marcelomoti
Testando THD com osciloscopio
Pessoal, apareceu o assunto de medir THD de amplificadores utilizado osciloscopio.
O que vocês sabem sobre isso?
O Gledson já matou a cobra e mostrou o pau lá no tópico.
Existem osciloscopios que fazem análise FFT, nesse caso dá pra calcular... Não é?
Isso é um analisador de espectro. Mas eu só usaria um equipamento homologado, que não coloca mais distorções além do que será medido.
Sim, mas isto é análise de espectro. Outra função que não é a de um scope, embora existam alguns que meçam (e sabe-se lá a precisão).
Aliás, me pergunto a utilidade de medir THD... só os alto falantes apresentam mais de 20% e ninguém percebe... :vts
Também não vejo nenhuma utilidade em medir o THD. O que é ruim vai continuar tocando ruim [^] e é perceptível. Usar o analisador para traçar resposta em frequência é válido. Fora que pouquíssimos saberiam como medir THD e IMD, por exemplo.
Cara, vcs estão misturando alhos com bugalhos!
-Um osciloscopio só vai te mostrar o ganho em amplitude e se há ceifamento no sinal, não tem haver com Distorção Harmonica (THD), o THD serve para te falar qto o seu sinal de saida é igual ao sinal de entrada, só isto!
-O Analisador de espectro vai te mostrar qual o ganho em cada faixa de frequência, desta forma, vc identifica se não há um pico em um determinado ponto, deixando claro se o seu som esta linear em todo o espectro ou nao...
Editado por gustavomp3
Não vi ninguém misturar nada, o moti perguntou, as pessoas responderam e foram respostas muito parecidas com o que você respondeu.
Se o analisador só mostra "ganho" em cada frequencia, então como mede THD?
Eu coloquei ganho entre aspas porque o analisador de espectro não mostra ganho, ele mostra potência, só que se fosse fazer escala em watt, ela ficaria logaritmica e dificil de interpretar, a menos que fizesse igual aqueles papéis em escala log/log (isso deve ser coisa de velho). Já que a escala ficaria logaritmica, porque não converter a medida linear (watt) em logaritmica (dB)? assim os gráficos ficariam em escala linear.
A definição de ganho é sinal de saída divido por sinal de entrada. Como o analisador de espectro só mede a saída, faltou um parâmetro para calcular ganho.
Um analisador de rede calcula ganho, perda de inserção, perda de retorno, desvio de fase, tudo em gráficos bonitinhos.
