SCent
Curva de resposta principais cornetas
Tentando escolher a corneta ideal para um projeto, tive que fazer algumas medições, estou compartilhando.
Equipamento utilizado:
Coustic RTA-33
Amplificador profissional (resposta 20hz-20khz +-1db medidos)
Driver D220ti
Foi utilizado o ruido rosa gerado pelo próprio RTA, o ganho no amplificador foi mantido constante, os testes foram feitos com baixa potência, em ambiente externo, longe de paredes, com o microfone a aproximadamente 1 metro da corneta o objetivo era verificar a curva de resposta das cornetas com este driver e encontrar a melhor opção.
Em quase todos gráficos é possível ver uma certa atenuação entre 3 e 4khz, medindo o drive sem nenhuma corneta também era possível verificar esse mesmo vale. Creio ser uma deficiência na resposta do driver, visto que a curva de resposta do amplificador nessa faixa era extremamente plana.
Todos gráficos estão na escala de 2db por ponto. Vale lembrar que está bem longe de ser uma RTA de ultima geração e precisão, suas medições foram aferidas com um Smart e fecharam, porém é bastante limitado nos dias de hoje em que estamos acostumados com gráficos coloridos e mais "faceis" de serem lidos.
LC 09
SPL: 101 db
  Mostrar conteúdo oculto
LC 07
SPL: 100 db
LC 040
SPL: 99 db
LC 2325
SPL: 102 db
LC 1450
SPL: 102 db
Gradus Aluminio
SPL: 102 db
Pretendo testar ainda algumas outras cornetas, entre elas uma que me chama muita atenção, a LC05. Até agora analisando somente curva de resposta, a LC07 foi a que mais me agradou, sendo relativamente plana.
  • Upvote 3
  Em 23/04/2015 at 20:15, Gledson Borba disse:
tentei dar o +1 mas não foi..
Parabéns pela iniciativa cara!
Valeu Gledson.
Se alguém ai quiser se dispor a interpretar os gráficos em relação a formato, angulos e dimensões da corneta, fique a vontade, eu me limito a ver os resultados e escolher aquela que vai me fornecer a resposta que eu preciso.
Um comentário a parte em relação ao som reproduzido nelas. O melhor som foi para a LC07, tocou desde 2 khz até os agudos mais altas sem muitas variações. A pior delas foi a LC040, essa corneta matou completamente o driver, soou muito estranho. A LC1450 junto com a LC09 foram as cornetas com mais "ataque". A região dos médios excedia bastante.
  Em 23/04/2015 at 20:24, Kleberlpa disse:
Já usei bastante esse coustic, puta RTA legal!
Muito boas as medições!
Alguma dica de uso? Dei uma lida na corrida no manual, mas já sai usando, a curiosidade era maior hehehe
Basicamente usei para isso a função de análise no tempo, ele faz leitura por 10 segundos e solta na tela a média, achei a melhor opção pra esse tipo de leitura.
O fantástico desse RTA é que ele mede também amplificadores, crossovers, DACs. Tomei um susto medindo a placa de som onboard do meu pc, com picos e vales absurdos. Por outro lado, me surpreendi com o amp profissional usado no teste, resposta muito plana, só foi cair 1db lá em 30hz. Bateu a curiosidade de medir alguns outros amplificadores agora...
  Em 23/04/2015 at 20:25, Gledson Borba disse:
entre as respostas.. com certeza a que mais me chamou a atenção foi a 1450..
Porque?
  Em 23/04/2015 at 20:32, Som Center disse:
Porque?
foi a que me pareceu mais plana e de facil ajuste no eq..
  Em 23/04/2015 at 22:20, Gledson Borba disse:
Mas pra usar com fenolico então. A corneta matou de 10k pra cima
  Em 24/04/2015 at 00:20, Som Center disse:
sim.. fenólico..
pra mim, 10k pra cima é pra tweeter..
  Em 24/04/2015 at 02:14, Gledson Borba disse:
sim.. fenólico..
Eu já sou da opinião que da pra deixar o ti subir até uns 15khz sem stress. Acima disso já é besteira conforme a aplicação.
muito interessante... uso dessa corneta lc 09... a partir desse grafico fica mais facil equalizar o som de maneira a deixa-lo mais plano..
  Em 24/04/2015 at 02:45, Som Center disse:
Eu até hoje não consegui me achar com TI .. sei lá.. não me agrada..
  Em 23/04/2015 at 18:52, Som Center disse:
Te mandei MP, da uma olhada
abraço
Não sei se pode ser o caso nos teus testes, mas li em outro fórum que uma pessoa fez algo parecido e os resultados foram bem distantes do divulgado pelos fabricantes
O motivo: rebarbas nas conetas impediam o perfeito encaixe do driver
Rebarbas retiradas e os resultados ficaram melhores
Interessante, a que mais pareceu com qualidade foi a retangular pequena!
a resposta na parte de agudos foi excelente, será que se aproxima bem ou chega perto a um tw ?
msm sendo curta essa corneta manda uma "voz" boa pra longe ?
boa iniciativa,
pretendo entrar nestes quesitos de teste tambem, com falantes e caixas inclusive.
Ja que andei adquirindo o smaart 7.2 + RTA-M da DBX.
Maos a obra.
Eu gosto muito da LC 07, pelo fato de distribuir melhor o som e deixar os médios mais definidos e no meu ponto de vista é a ideal para sonorização automotiva e não joga o som pra muito longe! Eu usava uma LC 07 com driver Selenium D200. Ao contrário de que muita gente falava que essa linha ST200 e D200 da Selenium eram fraquinhas... Pois eu gostei muito! A D200 na minha opinião toca melhor que a D250X em timbre!
Editado por Dudu Lima
  Em 28/04/2015 at 16:44, Dudu Lima disse:
Então a lc 07 no quesito "jogar longe" não é boa ?
  Em 28/04/2015 at 20:48, ProjetosSPL disse:
No quesito jogar o som pra longe as melhores são as de boca redonda e cano longo. As quadradas são boas para espalhar o som e definir melhor pra quem está perto da fonte sonora. Não joga muito longe.
As cornetas redondas e cano longo e curto só dá definição a longa distância.
Até médio alcance a melhor opção seria a 07 ?
Sim. Como eu falei, essa LC 07 vai tocar com melhor definição, até uma média distância fica de boa.
