Moroni
Caixa para Rockford Fosgate R1S4-10
Olá,
Estou com um projeto de som interno para meu celta e tenho tido dificuldades para achar informações a respeito de uma caixa boa para o sub que possuo (Rockford Fosgate R1S4-10).
O fabricante recomenda caixa selada mas quero uma dutada. Gosto de ouvir black music na maior parte do tempo.
Com as informações que consegui, fiz uma simulação no WinISD e ficou dessa forma:
O que acham?
Vai ficar boa para black music?
O programa sugeriu uma caixa com a seguinte configuração:
W: 35,31 cm;
H: 54,33 cm;
D1: 22,62 cm;
D2: 22,62 cm;
Porém quero uma caixa larga e fina para ficar bem encaixada no encosto do banco, assim me sobra espaço no porta malas. Então usando o simulador que tem no site da Rockford Fosgate cheguei nas seguintes medidas:
W: 82 cm;
H: 43 cm;
D1: 17 cm;
D2: 10 cm;
Nessa configuração a litragem bruta fica em 30,58 litros.
Outro problema que tenho é em relação ao duto, devo utilizar um duto redondo ou retangular?
Desculpem qualquer coisa mas é que não tenho muita noção ainda.
cara... então, pelo que vi no site do fabricante ele não recomenda caixa selada, ele diz que esse sub deve ser usado apenas em caixa selada, segue o link:
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/r1s410
mas, quanto a caixa, se vc curte um hip hop/rap tenta baixar mais a sintonia da caixa para uns 35hz, acho que vai te agradar mais. quanto ao duto os quadrados tendem a vibrar menos pelo material usado na construção, que acaba sendo mais espesso do que os tubos de pvc que usamos por aqui nos dutos redondos. vi um cara que usou fibra de vidro pra dar mais massa ao duto de pvc e reduzir a vibração na peça... mas a grosso modo, se vc respeitar uma certa área de duto adequada ao sub, o formato não é tão importante.
boa sorte com o projeto :legal:
http://www.rockfordf.../details/r1s410
Valeu pelas dicas ;)
Vou dar uma boa estudada antes de decidir qual caixa vai ser...
