R&N@N
Novo TRIO Strada Working
Meu pitaco:
SDS 2.7 18 4 ohms na TS18 tocados por um SD8k @ 2 ohms
Bota mais um médio do seu, fechando 3x12", apesar que esses médios vão sofrer pra acompanhar a TS!
E seus drivers!
Pelo menos 300ah de bateria e uma boa fonte!
2x 12" pra acompanhar um par de TS18" tem que ser cavalo!
Algo nesse naipe:
http://produto.merca...ve-pancadao-_JM
Ou, caso não curta rachas e afins, um par de HPX 2120!
Não que eu goste, más as vezes é necessário tirar um racha kkk
Más colocando o MG 2.8 ae precisa de muuuito ampli, consumo já vai subir bastante, tava pensando nos 612mg ou nos próprios HPX 2120 tocados por um ampli por volta de 1500 rms
Não.
O consumo PESADO do sistema tá nos graves.
um par desses com um amp 3k tá show de bola! Um 5k se a grana permitir... não tem som pequeno (de mala ou não-paredão) que chegue junto!
OK, colocando um ampli de 3k para os médios, qual seria o minimo de bateria para o sistema inteiro?
Apesar de subir bastante o valor total do som é tentador,queria fazer algo pra ficar muito tempo sem mexer no som!
Editado por R&N@N
Os mesmos 300ah!
O consumo do médio é inverso ao do grave! Não exige tanto, também!
Se usar o grave que sugeri (sds 2.7k num sd8k) vai precisar de médios parrudos ou MUITOS médios! (3 ou 4 de 10" ou 12")
Os mesmos 300ah!
Entendi, nesse caso é viável! Só teria que juntar um pouco mais de grana rs
O maior problema mesmo seria usar um ampli de 8K para o grave, já que grande parte dos lugares onde uso som não tem tomada, nos rodeios, cavalgadas e tal rs
Acho que seria mais correto usar um ampli de 5K pra diminuir um pouco o consumo!
Na caçamba poderia colocar duas baterias pequenas nas laterais, más não sei se caberia, nesse fds vou tirar todas as medidas, preciso ter uma base do tamanho da caixa de grave pra ver onde posso colocar a ou as baterias ..
Tava pensando aqui, pra não ficar muio tempo sem som, oque acha de começar com 1x1x1, pq não vou ter grana pra comprar todos os falantes de uma vez, faço a caixas, coloco os amps definitivos, e por hora só coloco 1 de cada! 1 SDS 2.7, 1 MG 2.8 e uma 9950...
Se tu liga muito o som, um geradorzin de 3kva não sái caro!
Pra tocar um par de falantes de 2.700wrms, tanto faz usar um amp de 3k, 5k ou 8k!
Ambos precisarão fornecer os mesmos 2.700wrms + pico!
O problema é que o 3k vai fornecer no limite e sem pico! O 5k vai fornecer no limite mas com picos fracos (não dá 3db de headroom pro pico, que seria o ideal)! E o 8k fornece os 2.700wrms com folga e tem força pros picos quando necessário!
Blz, ta anotado as dicas!
E a idéia de começar com 1x1x1 oque acha? Pq no momento não to com essa grana toda disponivel..
