.
Ainda não vi alguém reclamar destes subwoofers, principalmente os antigos.
Ahhhhhhhhh..........
Agora tem vídeo uhaahuahuahuuhahuahu
Tá legal o som , tá nítido , aberto nada velado.
Eu sempre fui chegado nos upgrade, valem mais do que custam (ou será que é a concorrência que custa mais do que vale ???? )
São pau pra toda obra......15" toca até no triozinho, 12" rola um SPL bacana e o 10" faz um SQ de entrada muito bem.
Some mais não Dudu, eu também andei sumido coisa de 1 ano , mas tô de volta no vício.
Abraço na sua menina bonita e em você também !
Ps: relax que as coisas vão melhorar :legal:
E essa nova versão 2014 não bate nada de bobina! Espero que a Bomber não estrague esse subwoofer!
Obrigado Rick!
Tá nítido pq eu adicionei os 1tw1, pois as torres desses Bravox são meio apagados e a equalização tá assim pra tocar de mala aberta:
80Hz +3dB / 250Hz +5dB / 800Hz +6dB / 2,5KHz +4dB / 8KHz + 6dB.
Quando ouço o som de mala fechada diminuo a equalização na metade de tudo! Se deixar a Eq em flat os 6x9" somem por conta dos graves! Tô pensando em mais um par de 6x9"... A caixa tem cerca de 110 litros. A Fb da caixa tá em 35Hz. Rende até bem com a mala aberta tocando de tudo! Só não testei ainda ouvindo rocks...
Esse player Pioneer faz a diferença viu!? E é porque eu não era fã dos players dessa marca por puro preconceito!
Mas tô nas esperanças por um emprego bom Rick! Aí vou botar net em casa e voltar à ativa aqui no fórum.
Show d bola ei irmão, tá bonito a parada c esses upgrades novos, to ouvindo todo mundo falar bem deles espero que continue assim sem problemas. [-]
Esses novos Ups ainda estão com a essência dos primeiros Upgrades de 250Wrms! Graves fortes e macios e descendo bem até a Fs (25Hz). Eu quero mudar o acabamento dessa caixa, quando mandei fazer a caixa, lá na loja só tinha esse carpete feio e que já está desfiando!
Me animei com esse upgrade, queria algo bom pra ter no quarto a baixo custo! Meu medo era o bater de bobina que é tão comentado...
Pode ir sem medo nesses novos Upgrades filhote! Não bate bobina, mas também não pode exagerar né?! A minha caixa está com cerca de 54 litros cada câmara e a sintonia da caixa segundo o Bass Box 6 está em 35Hz, na chácara da minha sogra que eu vou todo final de semana, de mala aberta tá rendendo bem essa minha caixa nesta configuração! Graves fortes e subgraves presentes. O cd-player Pioneer DEH-X3780UI que estou usando, o volume vai até o 62, mas eu não passo do volume 15 de mala aberta, pois o som já fica bem alto!!! Somente o ganho do amplificador que está tocando os 6x9" e os midbass N.A.R de 5" + tweeters Selenium 1TW1 que estão altos, o ganho do amplificador que está tocando os graves está um pouco abaixo da metade. Segundo informações de um vendedor no ML, esse meu amplificador Aikon Black Hawk 4-120 fornece 2 x 380Wrms - 4ohms em bridges. É um xing-ling Classe AB e o bicho tá tocando forte os Ups, apesar que está passando fome!
Minha intenção era um sistema de baixo custo e boa eficiência nas baixas! O sub tocando num bridge de um banda 2.4 recendo 200 watts, o par de saida restante em um 2 vias bom e barato, nada demais! Acho que pra um ambiente como um quarto o que pretendo dá e sobra.
Interessante, vo fazer um também pra usar no quarto e pra por comp "hometh" será que fica bom ?
Vai alimenta isso com que ? Fonte ctvf?
