apalareti
Sub slim sob banco do new civic
Galera estou querendo abandonar a ideia de sub no porta malas porque o carro e blindado. Hoje ele esta com um sub de 12 pol 250 rms e quase nao se percebe os graves. Isso em uma caixa dutada de 52 litros.
Ao inves de colocar dois subs de 12, estou pensando em colocar sob o banco o hertz ES F20.5 slim.
A altura maxima é. De 10,5 cm, mas preciso considerar o xmax.
A profundidade de montagem do sub é de 8,6 cm. 6 litros selada. Valor do sub R$ 530.
Como sao apenas 200rms em 4 ohms eu ja tenho o amp.
Devo fechar o set com um kit 2 vias dat ck650 ligados a principio direto no player original, que se nao me engano e clarion.
Alguem tem uma sugestão de como montar essa caixa?
Estou pensando em usar mdf 18mm e rebaixar no encaixe e também no fundo para encaixar o imã. Talves usar eva para ele nao vibrar na caixa deixando ele travado pelo imã.
O que acham?
Só uma dúvida ........a ventilação da bobina deste sub é onde ?
Se travar o conjunto magnético no fundo do mdf, não correrá risco de faltar ventilação ?
Sub slim embaixo do banco eu acho uma porcaria, primeiramente que incomoda e segundo que fica uma porcaria. Antes de partir para essa opção tentaria um sub mais forte no porta malas, já que 250rms é fraco pra um sedã, principalmente sendo blindado.
Não faço ideia
Vou fazer um test com uma selada com um 10w3v3 que esta no meu carro. Vamos ver se anima.
Vai melhorar bastante, mas no seu caso eu recomendaria 02 subs de 10.
Rjmotta mais area de cone deve melhorar mesmo, mas estou relutando um pouco com dois subs porque fica complicado o acesso ao estepe e mata o porta malas. Sera que um rf p2 de 12 ou um questo de 12 e 350 rms nao teria spl suficiente?
Ja tenho uma caixa de 52 litros dutada, seria só rever a medida do duto e sintonizar o mais baixo e plano possivel.
Faz o teste com o W3, se não gostar do resultado vai ser difícil essas 02 outras opções agradar também..
Questo 12" se enquadra nessa caixa eu acho (tem que ver o limite mamáximo de volume sugerido)
Mas ainda assim não sei se teria o desempenho que me parece que tu quer
Na Marea, não blindado claro, o meu de 10" me satisfazia, um bom amp com uma dose de headroom já fica bacana
Lógico que num caso desses, tanto quanto usar dois subs, implica em pegar outro amp
Não sei qual o módulo que você tem. Será que o questo de 1000 e 12 polegadas não vai atender o que você quer?
Senão me engano a caixa deste sub é de 55 litros,portanto não haveria tanta perda de espaco
Cristiano,
Se enquadra sim, o de 350 falam em 56 litros.
E a linha nova da Queto de 500 rms? Parece que está pra chegar.
Max
Tenho um sony xlpod de 250 em bridge para quebrar o galho por enquanto, mas se potência for o limitador poderia mais pra frente passar ele para o kit duas vias e comprar outro amp para o sub.
Por isso até penso em um sub de alta sensibilidade e com maior potência, assim não correria tanto risco de errar e ter que partir para dois subs.
Tenho civic cm o set da assinatura e o grave eh mt forte. Ja escutei o set do felipe de bauru q tem um questo 350 10", kit 3way e as frescuras tdas de sq e o grave era mt forte msmo, pode montar q eh sucesso. Porem tiramos os falantes do tampao pra ajuda. N sei o nível de spl q vc procura. ...
Pessoal, resolvi arriscar no questo ql300 e sua sensibilidade de 90db e xmax de 14 mm. Vai pra uma ditada de 52 litros que já tenho. Pra empurrar comprei um dat pr4160 do Roberto aqui do fórum.
Depois que montar falo como ficou.
Se não der certo, compro mais um ql300 e uso o dat pra empurrar os dois e uso o Sony para o kit duas vias.
Amanhã devo montar tudo.
Nos cabos arrisquei em 16mm permak, que dizem ser 100% cobre. Será?
Aí vem as dúvidas:
1- comprei conectores sto Ângelo ninja e cabo Philips techsound 2x0,5 pro dupla blindagem para montar aqui. Esse conjunto seria melhor que os shock pro?
2 - tenho ainda um rca shock reference sobrando. É inferior ao conjunto sto Ângelo + techsound?
3 - Por fim comprei um cabo paralelo de 1,5 mm da tiaflex que me garantiram ser puro cobre. Vale a pena substituir os on áudio laranja? E o shock classic?
Tenho os cabos citados aqui, seria questão de remanejar entre os sets do meu carro e o da esposa. Usar um para stereo e outro para sub. RCA para sub shock pro ou sto Ângelo + techsound?
Set por enquanto é: player original new civic, hi/lo 4 canais Falcon, cabos vou esperar a opinião de vocês, kit duas vias dat ck650, sub questo ql 300, AMP dat pr4160.
Editado por apalareti
cara....os meus cabos montei nessa config, sto angelo e cabo philips...
tbm uso os tiaflex..
ate agora não tive nenhum proble.a c eles não vioo....
No cabeamento usei permak 16 mm para um pr4160 640 wrms, como usei 2 canais para o kit e uma bridge, devo estar usando uns 460 wrms máximo. Com folaga nos ajustes para evitar distorção, menos ainda. Usei 3, 7 metros
Resultado: perdi apenas 0,2 volts.
Excelente aproveitamento.
Para alimentar o kit usei shock classic 16 awg.
Montei os cabos techsound Philips de 0,5 com santo Ângelo ninja. Comparei com o shock reference e não percebi perda. Aí coloquei uns cabinhos baratinhos e foi um horror. Os que montei ficaram muito robustos, gostei, deve durar uma vida.
O AMP tocou bem, mas o sub está raspando a bobina, vou mandar para garantia.
O conversor usei da Falcon de 4 canais com filtro anti ruído, e adivinhem....
Tem ruído. Se bem que não aterrei ele na carcaça do AMP como manda o manual.
Fora isso os conectores RCA são muito ruins e não seguram direito os cabos.
O resultado geral ( tem trabalho ainda) foi animador, mudei a posição dos tw e agora tem mais equilíbrio, está caminhando.
O player original com conversor não combina, más esse up não sei se vai rolar.
O grave ficou suficiente para um SQ, e até tem um putz putz de leve. Por enquanto vai ser só um mesmo.
Bom, dando continuidade no projeto...
O QL 300 da Questo até que conseguiu um gravesinho, mas durou pouco no set, enviei para garantia e nunca mais vi nem a cor.
Sai Questo, entra 2 R2D2 de 12, bobina dupla de 2 Ohms.
Primeiro ficou tocando em uma caixa dutada conforme manual, mas resolvi fazer duas dutadas novas menores sintonizadas em 44 Hz.
Ainda precisa vedar com massa, colocar espuma, e bolar o acabamento.
Estou pensando em revestir com carpete, e na face dela colar uma folha de alumínio. O que vcs acham?
Goste mais assim com 38,4 litros do que como manda o manual (51l). As respostas não ficaram planas como gosto, mas ficou mais parecida com uma selada.
O sub é mais leve e rápido que o Questo, é mais seco e ficou menos prolongado. Agora voltei a caminhar na direção do SQPL.
A dupla agora da conta do grave.
Nós amps houveram mudanças. O Dat PR4160 foi tocar os subs em duas Bridges, e no stereo entrou o Sony xm alguma coisa (xplod), já tem 10 aninhos comigo e continua me impressionando com seus 200 wrms em 2 canais.
Grafico SPL
vermelho a caixa que fiz, em amarelo a resposta de uma selada conforme manual.
Gain
Cada caixa, com o desconto do sub, ficou assim:
Number of drivers : 1
Box type          : Vented
Box size          : 38,4 l
Tuning frequency  : 44,00 Hz
Vent              : 2 vent(s)
                    0,199 m length for each
                    5,50 x 5,50 cm rectangle
             Relative
Freq         Gain         SPL
[Hz]         [dB]         [dB]
20,00        -21,71       94,77
25,00        -14,97       101,52
30,00        -10,42       106,06
35,00        -7,00        109,49
40,00        -4,11        112,37
45,00        -1,55        114,93
50,00        0,69         117,18
55,00        2,52         119,00
60,00        3,79         120,27
65,00        4,47         120,95
70,00        4,66         121,14
75,00        4,54         121,02
80,00        4,26         120,74
85,00        3,92         120,40
90,00        3,58         120,06
95,00        3,26         119,75
100,00       2,97         119,45
Projeto
Faço isso de cabeça, só olho até 80 Hz. Foi isso que quiz dizer?
Aí é que está....
Se você aplica o LPF 80hz e 3ª ordem 18db , todas as curvas alteram e muito.
Aí é que está....
Estou usando winsd, já dei uma boa fucada e não achei isso
