puchuca
O que faz crossover aumenta voltagem na saida
Caros amigos do forum, tenho uma duvida, o que faz o crossover ao se rodar o potenciometro tem sua tensâo de saída aumentada.
o próprio potenciômetro! ele aumenta o volume. affff
Não foi isso que ele perguntou, vamos aprender interpretação de texto?
Respondendo a pergunta do OP, normalmente aumenta a tensão sim, tem que olhar no manual do crossover. Tenho um clarion que aumenta a tensão de saída, tive inclusive que descer um pouco o ganho dos módulos.
Girar ele pra aumentar o ponto de corte diminui a tensão, e se girar pra baixar o ponto de corte, aumenta a tensão
É essa a pergunta?
Agradeço as resposta dos amigos, mas refaço minha pergunta, pois nos manuais alguns crossovers falam que dao ate 9 volts na saida, entao, esta é minha duvida, como isso é possivel? Pois normalmente entra nos RCAs em media 2,8 volts(pioneer 1780).
É possível através de um amplificador (mais especificamente um pré) dentro do cross.
Editado por arthur8
São os crossovers e/ou equalizadores que exercem a função de line driver,
que de fato tem um pré amp interno , aumentando a tensão de saída.
Não são todos assim.
Obrigado pela aula,esta era uma duvida que eu tinha. Agradeço pelas resposta e um grande abraço a todos.
Caros amigos do fórum, tenho uma duvida, o que faz o cross over ao se rodar o potenciômetro tem sua tensão de saída aumentada.
Um crossover, é um aparelho para audiófilos. OU por exemplo, se vc tem um modulo de 4 canais aonde só tem equalização para subwoofer em uma das bridges.... Você ligando em um crossover, vc pode configurar nele pra agir com o low pass, onde na saída do cross over sairá somente o som para subwoofers, e ligado ao módulo pra tocar em duas bridges, ele ficando configurado para tocar full... O ganho deve ser ajustado no amplificador, e no cross over deve se deixar em média até cerca de 75% pr a não criar THD (distorção) Tudo tem de ser regulado de forma unica, nenhum projeto de som é igual, as regulagens sempre serão diferentes. Isto que vos falo é apenas uma base. Amigos se não estou no caminho, por favor me corrijam :legal:
